[西门子] [求助]模拟量模块与数字量如何区分?
查看2765 | 回复5 | 2007-1-30 20:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢大家帮忙解释下。
loveplc | 2007-1-31 16:36:00 | 显示全部楼层
模拟量就是如温度转速等连续性值
数字量说白了就是0和1
模拟量模块就是专门处理模拟量的模块如三菱的FX2n-4ad
yong96 | 2007-1-31 20:13:00 | 显示全部楼层
谢谢
TOMLINLY | 2007-3-14 19:48:00 | 显示全部楼层
某些输入量比如温度,转速,压力等都是连续变化的模拟量,plc只能处理数字量,所以需要转化成数字量,比如转化为电压或电流,这些信号都是可以识别的,比如0-10V,4-20MA
limingliming | 2007-3-17 23:09:00 | 显示全部楼层
[em08]ok
plczhou | 2007-3-23 22:01:00 | 显示全部楼层
A/D或D/A
A是analog signal(模拟量)的英文缩写。
D是digital quantity(数字量)的英文缩写。
如:A1S64AD模块是模拟量输入模块,输入-10v到10v模块转化为-4000到4000的数字量,这4000的 数字量是模块的分辨率,可以设定为1:4000,1:8000,1:12000。
假如是A1S64DA那么就是模拟量输出模块!
[em07]
