嵌入式工控机
查看1092 | 回复0 | 2011-7-6 15:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU 板载 Intel® Atom? N270 processor 1.6GHz 533MHz 内存 1x DDR2 SO-DIMM support up to 2GB DDR2 I/O 接口 1 x RS232 1 x DB15 VGA 2 x 10/100/1000 2 x USB2.0 port · +12V DC power input DD Access/Power status LEDs x Antenna hole 存储接口 1 x 2.5" HDD drive bay 1 x internal CF card socket 1 x Mini-PCIe socket 板载直流电源设计 支持 +12V DC 可选外接 60W AC/DC 带锁的电源适配器 电源输入: 100 to 240V AC 2A 50/60Hz Power output: 2V DC 体积: 185mm (W) x 132mm (D) x 54mm (H) (7.28" x 5.2" x 2.13") 构造 铝制机壳无风扇设计 认证 CE approval FCC Class A
