[AB] 三菱工控产品介绍
查看20059 | 回复74 | 2007-1-18 08:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱PLC,三菱变频器,三菱伺服电机,三菱触摸屏是三菱电机公司FA产品中重要的产品线。三菱电机自动化在中国的FA事业也得到了日益发展,在各种生活基础领域和生产现场得到了广大的支持。现在从社会基础建设等基干产业到半导体等高科技产业,三菱电机FA技术在全世界支持着生产现场的先进化。
1.三菱PLC
以其高性能,低价格应和了中国工控行业的需要,在国内得到了广泛的应用。三菱PLC产品系列十分丰富,可以广泛的满足不同用户的需要。三菱电机公司的PLC产品主要有以下几个系列:
   FX1S系列:三菱PLC是一种集成型小型单元式PLC。且具有完整的性能和通讯功能等扩展性。如果考虑安装空间和成本是一种理想的选择。
   FX1N系列:是三菱电机推出的功能强大的普及型PLC。具有扩展输入输出,模拟量控制和通讯、链接功能等扩展性。是一款广泛应用于一般的顺序控制PLC
   FX2N系列:是三菱PLCFX家族中最先进的系列。具有高速处理及可扩展大量满足单个需要的特殊功能模块等特点,为工厂自动化应用提供最大的灵活性和控制能力。
   FX3U:是三菱电机公司新近推出的新型第三代PLC,可能称得上是小型至尊产品。基本性能大幅提升,晶体管输出型的基本单元内置了3轴独立最高100kHz的定位功能,并且增加了新的定位指令,从而使得定位控制功能更加强大,使用更为方便。
   FX1NC FX2NC FX3UC三菱PLC:在保持了原有强大功能的基础上实现了极为可观的规模缩小I/O型接线接口降低了接线成本,并大大节省了时间。
   Q系列三菱PLC:三菱机公司推出的大型PLC,CPU类型有基本型CPU,高性能型CPU,过程控制CPU,运动控制CPU, 冗余CPU等。可以满足各种复杂的控制需求。三菱电机中国事业的快速发展,为了更好地满足国内用户对三菱PLC Q系列产品高性能、低成本的要求,三菱电机自动化特推出经济型QUTE SETPLC,即一款以自带64点高密度混合单元的5Q00JCOU SET;另一款自带216点开关量输入及216点开关量输出的8Q00JCPU-S8 SET,其性能指标与Q00J完全兼容,也完全支持GX-Developer等软件,故具有极佳的性价比。
A系列三菱PLC:
  1. 使用三菱专用顺控芯片(MSP),速度/指令可媲美大型PLC;
  2. A2ASCPU支持32个PID回路。而QnASCPU的回路数目无限制,可随内存容量的大小而改变;
  3. 程序容量由8K步至124K步,如使用存储器卡,QnASCPU则内存量可扩充到2M字节;
  4. 有多种特殊模块可选择,包括网络,定位控制,高速计数,温度控制等模块。
2.三菱变频器
  交流变频调速日益完善,调速方便简单成为电机调速主流。三菱变频器以其高性能,适中的价格应和了中国工控行业的需要,在国内得到了广泛的应用。节能的需要为三菱变频器的应用带来了巨大的契机,三菱变频驱动产品在中国得到了更大的发展。三菱变频器主要有以下几个系列:
   FR-S500系列变频器:三菱电机公司推出的简单易用型变频器,广泛就用于一般调速场合。可以提供RS-485通信功能。具有极高的性价比。
   FR-E500系列三菱变频器:一款小型高性能通用型变频器,采用磁通矢量控制可以实现1HZ运行150%转距输出,内置RS-485通信接口,柔性PWM实现低噪音运行。
   FR-A700系列三菱变频器:三菱电机公司推出的新一代多功能重负载用变频器。发挥无传感器矢量控制最高性能,采用了长寿命设计,网络功能更加丰富,支持支持CC-LINK通讯(选件)SSCNETⅢ(选件)RS-485通讯及各种主要网络(Device-Net,Profibus-DP,LonWorks,EntherNet IP,Canopen等)。
3.三菱电机
新一代FR-F700系列通用型三菱变频器最适合风机、泵类负载使用。秉承F500的优良特性,操作简单,并全面提升各种功能。新开发的节能监视功能让节能效果一目了然,内置噪声滤波器,并带有浪涌电流吸收回路,新增了RS-485端子,增加支持Modbus-RTU Binary)协议。
  三菱伺服电机是三菱电机FA产品中重要的产品线。三菱伺服驱动产品集小型,高性能和易用性于一身,并配有种类丰富的电机,同时符合世界主要工业标准,可以满足在不同场合下的应用需要。三菱伺服电机在中国被广大OEM客户所使用,国内加工制造业迅猛发展三菱伺服电机不断精益求精,MR-J3系列18位编码器三菱伺服电机一经推出立即受到广大用户的欢迎,并广泛使用。三菱伺服电机主要有以下几个系列:
