[西门子] 求助······用两个伺服电机实现两个轴向的精确定位
查看1991 | 回复5 | 2007-5-17 18:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做的课题是——一台数控机床:是一台钻床,有两个轴向方向,就是通过上位机输入:X;Y;D(钻头的直径),然后将数据传到PLC内,在工件的X,Y坐标上钻孔。。。
工作过程分为手动和自动。手动下,通过X+,X- ,Y+,Y-移到钻空的位置,然后按住SB1钻孔,抬起手时停止;自动方式下:先要XY回原点,主轴回0位(液压的作用),然后加紧AB区或CD区,A区对应工位1,B区对应工位2,依次类推;把工位选者打到N位,按动程序启动按钮,自动运行--先到达XY坐标,然后X轴锁住,再液压的作用下打孔,钻孔时有工进和快进之分,他们之间的切换通过一个传感器实现。钻孔完成时在液压的作用下,主轴升到0位。
求助程序。。。。。。。
zhouruoshui | 2007-5-17 22:17:00 | 显示全部楼层
你要程序是现要有电气图的。
grm0926 | 2007-5-17 23:50:00 | 显示全部楼层
我也是想学学
ypc8183 | 2007-5-18 09:57:00 | 显示全部楼层
不太理解,你的意思,有没图?
feitianbird | 2007-8-6 18:26:00 | 显示全部楼层
想看看哦
wzc5126 | 2007-8-13 20:29:00 | 显示全部楼层
硬件没说清,有定位模块吗? 程序编程手册有.
