[西门子] 三菱系列?
查看1915 | 回复4 | 2007-1-31 18:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问三菱除了FX系列还有那几个系列!有些什么区别吗?先谢了!
wdzbcy | 2007-1-31 19:59:00 | 显示全部楼层
[QUOTE]Q系列三菱PLC:三菱机公司推出的大型PLC,CPU类型有基本型CPU,高性能型CPU,过程控制CPU,运动控制CPU, 冗余CPU等。可以满足各种复杂的控制需求。三菱电机中国事业的快速发展,为了更好地满足国内用户对三菱PLC Q系列产品高性能、低成本的要求,三菱电机自动化特推出经济型QUTE SET型PLC,即一款以自带64点高密度混合单元的5槽Q00JCOU SET;另一款自带2块16点开关量输入及2块16点开关量输出的8槽Q00JCPU-S8 SET,其性能指标与Q00J完全兼容,也完全支持GX-Developer等软件,故具有极佳的性价比。
A系列三菱PLC:
使用三菱专用顺控芯片(MSP),速度/指令可媲美大型PLC;
A2ASCPU支持32个PID回路。而QnASCPU的回路数目无限制,可随内存容量的大小而改变;
程序容量由8K步至124K步,如使用存储器卡,QnASCPU则内存量可扩充到2M字节;
有多种特殊模块可选择,包括网络,定位控制,高速计数,温度控制等模块
[/QUOTE]引自loveplc的三菱工控产品介绍
yuechengbo | 2007-2-2 16:02:00 | 显示全部楼层
又涨了 不少知识!谢了 !
wwwwtttt | 2007-2-2 17:10:00 | 显示全部楼层
kjhkhlkhlkhkjhkj
gjgkjgjgkjghjghjk
