用S7-200发脉冲
查看4325 | 回复12 | 2007-3-14 16:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于以前用的都是松下的PLC,没搞过西门子的PLC,哪位有发脉冲的例子可以发给我参考一下吗?谢谢
[em07]
gehongjun | 2007-3-14 16:57:00 | 显示全部楼层
zhang_zhengping | 2007-3-14 21:05:00 | 显示全部楼层
你最好是调用功能模块,适当的定义和修正就OK了!
mouse00000 | 2007-3-15 13:47:00 | 显示全部楼层
自制脉冲源的设计。
在实际应用中,经常会遇到需要产生一个周期确定而占空比可调的脉冲系列,这样脉冲用两个接通延时的定时器即可实现。设设计一个周期为10s钟,占空比为0.5的脉冲系列,该脉冲的产生由输入端I0.0控制。
分析:采用定时器T1Ol和T102组成如图3-5-7所示。当I0.0由0变为l时,固T102的非是接通的,故T101被启动并且开始计时,当T101的当前值PV达到设定值PT时,T10l的状态由0变为1。由于T10l为l状态,这时T102被启动,T102开始计时,当T1O2的当前值PV达到其设定值PT时,TlO2瞬间由0变为1状态。T102的1状态使得T101的启动信号变为0状态,则T101的当前值PV=0,T101的状态变为0。Tl01的0状态使得T102变为0,则又重新启动T101开始了下一个周期的运行。从上分析可知,T102计时开始到T102的SV值达到PT期间T101的状态为1,这个脉冲宽度取决于Tl02的PT值,而T101计时开始到达到设定值期间T101的状态为0,两个定时器的PT相加就是脉冲的周期。
[upload=jpg]UploadFile/2007-3/200731513405667934.jpg[/upload]
kraftluo | 2007-3-29 19:22:00 | 显示全部楼层
顶一下
yaochengbao | 2007-3-30 15:39:00 | 显示全部楼层
ding 顶
mc9922 | 2007-4-5 16:37:00 | 显示全部楼层
kankan!
jian81237 | 2007-6-12 17:58:00 | 显示全部楼层
good!
quiq2008 | 2007-6-13 13:44:00 | 显示全部楼层
脉冲方式也不说明一下,怎么写啊
tuhan | 2007-6-14 13:19:00 | 显示全部楼层
4楼的说是好样的
dhtsadmfk | 2007-6-14 18:13:00 | 显示全部楼层
dhtsadmfk | 2007-6-14 18:15:00 | 显示全部楼层
vb r kb
zee_ren555 | 2007-7-26 10:43:00 | 显示全部楼层
用高速脉冲发生器(PLS)不是更好吗?
