西门子SIMATIC 400在包钢转炉自控系统中的应用
查看1745 | 回复0 | 2006-4-7 21:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
包钢220吨转炉自动化控制系统包括氧枪、炉本体、散料铁合金、汽化冷却、烟气回收(OG)、地下料仓、煤气加压站和副枪共八个子系统。每个子系统用一个西门子SIMATIC 400站进行控制,这八个站通过西门子通讯模块CP443挂在一个工业以太网——SIMATIC H1网上。同时还有八套工业微机通过西门子网卡CP1613也挂在同一个SIMATIC H1网上,作为人机界面完成转炉自动化控制系统的监视和控制。二级管理系统包括一套服务器和一套工业微机,完成对转炉系统的管理任务,及时下达炼钢的计划和命令。
  1、 硬件组成
  包钢转炉自动化控制系统的硬件包括:8个西门子SIMATIC 400站(每个站包括1个电源模块、1个CPU、1个CP443通讯接口模块和数量不等的模拟量输入、模拟量输出、开关量输入、开关量输出模块)、8套研华工业微机、8个西门子CP1613网卡。
  2、 软件组成
  包钢转炉自动化控制系统的软件包括:Windows NT 4.0中文版操作系统、Intellution FIX 7.0监控软件、STEP 7西门子编程软件。
  3、 系统配置(见附图)
  包钢转炉自动化控制系统中8个SIMATIC 400站通过西门子CP443接口模块挂在一个SIMATIC H1工业以太网上完成控制功能,同时8套研华工业微机也通过西门子CP1613网卡挂在同一个SIMATIC H1工业以太网上完成监视和操作功能。其中,转炉本体控制系统的SIMATIC 400站通过现场总线Profibus DP网与转炉倾动控制系统的SIMATIC 300站交换数据;氧枪控制系统的SIMATIC 400站通过现场总线Profibus DP网与氧枪提升系统的两个SIMATIC 6RA24交换数据,并且在同一个Profibus DP网上挂了一个工业键盘PP17-II对氧枪的现场设备操作;散料铁合金控制系统的SIMATIC 400站通过现场总线Profibus DP网挂了两个工业键盘PP17-II对散料和铁合金的现场设备操作;烟气回收(OG)控制系统的SIMATIC 400站通过现场总线Profibus DP网挂了两个工业键盘PP17-II对OG的现场设备操作。
  4、 硬件评估
  SIMATIC H1网是德国西门子公司开发的一种基于TCP/IP协议的标准以太网,它的优点是连接简单、便于扩展、速度快、兼容性好。包钢转炉自动化控制系统采用粗的同轴电缆作为SIMATIC H1网的连接介质,有效地实现了工业以太网数据传输过程中的抗干扰功能,保证了系统运行的可靠性;SIMATIC Profibus DP网是西门子公司开发的一种基于现场总线技术的设备网,它的特点是可以在PLC(可编程序控制器)与现场设备(如变频器、工业键盘、智能仪表、分布式I/O站等)之间交换数据。包钢转炉自动化控制系统采用屏蔽双绞线作为Profibus DP网的连接介质。SIMATIC 400站是西门子公司的拳头产品,无论在控制速度、控制精度还是抗干扰性、灵活性各方面讲都处与PLC产品的领先地位,研华(ADVANTECH)工业微机是最早得到推广使用的工业微机,因此包钢转炉自动化控制系统选用了这两种产品。
包钢转炉自动化控制系统配置图
  5、 软件评估
  Windows NT是美国Microsoft微软公司最出色的产品之一,也是世界上应用最为广泛最可信赖的软件平台,因此包钢转炉自动化控制系统选用Windows NT 4.0中文版操作系统。Intellution公司是美国一家专门生产工业监控软件的软件公司,它的产品广泛应用于世界各大工厂,它的数据库、画图、显示、历史趋势、配方紧密结合,不但可以画出逼真的图形,还能将现场数据快速显示在屏幕上;它可以在屏幕上制造出按钮来取代真正的按钮完成对现场设备的操作;它能将数据库的数据按时间存放在数据文件里供历史趋势文件调用显示,这样就能把几小时、几天、甚至几个月前的数据用数据曲线的形式展示给工程师们,以便分析事故和改进工艺;它可以利用Windows DDE(动态数据交换)功能把FIX数据库的数据传送到Office Excel文件和Office Access文件,从而实现报表打印和数据查询功能。STEP7是西门子公司为S7-400和S7-300系列PLC设计的编程软件,它能完成庞大的逻辑控制和复杂的调节控制;它的组织块、功能块、数据块相结合的编程思想可以随心所欲地实现各种控制要求;它的时间中断组织块可以实现短到10ms长到5s的快速中断请求;它的符号表(Symbol)可以输入中文方便进行程序注释。因此,Windows NT 4.0、Intellution FIX 7.0和STEP7可以说是包钢转炉自动化控制系统中的“三剑客”,共同完成了对转炉系统的监视控制任务。