   MR-E系列三菱伺服:机是三菱电机公司推出的经济型高性能伺服系统。具有高响应性,高精度定位,操作间单等优点。性价比极高。
   MR-J2S系列三菱伺服电机:是三菱驱动产品中性能卓越的多功能伺服控制系统。550HZ速度频率响应,131072p/rev高分辨率编码器,配以多种规格的电机,可满足不同场合的控制需要。包括机械性能分析在内的最佳状态调整使使用更回方便。
  MR-J3系列三菱伺服电机:在MR-J2S系列的基础上开发的具有更高性能和更高功能的伺服系统,其控制模式有位置控制,速度控制和转矩控制以及它们之间的切换控制方式可供选者。MR-J3系列三菱伺服放大器应用领域广泛,不但可以用于机械工具和一般工业机械等需要高精度位置控制和平稳速度控制的应用,也可用于线性控制和张力控制的领域。
4.三菱触摸屏
  三菱触摸屏是三菱电机自动化产品中重要的产品线。电子微电技术飞速发展,工程师到现场作业人员对人机交互的要求日益提高。触摸屏从一般通用机械到大型复杂的控制系统得到了广泛应用。三菱触摸屏以其高性能,适中的价格应和了中国工控行业的需要,在国内得到了广泛的应用。三菱触摸屏产品在中国得到了不断的发展。今年在中国地区与全球同步推出了性能更高,世界范围内技术领先的新型人机界面GT1000系列。
   F900系列三菱触摸屏:是三菱电机公司推出小型高性能触摸屏,体积小巧性能可靠,在小型机械电子设备中得到了广泛的应用。
   A900系列三菱触摸屏:有256色,16色,8色等多种机型,供不同需要的用户选择。显示效果出众,有良好的通讯兼容性。深受中国用户喜爱。
  GOT1000系列:是三菱电机公司最新隆重推出新一代人机界面产品。显示·运算·通讯,综合性能的高速化性能全面提升。GOT1000又分为GT15系列和GT11系列两个系列。其中GT15为高性能机型,GT11为基本功能机型。它们均采用64位处理器,内置有USB接口。对应GOT1000系列的画面设计软件为GT Designer2 Version2软件。
[此贴子已经被作者于2007-1-31 16:56:09编辑过]
loveplc | 2007-1-18 09:12:00 | 显示全部楼层
三菱PLC Fx0N系列报价
MODEL
DESC*R IPTION
UNIT PRICE
-[FX0N SERIES EXTENSION UNITS]
FX0N-40ER
FX0N-40ET
EXTENSION UNIT WITH 24 INPUTS/16 RELAY OUTPUTS
EXTENSION UNIT WITH 24 INPUTS/16 TRANSISTOR OUTPUTS
2,980.00
2,980.00
-[FX0N SPECIAL UNITS]
FX0N-3A
FX0N-30EC
FX0N-65EC
FX0N-32NT-DP
2 CHANNEL A/D, 1 CHANNEL D/A
EXTENSION CABLE (30CM)
EXTENSION CABLE (60CM)
PROFIBUS-DP INTERFACE UNIT
2,330.00
290.00
350.00
2,420.00
-[PROGRAMMING SOFTWARE, TOOLS & CABLE]
F2-40BL
FX-2PIF
FX-20P-ADP-KIT
FX-20P-CADP
FX-20P-E-SET0
FX-20P-RWM
FX-485PC-IF
FX-USB-AW
GX-DEVELOPER-C
GX-DEVELOPER-E
SC09
BACKUP BATTERY FOR FX CPU
2 TO 1 INTERFACE FOR FX-20P-E, DATA ACCESS UNIT AND FX PLC
OFFLINE PROGRAMMING ADAPTOR
UNIVERSAL ADAPTOR CABLE 0.3M
HANDY PROGRAMMING PANEL FOR FX0S,FX0N,FX2N SERIES CPU
ROM WRITER FOR FX-20P-E
RS232/RS485 CONVERTER
USB TO RS422 CONVERTER
PROGRAM SOFTWARE, WINDOW VERSION (GPPW/LLT) - CHIN.
PROGRAM SOFTWARE, WINDOW VERSION (GPPW/LLT) - ENG.
