[原创]PLC初级培训教材 第二章及完整下载
查看2896 | 回复7 | 2007-4-7 09:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二章 CPM1A的性能规格和区域分配
一、 CPM1A的性能规格
性能规格
控制方式
存储程序方式
输入输出控制方式
循环扫描方式和即时刷新方式并用
编程语言
梯形图方式
指令长度
1步/1指令、1~5步/1指令
指令种类
基本指令
14种
应用指令
79种 139条
处理速度
基本指令(LD)
0. 72us~17.2μ
应用指令
MOV指令16.3μs
程序容量
2048字
最大I/O点数
10点、20点、30点、40点
输入继电器
00000~00915
输出继电器
01000~01915
内部辅助继电器
512点:20000~23115(200CH~231CH)
特殊辅助继电器
384点:23200~25515(232CH~255CH)
暂存继电器TR
8点:TR0~8
保持继电器HR
320点:HR0000~1915(HR00~HR19CH)
辅助记忆继电器AR
256点:AR0000~1515(AR00~15CH)
链接继电器LR
256点:LR0000~1515(LR00~15CH)
定时器/计数器TIM/CNT
128点:TIM/CNT000~127
100 ms型:TIM000~127(号数与10 ms型共用)
10 ms型(高速定时器):TIM000~127
减法计数器、可逆计数器
数据存储器DM
可读/写
1002字(DM0000~0999、1022~1023)
故障履历存入区
22字(DM1000~1021)
只读
456字(DM6144~6599)
PC系统设定区
56字(DM6600~6655)
输入中断
2点(10点)4点(20点及以上型)
间隔定时中断
1点(0.5~319968 ms、单触发模式或定时中断模式)
停电保持功能
保持继电器HR、、辅助记忆继电器AR、计数器CNT、
数据内存(DM)的内容保持
内存后备
快闪内存:用户程序、只读数据内存(无电池保持)
超级电容:读/写数据内存、保持继电器、辅助记忆继电器、计数器(保持20天/环境温度25°C
自诊断功能
CPU异常(WDT)、内存检查、I/O总线检查
程序检查
无END指令、程序异常(运行时一直检查)
高速计数器
1点 单相5KHZAK 或两相2.5KHZ(线性计数器方式) 当前值248(L)、249(H)CH递增模式:0~65535(16位)、增减模式:-32767~32767(16位)
脉冲输出
1点 20HZ~2KHZ(单相输出:占空比50%)
快速响应输入
与外部中断输入共用(最小输入脉冲宽度0.2 ms)(不经滤波)
输入时间常数
可设定1ms/2 ms/4 ms/8 ms16/16 ms/32 ms/64 ms/128 ms中的一个(输入滤波时间常数设定)
模拟电位器
2点(0~200)
二、输入输出规格
①输入单元000~009CH
输入阻抗:IN00000~00002为2KΩ,其它为4.7 KΩ
输入电压:DC24V+10%、-15%
ON电压:最小 DC14.4V
OFF电压:最大 DC5.0V
ON及OFF响应时间(IN00000~00002作为高速计数器使用时除外):1~128ms以
下可选,缺省为8 ms
IN00000~00002作为高速计数器使用时响应时间:200μs左右(可满足高速计数频率单相5KHZ、两相2.5KHZ)的要求
IN00003~00006作为中断输入时响应时间为0.3 ms以下(从输入ON开始到执行中断处理子程序为止的时间)
输入单元是可以把外部输入设备的信号直接取到PLC内部的继电器,当CPU及输入
单元装入时,方有输入继电器的动作。
输入继电器可以作为程序中的接点或通道数据使用。
在程序中继电器号的顺序及常开/常闭接点的使用次数是没有限制的,但要注意:请
不要对输入继电器的号数使用输出命令。
②输出单元010~019CH
断电器输出型:最大开关能力AC250V/2A DC24V/2A 公共端4A
最小开关能力DC5V、10mA
继电器寿命:电气寿命:阻性负载30万次
感性负载10万次
机械寿命:2000万次
ON响应时间:15mS以下
OFF响应时间:15 mS以下
晶体管输出型:最大开关能力:24VDC+10% -15% 300 mA
最小开关能力:10 mA
ON响应时间:0.1 mS以下
OFF响应时间:1 mS以下
输出单元可以把PLC内部程序执行结果送到外部。
输出点在程序中,可以作为继电器线圈接点及通道数据使用:在程序中输出继电器的号数使用顺序、常开/常闭接点的使用次数均没有限制。
在编程过程中注意不要对同一个输出继电器重复使用两次输出命令。
由于论坛限制无法继续发下来,以下是完整版
[upload=rar]viewFile.asp?ID=882[/upload]
[此贴子已经被作者于2007-4-7 12:45:25编辑过]
loveplc | 2007-4-7 11:24:00 | 显示全部楼层
观察楼主好几天了,看来楼主在欧姆龙PLC方面水不浅啊!应该算是高手啊!
tony_0201 | 2007-4-7 18:20:00 | 显示全部楼层
sdfsddd
shenjie | 2007-8-29 20:45:00 | 显示全部楼层
好 我用过
haisizzm | 2010-4-1 16:10:00 | 显示全部楼层
我刚刚注册,谢谢你的资料。
我刚刚注册,谢谢你的资料。
gjyqn | 2011-3-4 23:36:00 | 显示全部楼层
多谢
shenlihui1111 | 2011-3-26 17:56:00 | 显示全部楼层
多谢
conny | 2011-4-19 16:00:00 | 显示全部楼层
谢谢你的资料
