[西门子] 三菱PLC伺服控制步进控制群:40484991
查看2863 | 回复7 | 2007-5-20 21:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱PLC伺服控制步进控制QQ群:40484991
敬请赐教!!!
shaolin316 | 2007-5-24 19:05:00 | 显示全部楼层
顶 是好同志
fengjun | 2007-6-3 15:28:00 | 显示全部楼层
[em03]
yisheng_liao102 | 2007-6-4 18:56:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hblhj | 2007-6-18 14:12:00 | 显示全部楼层
等级:工控莱鸟
文章:10
金币:188
门派:无门无派
注册:2007年5月24日
2
顶 是好同志
ydm008 | 2007-6-20 18:38:00 | 显示全部楼层
大A系列
[CPU]
A3ACPU
A3ACPUP21
A3ACPUR21
A2ACPU-S1
A2ACPUP21-S1
A2ACPUR21-S1
A2ACPU
A2ACPUP21
A2ACPUR21
A3NCPU
A3NCPUP21
A3NCPUR21
A2NCPU-S1
[主基板]
A32B
A35B
A38B
A52B
A55B
[电源]
A61P
A62P
A63P
A65P
A66P
A68P
[内存卡]
A3NMCA-0
A3NMCA-2
A3NMCA-4
A3NMCA-8
A3NMCA-16
[输入模块]
AX10
AX11
AX20
AX21
AX40
[输出 模块]
AY10
AY10A
AY11
AY11A
AY11E
AY13
AY13E
[定位模块]
AD61
AD61S1
AD71-S1
AD71TU
小A系列
[CPU]
A1SHCPU
A2SHCPU
A2SHCPU-S1
A2ASCPU
A2ASCPU-S1
A2USHCPU-S1
[主基板 和 扩展基板]
A1S32B
A1S33B
A1S35B
A1S38B
A1S52B-S1
[电源]
A1S61PN
A1S62PN
[输入模块]
A1SX10
A1SX20
A1SX30
A1SX40
A1SX40-S1
A1SX40-S2
A1SX41
[输出模块]
A1SY10
A1SY18A
A1SY22
A1SY28A
A1SY40
A1SY41
[定位模块]
A1SD70
A1SD71-S2
A1SD71-S6
A1SD71-S7
A1SD75P1-S3
A1SD75P2-S3
[输入模块]
AJ65SBTB1-8D
AJ65SBTB1-16D
AJ65SBTB1-16D1
AJ65SBTB1-32D
AJ65SBTB1-32D1
AJ65SBTB2N-8A
AJ65SBTB2N-16A
AJ65SBTB3-8D
AJ65SBTB3-16D
AJ65SBTC1-32D
AJ65SBTC1-32D1
AJ65SBTC4-16D
AJ65SBTCF1-32D
AJ65FBTA4-16D
AJ65FBTA4-16DE
AJ65SBTW4-16D
AJ65MBTL1N-16D ,
大量现货,如有用到请加Q:307375942或至电:020-31386225
xinyulmz | 2007-12-22 14:54:00 | 显示全部楼层
共同进步
mldzkj | 2009-7-6 14:45:00 | 显示全部楼层
????????????????MLDS3810
[upload=jpg,3810.jpg]UploadFile/2009-7/20097614433661237.jpg[/upload]
1.多功能!
◇ ±10V模拟信号的速度控制
◇ PWM速度控制
◇ 步进脉冲模式控制
◇ RS232接口速度控制
◇ RS232接口位置控制,内部具有梯形运动曲线发生器
◇ 编码器差分输入、单端输入均可
◇ 外部零位信号输入
◇ 外部制动信号输入
2.最安全!
◇ 驱动器内部温度监测,具有温度过高、过低保护
◇ PWM开关频率高达62.5KHz,效率更高,电机发热更小,更有效保护电机
◇ 过流保护
◇ 过压保护
◇ 欠压保护
◇ 失控保护
◇ 过载保护
◇ 跟踪误差超限保护
◇ 编码器故障识别等
3.操作简单!
◇ 使用RS232接口进行参数设置和PID调试
◇ PID参数都数字化存储,不需要调节电位器,能保证生产时的一致性和生产效率
◇ 本公司免费提供《运控伺服管理系统》软件,可以方便地对驱动器进行参数设置、PID调试,通过曲线可以直观地看到调试的效果!
◇ 驱动器的RS232串口控制采用ASCII码指令集,方便实用qq670501245 msn:mldzkj@hotmail.com 15091898990王小姐
[upload=jpg,mlds3810电气参数表.jpg]UploadFile/2009-7/2009761444512628.jpg[/upload]