RS232/RS422 INTERFACE UNIT
530.00
4,490.00
1,480.00
250.00
2,740.00
3,380.00
1,360.00
2,200.00
6,300.00
6,300.00
2,000.00
- [REMOTE TERMINAL BLOCK &CABLE]
FX-16E-TB
FX-32E-TB
FX-16EYR-TB
FX-16EYS-TB
FX-16EYT-TB
FX-16EYT-H-TB
FX-16E-150CAB
FX-16E-300CAB
FX-16E-500CAB
FX-16E-150CAB-R
FX-16E-300CAB-R
FX-16E-500CAB-R
TERMINAL BOX FOR 16 INPUTS
TERMINAL BOX FOR 32 INPUTS
TERMINAL BOX FOR 16 RELAY OUTPUTS
TERMINAL BOX FOR 16 TRAIC OUTPUTS
TERMINAL BOX FOR 16 TRANSISTOR OUTPUTS
TERMINAL BOX FOR 16 TRANSISTOR OUTPUTS, HIGH CURRENT
1.5M CONNECTION CABLE
3 M CONNECTION CABLE
5 M CONNECTION CABLE
330.00
560.00
1,450.00
1,770.00
1,450.00
2,010.00
360.00
400.00
570.00
410.00
450.00
570.00
-[MEMORY CASSETTE]
FX-EEPROM-4
FX-EEPROM-8
FX-EEPROM-16
FX-EPROM-8
FX2N-ROM-E1
FX2NC-EEPROM-16
4K EEPROM MEMORY CASSETTE
8K EEPROM MEMORY CASSETTE
16K EEPROM MEMORY CASSETTE
8K EPROM MEMORY CASSETTE
INVERTER INSTRUCTION CASSETTE
16K EEPROM MEMORY CASSETTE (FX2NC)
490.00
620.00
1,020.00
490.00
1,460.00
1,210.00
loveplc | 2007-1-18 09:15:00 | 显示全部楼层
三菱PLCFX1N/S系列报价
MODEL
DESC*R IPTION
UNIT PRICE
-[FX1N SERIES BASE UNIT]
FX1N-60MR-001
FX1N-40MR-001
FX1N-24MR-001
FX1N-14MR-001
FX1N-60MR-D
FX1N-40MR-D
FX1N-24MR-D
FX1N-60MT-001
FX1N-40MT-001
FX1N-24MT-001
FX1N-14MT-001
FX1N-60MT-D
FX1N-40MT-D
FX1N-24MT-D
BASE UNIT WITH 36 INPUTS/24 RELAY OUTPUTS
BASE UNIT WITH 24 INPUTS/16 RELAY OUTPUTS
BASE UNIT WITH 14 INPUTS/10 RELAY OUTPUTS
BASE UNIT WITH 8 INPUTS/6 RELAY OUTPUTS
BASE UNIT WITH 36 INPUTS/24 RELAY OUTPUTS (DC)
BASE UNIT WITH 24 INPUTS/16 RELAY OUTPUTS (DC)
BASE UNIT WITH 14 INPUTS/10 RELAY OUTPUTS (DC)
BASE UNIT WITH 36 INPUTS/24 TRANSISTOR OUTPUTS
BASE UNIT WITH 24 INPUTS/16 TRANSISTOR OUTPUTS
BASE UNIT WITH 14 INPUTS/10 TRANSISTOR OUTPUTS
BASE UNIT WITH 8 INPUTS/6 TRANSISTOR OUTPUTS
BASE UNIT WITH 36 INPUTS/24 TRANSISTOR OUTPUTS (DC)
BASE UNIT WITH 24 INPUTS/16 TRANSISTOR OUTPUTS (DC)
BASE UNIT WITH 14 INPUTS/10 TRANSISTOR OUTPUTS (DC)
4,680.00
4,030.00
3,330.00
2,310.00
4,490.00
4,010.00
2,990.00
4,800.00
4,130.00
3,400.00
2,400.00
4,600.00
4,100.00
3,100.00
-[FX1NC SERIES BASIC UNIT]
FX1NC-16MT
FX1NC-32MT
BASE UNIT WITH 8 INPUTS/8 TRANISITOR OUTPUTS
BASE UNIT WITH 16 INPUTS/16 TRANISITOR OUTPUTS
2,550.00
3,550.00
-[FX1S SERIES BASE UNIT]
FX1S-30MR-001
FX1S-20MR-001
FX1S-14MR-001
FX1S-10MR-001
FX1S-30MR-D
FX1S-20MR-D
FX1S-14MR-D
FX1S-10MR-D
FX1S-30MT-001
FX1S-20MT-001
FX1S-14MT-001
FX1S-10MT-001
FX1S-30MT-D
FX1S-20MT-D
FX1S-14MT-D
FX1S-10MT-D
BASE UNIT WITH 16 INPUTS/14 RELAY OUTPUTS
