[求助]三菱PLC&GOT实际应用中遇到问题!
查看3645 | 回复18 | 2007-2-12 22:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!
各位PLC高手帮小弟一把啦,在此谢啦!
我有一PLC,三菱FX-2N系列,写了一段生产统计的程序,希望通过这段程序来记录生产中的实际产量,并同计划产量比较得出完成率,例如:我的计划产量为1000,实际我生产了481,这时我的完成率就为48.1%,我要把这个结果在GOT上显示出来,可是遇到了一个莫名奇妙的问题,我的GOT型号是GT11系列的,详情如下:
这是我的程序:
[upload=jpg]UploadFile/2007-2/200721222384862420.jpg[/upload]
可以从程序上看出计算的结果是正确的,这时我就要把这个结果在GOT上显示出来,首先,我要在GOT上做一个数值显示的软元件:
[upload=jpg]UploadFile/2007-2/200721222402892556.jpg[/upload]
软元件号当然要同PLC里面对应,是不是?因此这里也是D203,因为我要把D203的数值显示出来呀,可是看起来没有问题,可是接好通迅线后,GOT上显示的数值并不是我PLC里显示的数值呀,就像我PLC上显示为10.6,可是我GOT上显示为-1,或者变为200,300多的数值,我对GOT上的这个数值软元件的设置如下:
[upload=jpg]UploadFile/2007-2/200721222405799469.jpg[/upload]
数值类型我选择的实数,因为只有实数才能显示小数位,我设置的显示位数为6位,小数位为3位
我也试过其它设置,可怎么都不能行,PLC高手指点指点哪里出来问题,我非常感谢,希望以后我们多点交流,我的邮箱:hufei@fujielectric.com.cn,QQ:5973605,多多指教!
flyfox1047 | 2007-2-12 22:50:00 | 显示全部楼层
[upload=jpg]UploadFile/2007-2/200721222474956253.jpg[/upload]
这是最后一张图片,希望各位PLC高手不吝赐教!
kakalu | 2007-2-13 08:28:00 | 显示全部楼层
可能是D203在别的地方无形中受到干扰,你可以自己编一个测试程序,注意把PLC的程序全部清空,然后把测试程序传上去
wxl3729261977 | 2007-2-13 18:46:00 | 显示全部楼层
应该是GOT没有设置好吧.
honglangcn | 2007-3-13 22:25:00 | 显示全部楼层
改32位,浮点数,
那里有16位的浮点数
sghgog | 2007-3-14 19:54:00 | 显示全部楼层
应改为32位
flyfox1047 | 2007-7-1 11:38:00 | 显示全部楼层
我都试过了,没有用呀!应该要将二进制浮点数转换为十进制浮点数,我写过一些测试程序,但也没用![em06]
cyliue3 | 2007-7-1 21:07:00 | 显示全部楼层
[em03]
[em06]
cyliue3 | 2007-7-1 21:09:00 | 显示全部楼层
[em03]
[em03]
cyliue3 | 2007-7-1 21:10:00 | 显示全部楼层
[em05]
cyliue3 | 2007-7-1 21:11:00 | 显示全部楼层
[em03]
hbxfluo | 2007-7-7 19:46:00 | 显示全部楼层
PLC和DOT都要用浮点数呀!
plczhou | 2007-7-11 22:05:00 | 显示全部楼层
??:(flyfox1047)[??]??PLC&GOT???????...
看了大家的讨论,我来说说其实 GOT画面显示产量计算不必在PLC中计算,PLC只要输入设定计划产量和现在生产量,且不必变换数值格式,(想得太复杂了,GOT不止是显示用的,它的功能很多),在GOT上数据显示就设定为实数,实际计算就可以在GOT里设定就行。
[upload=jpg]UploadFile/200771122221382828.jpg[/upload]
[upload=jpg]UploadFile/200771122204330187.jpg[/upload]
产量百分比 数据显示设定如下:
[upload=jpg]UploadFile/200771122252085898.jpg[/upload]
[upload=jpg]UploadFile/2007711228387637.jpg[/upload]
[upload=jpg]UploadFile/20077112291044384.jpg[/upload]
[upload=jpg]UploadFile/20077112210656677.jpg[/upload]
还有问题可以联系我,我的QQ:240074649.一般在19:00以后上线。
[此贴子已经被作者于2007-7-11 22:43:27编辑过]
kingwang1678 | 2007-7-13 21:24:00 | 显示全部楼层
看不懂
shenjie | 2007-8-28 07:44:00 | 显示全部楼层
看不清楚啊 大点
shenjie | 2007-8-29 20:26:00 | 显示全部楼层
renlar | 2007-12-23 22:06:00 | 显示全部楼层
我的中文GOT软件的帮助文件确是英文的,谁能提供中文帮助文件或其他学习GOT的资料给我啊。谢谢了。
rouxi@tom.com QQ14302101
