关于富士NB系列可编程程序控制器的通讯技术<br>摘要:总结富士NB系列可编程程序控制器的通讯接口的标准、特性、NB编程电缆制作、RS232电缆插座、通讯故障检查,目的帮助初学者尽快掌握该技术,运用该技术,维护现有设备的方便。<br>关键词:平衡发送、差分接收、共模干扰、半双工、全双工、通讯口、波特率、停止位、奇偶校验<br>富士NB系列可编程程序控制器的通讯接口标准为:RS485/RS422;采用8针RJ45模块型插座;其不能直接与RS232接口连接,必须先经过转换。RJ45各针脚的布置如下:<br>RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。RS-485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。RS-485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。RS485和RS422电路原理基本相同,都是以差动方式发送和接受,不需要数字地线。RS422通过两对双绞线可以全双工工作收发互不影响,而RS485只能半双工工作,发收不能同时进行,但它只需要一对双绞线。RS422和RS485在19kpbs下能传输1200米。<br>NB2系列PLC默认通讯标准:通讯口COM1,波特率19.2K,停止位1位,奇偶校验:奇校验,字节8位。<br>富士NB编程电缆的制作方法一:<br>到电脑市场购买一个USB/RS232和RS232转422/485转换头,一根8芯水晶头连接线、一个DB25F插座。按转换头的说明书的说明,把8芯水晶头连接线和25芯插座按照下面接起来:<br>8芯水晶头的<br>3(RXD-)—16(R-)<br>4(RXD )—17(R )<br>5(TXD-)—14(T-)<br>6(TXD )—15(T )脚<br>1,7(SG)—7,8<br>2,8(5V)—12,13<br>把25芯插座和422/485转换头接起来就可以了。<br>富士NB编程电缆的制作方法二:<br>PC的RS232是9针,不能和NB的RJ45直接连接的,RJ45这边是RS422,所以需要转换模块,如果有三菱的SC-09电缆可以用它再做个和RJ45的连接线即可。<br>SC-09编程电缆为RS232接口(俗称COM口)到RS422接口的转换电缆,通用于三菱A系列和FX系列PLC,支持所有通信协议,用于电脑与PLC的编程通信和各种上位机监控软件,并可替代三菱通信模块FX-232AW(或FX-232AWC),该电缆的RS422端口和RS232端口均内置±15kVESD保护电路,可带电任意带电插拔。<br>DB25母头引脚定义如下:<br>RS-232模式:采用标准的DB25针串口标准,2脚(收),3脚(发),7脚(地);<br>RS-485模式:采用DB25母头的14(485-),15(485 )脚;<br>RS-422模式:采用DB25母头的14(T-),15(T ),16(R-),17(R )脚;<br>电脑机箱后方的9芯插座,旁边一般有"|O|O|"样标识。<br>RS-232C接口电气特性<br>EIA-RS-232C对电器特性、逻辑电平和各种信号线功能都作了规定:<br>在TxD和RxD上:逻辑1(MARK)=-3V~-15V<br>逻辑0(SPACE)= 3~+15V<br>在RTS、CTS、DSR、DTR和DCD等控制线上:<br>信号有效(接通,ON状态,正电压)= 3V~ 15V<br>信号无效(断开,OFF状态,负电压)=-3V~-15V<br>RS-232-C标准规定的数据传输速率为每秒50、75、100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200波特。<br>旧制JIS名称新制JIS名称全称说明<br>FGSGFrameGround连到机器的接地线<br>TXDSDTransmittedData数据输出线<br>RXDRDReceivedData数据输入线<br>RTSRSRequesttoSend要求发送数据<br>CTSCSCleartoSend回应对方发送的RTS的发送许可,告诉对方可以发送<br>DSRDRDataSetReady告知本机在待命状态<br>DTRERDataTerminalReady告知数据终端处于待命状态<br>CDCDCarrierDetect载波检出,用以确认是否收到Modem的载波<br>SGSGSignalGround信号线的接地线(严格的说是信号线的零标准线)<br><br>简单连接<br><br><br>完全连接<br><br><br><br>串口故障检测<br>按以下步骤逐步检查:<br>1、有些机型有LOCK键,检查其是否按下;<br>2、主机RS232接口与计算机接口定义相同:2—收,3---发,5---地线,因此要求主机与计算机之间的连线2,3对调,并检查其是否连通;<br>3、计算机波特率设置是否正确;<br>4、计算机COM口设置是否正确;<br>5、设备地址设置是否正确;<br>6、是否有回读,有回读,并按通讯协议核对回读内容。<br>如以上几项全部正确,仍无应答,请打开机盖检查:<br>1、RS232连接的小扁线一端插头是否因运输途中摔出﹑摔松﹑未插紧;<br>2、检查小扁线与主机232接口是否连通。<br>软件检测说明:<br>1、此窗口说明通讯线路不通或者、奇偶校验、波特率等设置错误,通讯连接不上。<br>2、此窗口说明通讯口设置错误。<br>3、此图为正确的设置。<br>4、如果出现”Integeroverflow”说明编程软件的版本与系统软件不匹配。必须更换软件<br><br><br> |