BASE UNIT WITH 12 INPUTS/8 RELAY OUTPUTS
BASE UNIT WITH 6 INPUTS/4 RELAY OUTPUTS
BASE UNIT WITH 16 INPUTS/14 RELAY OUTPUTS (DC)
BASE UNIT WITH 12 INPUTS/8 RELAY OUTPUTS (DC)
BASE UNIT WITH 8 INPUTS/6 RELAY OUTPUTS (DC)
BASE UNIT WITH 6 INPUTS/4 RELAY OUTPUTS (DC)
BASE UNIT WITH 16 INPUTS/14 TRANSISTOR OUTPUTS
BASE UNIT WITH 12 INPUTS/8 TRANSISTOR OUTPUTS
BASE UNIT WITH 6 INPUTS/4 TRANSISTOR OUTPUTS
BASE UNIT WITH 16 INPUTS/14 TRANSISTOR OUTPUTS (DC)
BASE UNIT WITH 12 INPUTS/8 TRANSISTOR OUTPUTS (DC)
BASE UNIT WITH 8 INPUTS/6 TRANSISTOR OUTPUTS (DC)
BASE UNIT WITH 6 INPUTS/4 TRANSISTOR OUTPUTS (DC)
2,870.00
2,350.00
1,850.00
1,580.00
2,720.00
2,230.00
1,850.00
1,530.00
2,940.00
2,410.00
1,900.00
1,620.00
2,800.00
2,300.00
1,900.00
1,570.00
-[FX1N ADAPTER BOARD]
FX1N-1DA-BD
FX1N-2AD-BD
FX1N-2EYT-BD
FX1N-4EX-BD
FX1N-8AV-BD
FX1N-232-BD
FX1N-422-BD
FX1N-485-BD
FX1N-CNV-BD
1 CHANNEL D/A
2 CHANNELS A/D
EXT. BOARD WITH 2 TRANSISTOR OUTPUTS
EXT. BOARD WITH 4 INPUTS
MANUALLY ADJUSTABLE POTENTIOMETER INPUT BOARDS
RS-232C SERIAL PORT (1 CH)
RS-422 SERIAL PORT (1 CH)
RS-485 SERIAL PORT (1 CH)
FX0N MODULE TRANSFORM UNIT
1,210.00
1,210.00
500.00
500.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
-[MEMORY CASSETTE]
FX1N-EEPROM-8L
PLC PROGRAM TRANSFER UNIT
710.00
loveplc | 2007-1-18 09:24:00 | 显示全部楼层
三菱PLCFX2N系列报价
MODEL
DESC*R IPTION
UNIT PRICE
-[FX2N SERIES BASE UNIT]
FX2N-128MR-001
FX2N-80MR-001
FX2N-64MR-001
FX2N-48MR-001
FX2N-32MR-001
FX2N-16MR-001
FX2N-80MR-D
FX2N-64MR-D
FX2N-48MR-D
FX2N-32MR-D
FX2N-128MT-001
FX2N-80MT-001
FX2N-64MT-001
FX2N-48MT-001
FX2N-32MT-001
FX2N-16MT-001
FX2N-80MT-D
FX2N-64MT-D
FX2N-48MT-D
FX2N-32MT-D
BASE UNIT WITH 64 INPUTS/64 RELAY OUTPUTS
BASE UNIT WITH 40 INPUTS/40 RELAY OUTPUTS
BASE UNIT WITH 32 INPUTS/32 RELAY OUTPUTS
BASE UNIT WITH 24 INPUTS/24 RELAY OUTPUTS
BASE UNIT WITH 16 INPUTS/16 RELAY OUTPUTS
BASE UNIT WITH 8 INPUTS/8 RELAY OUTPUTS
BASE UNIT WITH 40 INPUTS/40 RELAY OUTPUTS (DC)
BASE UNIT WITH 32 INPUTS/32 RELAY OUTPUTS (DC)
BASE UNIT WITH 24 INPUTS/24 RELAY OUTPUTS (DC)
BASE UNIT WITH 16 INPUTS/16 RELAY OUTPUTS (DC)
BASE UNIT WITH 64 INPUTS/64 TRANSISTOR OUTPUTS
BASE UNIT WITH 40 INPUTS/40 TRANSISTOR OUTPUTS
BASE UNIT WITH 32 INPUTS/32 TRANSISTOR OUTPUTS
BASE UNIT WITH 24 INPUTS/24 TRANSISTOR OUTPUTS
BASE UNIT WITH 16 INPUTS/16 TRANSISTOR OUTPUTS
BASE UNIT WITH 8 INPUTS/8 TRANSISTOR OUTPUTS
BASE UNIT WITH 40 INPUTS/40 TRANSISTOR OUTPUTS (DC)
BASE UNIT WITH 32 INPUTS/32 TRANSISTOR OUTPUTS (DC)
BASE UNIT WITH 24 INPUTS/24 TRANSISTOR OUTPUTS (DC)
BASE UNIT WITH 16 INPUTS/16 TRANSISTOR OUTPUTS (DC)
10,120.00
7,030.00
6,280.00
5,490.00
5,180.00
4,150.00
7,030.00
6,280.00
5,490.00
5,180.00
10,330.00
7,180.00
6,410.00
5,600.00
5,290.00
4,240.00
7,180.00
6,410.00
5,600.00
5,290.00
-[FX2NC SERIES BASIC UNIT]
FX2NC-96MT
FX2NC-64MT
FX2NC-32MT
FX2NC-16MT
BASE UNIT WITH 48 INPUTS/48 TRANISITOR OUTPUTS
BASE UNIT WITH 32 INPUTS/32 TRANISITOR OUTPUTS
8,760.00
6,610.00
4,230.00
3,220.00
-[FX2N SERIES EXTENSION UNIT]
FX2N-48ER
FX2N-48ET
FX2N-32ER
FX2N-32ET
FX2N-16EX
FX2N-16EYR
FX2N-16EYT
FX2N-8ER
FX2N-8EX
FX2N-8EYR
FX2N-8EYT
EXTENSION UNIT WITH 24 INPUTS/24 RELAY OUTPUTS
EXTENSION UNIT WITH 24 INPUTS/24 TRANSISTOR OUTPUTS
EXTENSION UNIT WITH 16 INPUTS/16 RELAY OUTPUTS
EXTENSION UNIT WITH 16 INPUTS/16 TRANSISTOR OUTPUTS
EXTENSION UNIT WITH 16 RELAY OUTPUTS
EXTENSION UNIT WITH 16 TRANSISTOR OUTPUTS
EXTENSION UNIT WITH 4 INPUTS/4 RELAY OUTPUTS
EXTENSION UNIT WITH 8 INPUTS
EXTENSION UNIT WITH 8 RELAY OUTPUTS
EXTENSION UNIT WITH 8 TRANSISTOR OUTPUTS
4,190.00
4,190.00
3,060.00
3,060.00
1,120.00
1,270.00
1,270.00
900.00
750.00
900.00
900.00
-[FX2NC SERIES EXTENSION UNIT]
FX2NC-32EX
FX2NC-32EYT
FX2NC-16EX
FX2NC-16EYT
FX2NC-16EX-T
FX2NC-16EYR-T
EXTENSION UNIT WITH 32 INPUTS
EXTENSION UNIT WITH 32 TRANSISTOR OUTPUTS
2,410.00
2,560.00
1,360.00
1,660.00
1,080.00
1,320.00
-[FX2N SPECIAL FUNCTION UNIT]
FX2N-2AD
FX2N-2DA
FX2N-2LC
FX2N-4AD
FX2N-4AD-PT
FX2N-4AD-TC
FX2N-4DA
FX2N-5A
FX2N-8AD
FX2N-1HC
FX2N-1PG-E
FX2N-10GM
FX2N-10PG
FX2N-20GM
E-20TP-E-SET0
E-GM-200CAB
E-GMJ2-200CAB1A
FX2N-1RM-E-SET
F2-720RSV
F2-RS-5CAB
FX2N-RS-5CAB
FX-PCS-VPS/WIN-E
FX2N-16CCL-M
FX2N-16LNK-M
FX2N-32ASI-M
FX2N-32CCL
FX2N-64CL-M
FX2N-20PSU
FX2N-232IF
FX2N-CNV-IF
2 CHANNELS A/D
2 CHANNELS D/A
2 CHANNELS TEMPERATURE CONTROL BLOCK
4 CHANNELS A/D
4 CHANNELS TEMPERATURE INPUTS, PT TYPE
4 CHANNELS TEMPERATURE INPUTS, THERMAL COUPLE TYPE
4 CHANNELS D/A
4 CHANNEL A/D, 1 CHANNEL D/A
8 CHANNELS A/D
HIGH SPEED co u* ntER BLOCK (1 CH)
PULSE TRAIN OUTPUT BLOCK (1 CH-100KHz)
1 AXIS POSITION CONTROL UNIT
PULSE TRAIN OUTPUT BLOCK (1 CH-1MHz)
2 AXIS POSITION CONTROL UNIT
PROGRAMMER FOR FX2N-10GM AND FX2N-20GM
2 M CABLE FOR SERVO DRIVER
2 M CABLE FOR MR-J2 SERVO DRIVER
PROGRAMMABLE CAM MODULE INCLUDE RESOLVER
RESOLVER
EXTENSION CABLE FOR FX2N-RS-5CAB
SIGNAL CABLE BETWEEN FX2N-1RM AND F2-720RSV
GM GRAPHICAL PROGRAMMING SOFTWARE
COMPUTER AND COMMUNICATION LINK MASTER BLOCK
REMOTE I/O SYSTEM MASTER BLOCK
AS-INTERFACE MODULE
COMPUTER AND COMMUNICATION LINK INTERFACE BLOCK
CC-LINK/LT MASTER BLOCK
POWER SUPPLY UNIT (24DC, 2A)
RS-232 COMMUNICATION BLOCK (1 CH)
EXTENSION CABLE CONVERTOR (FX2 TO FX2N)
1,740.00
2,100.00
4,450.00
2,310.00
3,270.00
3,270.00
3,270.00
3,400.00
7,630.00
3,170.00
4,270.00
4,630.00
5,250.00
8,860.00
5,260.00
360.00
850.00
8,770.00
3,360.00
710.00
620.00
1,070.00
2,700.00
2,160.00
4,230.00
2,490.00
2,560.00
1,670.00
4,480.00
400.00
-[FX2N ADAPTER BOARD]
FX2N-8AV-BD
FX2N-232-BD
FX2N-422-BD
FX2N-485-BD
FX2N-CNV-BC
FX2N-CNV-BD
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
FX2NC-232-ADP
FX2NC-485-ADP
FX2NC-CNV-IF
RS232 COMMUNICATION MODULE
RS485 COMMUNICATION MODULE
INTERFACE ADAPTER
1,230.00
1,550.00
400.00
loveplc | 2007-1-18 09:29:00 | 显示全部楼层
FX3U系列PLC报价
MODEL
DESC*R IPTION
UNIT PRICE
-[FX3U SERIES BASE UNIT]
FX3U-128MR-ES-A
FX3U-80MR-ES-A
FX3U-64MR-ES-A
FX3U-48MR-ES-A
FX3U-32MR-ES-A
FX3U-16MR-ES-A
FX3U-80MR-DS
FX3U-64MR-DS
FX3U-48MR-DS
FX3U-32MR-DS
FX3U-16MR-DS
FX3U-128MT-ES-A
FX3U-80MT-ES-A
FX3U-64MT-ES-A
FX3U-48MT-ES-A
FX3U-32MT-ES-A
FX3U-16MT-ES-A
FX3U-80MT-DS
FX3U-64MT-DS
FX3U-48MT-DS
FX3U-32MT-DS
FX3U-16MT-DS
12,040.00
8,950.00
7,740.00
6,900.00
5,970.00
5,150.00
8,950.00
7,740.00
6,900.00
5,970.00
5,150.00
12,410.00
9,230.00
7,980.00
7,110.00
6,160.00
5,300.00
9,230.00
7,980.00
7,110.00
6,160.00
5,300.00
-[FX3UC SERIES BASE UNIT]
FX3UC-32MT-LT
9,240.00
-[FX3U(C) ADAPTER BOARD]-
FX3U-232-BD
FX3U-422-BD
FX3U-485-BD
FX3U-CNV-BD
FX3U-USB-BD
FX3U MODULE TRANSFORM UNIT
USB COMMUNICATION PORT (FOR ALL FX SERIES PLC)
470.00
470.00
470.00
420.00
850.00
-[FX3U(C) SPECIAL ADAPTER UNITS]
FX3U-2HSY-ADP
FX3U-4AD-ADP
FX3U-4AD-PT-ADP
FX3U-4AD-TC-ADP
FX3U-4DA-ADP
FX3U-4HSX-ADP
FX3U-232ADP
FX3U-485ADP
2 CHANNELS PULSE TRAIN OUTPUT
4 CHANNELS A/D
4 CHANNELS D/A
4 CHANNELS HIGH SPEED co u* ntER
6,730.00
2,070.00
3,350.00
3,350.00
3,350.00
4,440.00
1,330.00
1,650.00
- [FX3U(C) SPECIAL UNITS]
FX3U-1PSU-5V
FX3U-4AD
FX3U-4DA
FX3U-7DM
FX3U-7DM-HLD
FX3U-20SSC-H
FX3U-32BL
FX3UC-1PS-5V
FX3UC-4AD
-[MEMORY CASSETTE]
FX3U-FLROM-16
FX3U-FLROM-64
FX3U-FLROM-64L
DC 5V 1A POWER SUPPLY UNIT FOR FX3U SERIES
4 CHANNELS A/D
4 CHANNELS D/A
DISPLAY PANEL
DISPLAY PANEL HOLDER
2 CHL SSC-NET MODULE
BACKUP BATTERY FOR FX3UC CPU
DC 5V 1A POWER SUPPLY UNIT FOR FX3UC SERIES
4 CHANNELS A/D (16BIT)
16K FLASH ROM MEMORY CASSETTE
64K FLASH ROM MEMORY CASSETTE
64K PLC PROGRAM TRANSFER UNIT
1,800.00
2,490.00
4,020.00
1,470.00
670.00
7,210.00
610.00
1,800.00
2,490.00
520.00
840.00
1,260.00
wdzbcy | 2007-1-21 19:08:00 | 显示全部楼层
长知识了!
sqqaijyg | 2007-1-23 17:27:00 | 显示全部楼层
b不错
lilong5253 | 2007-1-27 11:29:00 | 显示全部楼层
真的还是接的 啊
lilong5253 | 2007-1-27 11:30:00 | 显示全部楼层
可有别的啊
lilong5253 | 2007-1-27 11:31:00 | 显示全部楼层
谁有三菱FX通讯手册中文的 啊
loveplc | 2007-1-31 17:02:00 | 显示全部楼层
三菱QPLC面价
-[CPU - Q 模式]
Q00JCPU
Q00CPU
Q01CPU
Q02CPU
Q02HCPU
Q06HCPU
Q12HCPU
Q25HCPU
-[CPU -过程控制 CPU 模块]
Q12PHCPU
Q25PHCPU
-[CPU -冗余控制 CPU 模块]
Q12PRHCPU
Q25PRHCPU
-[冗余控制数据跟踪电缆]
QC10TR
QC30TR
-[主基板,扩展基板模块]
Q33B
Q35B
Q38B
Q312B
Q63B
Q65B
Q68B
Q612B
Q52B
Q55B
Q38RB
Q68RB
-[超薄型主基板]
Q32SB
Q33SB
Q35SB
-[电源模块]
Q61P-A1
Q61P-A2
Q62P
Q63P
Q64P
Q64RP
-[超薄型电源模块]
Q61SP
-[扩展电缆]
QC05B
QC06B
QC12B
QC30B
QC50B
QC100B
CPU,程序容量:8K 步
CPU,程序容量:8K 步
CPU,程序容量:14K 步
CPU,程序容量:28K 步
CPU,程序容量:28K 步,高速
CPU,程序容量:60K 步,高速
CPU,程序容量:124K 步,高速
CPU,程序容量:252K 步,高速
CPU,程序容量:124K 步,过程控制
CPU,程序容量:252K 步,过程控制
CPU,程序容量:124K 步,冗余控制
CPU,程序容量:252K 步,冗余控制
1m数据跟踪电缆
3m数据跟踪电缆
电源 + CPU + 3个Q系列 I/O 插槽,CE/UL/cUL
电源 + CPU + 5个Q系列 I/O 插槽,CE/UL/cUL
电源 + CPU + 8个Q系列 I/O 插槽,CE/UL/cUL
电源 + CPU + 12个Q系列 I/O 插槽,CE/UL/cUL
电源 + 3个Q系列 I/O 插槽,CE/UL/cUL
电源 + 5个Q系列 I/O 插槽,CE/UL/cUL
电源 + 8个Q系列 I/O 插槽,CE/UL/cUL
电源 + 12个Q系列 I/O 插槽,CE/UL/cUL
2个Q系列 I/O 插槽(无电源插槽)
5个Q系列 I/O 插槽(无电源插槽)
2个电源 + CPU + 8个Q系列 I/O 插槽(冗余系统主基板)
2个电源 + 8个Q系列 I/O 插槽(冗余系统扩展基板)
超薄型电源 + CPU + 2个Q系列I/O插槽
超薄型电源 + CPU + 3个Q系列I/O插槽
超薄型电源 + CPU + 5个Q系列I/O插槽
100-120VAC 输入 / 5VDC 6A 输出,CE/UL/cUL
200-240VAC 输入 / 5VDC 6A 输出,CE/UL/cUL
100-240VAC 输入 / 5VDC 3A,24VDC/0.6A 输出
24VDC 输入 / 5VDC 6A 输出
100-120/200-240VAC 输入 / 5VDC 8.5A 输出
100-120/200-240VAC 输入 / 5VDC 8.5A 输出(冗余系统电源模块)
100-240VAC 输入 / 5VDC 2A 输出,超薄型电源
0.45m (1.48ft.)
0.6m (1.96ft.)
1.2m (3.93ft.)
3m (9.84ft.)
5m (16.4ft.)
10m (32.8ft.)
4,510
4,900
6,380
11,770
17,650
21,580
37,270
47,080
49,040
58,850
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
1,250
1,310
1,870
2,370
1,380
1,440
2,000
2,500
1,120
1,310
OPEN
OPEN
1,150
1,780
1,880
1,710
1,710
1,970
3,000
3,000
OPEN
1,410
580
620
890
1,430
2,140
3,570
-[电池]
Q6BAT
Q7BAT
Q7BAT-SET
-[适配器]
Q6DIN1
Q6DIN2
Q6DIN3
-[内存卡]
Q2MEM-1MBS
Q2MEM-2MBS
Q2MEM-2MBF
Q2MEM-4MBF
Q2MEM-8MBA
Q2M2M-16MBA
Q2MEM-32MBA
-[SRAM 内存卡电池]
Q2MEM-BAT
-[存储卡用适配器]
Q2MEM-ADP
-[软件]
GX-DEVELOPER-MELSEC PLC
GX-CONFIG. - AD MELSEC-Q
GX-CONFIG. - DA MELSEC-Q
GX-CONFIG. - CT MELSEC-Q
GX-CONFIG. - TC MELSEC-Q
GX-CONFIG. - FL MELSEC-Q
GX-CONFIG. - PT QD70P
GX-CONFIG. - QP QD75P/D/M
GX-CONFIG. - SC MELSEC-Q
MX COMPONENT
MX LINK - E
GX-EXPLORER
GX-CONVERTER
GX-CONFIG.-TI
MX-SHEET
GX REMOTE SER
PX-DEVELOPER
-[输入模块]
QX10
QX28
QX40
QX40-S1
QX41
QX41-S1
QX42
QX42-S1
QX70
QX71
QX72
QX80
QX81
QX82
QX82-S1
内存用电池
大容量电池
大容量电池,带底座
DIN导轨安装适配器,用于Q38B/Q312B/Q68B/Q612B
DIN导轨安装适配器,用于Q35B/Q65B
DIN导轨安装适配器,用于Q33B/Q63B
SRAM 内存卡 容量:1M BYTES
SRAM 内存卡 容量:2M BYTES
LINEAR FLASH 内存卡 容量:2M BYTES
LINEAR FLASH 内存卡 容量:4M BYTES
ATA 内存卡 容量:8M BYTES
ATA 内存卡 容量:16M BYTES
ATA 内存卡 容量:32M BYTES
Q2MEM-1MBS/Q2MEM-2MBS用电池
带标准PCMCIA接口的Q2MEM存储卡用的适配器
编程软件(GPPW/LLT) (英文版)
编程软件(GPPW/LLT) (中文版)
专用模拟-数字模块设置/监视工具 (英文版)
专用数字-模拟模块设置/监视工具 (英文版)
专用高速计数模块设置/监视工具 (英文版)
专用温度控制模块设置/监视工具 (英文版)
专用FL-NET模块设置/监视工具 (英文版)
定位模块设置/监视工具 (英文版)
定位模块设置/监视工具 (英文版)
专用串行控制模块设置/监视工具 (英文版)
用于通讯的 ACTIVE X 库 (英文版)
用于通讯的 DDL 库 (英文版)
维护工具(英文版)
Excel/文本用的数据转换器(英文版 )
MELSEC-Q 专用温度输入模块设置/监视工具 (英文版)
支持Excel通讯的工具(英文版)
远程维护工具(英文版 )
过程控制用FBD编程软件 监视工具
100-120VAC/7-8mA,16点
240VAC,8点
24VDC/4mA,共阳极,16点
24VDC,共阳极,16点 (高速)
24VDC,共阳极,32点
24VDC,共阳极,32点 (高速)
24VDC,共阳极,64点
24VDC,共阳极,64点 (高速)
5-12VDC,共阴/阳极通用,16点
5-12VDC,共阴/阳极通用,32点
5-12VDC,共阴/阳极通用,64点
24VDC/4mA,共阴极,16点,端子排
24VDC/4mA,共阴极,32点,连接器
24VDC/4mA,共阴极,64点,连接器
24VDC/4mA,共阴极,64点(高速),连接器
360
750
800
120
90
70
4,460
9,510
2,670
3,570
5,350
7,130
14,270
220
2,130
6,300
6,300
3,570
3,570
3,570
3,570
9,510
3,570
9,510
4,460
5,880
5,880
5,170
5,490
3,100
6,210
8,270
20,670
1,680
1,120
1,600
1,680
2,780
2,780
4,460
4,460
2,250
3,030
4,720
2,020
3,450
4,430
5,310
loveplc | 2007-1-31 17:05:00 | 显示全部楼层
-[输出模块]
QY10
QY18A
QY22
QY40P
QY41P
QY42P
QY50
QY68A
QY70
QY71
QY80
QY81P
-[I/O 混合型]
QH42P
QX48Y57
-[I/O 插头]
A6CON1
A6CON2
A6CON3
A6CON1E
A6CON2E
A6CON3E
-[中断模块]
QI60
-[模拟量模块]
Q64AD
Q68ADV
Q68ADI
Q62DA
Q64DA
Q68DAV
Q68DAI
-[隔离通道模拟量模块]
Q64AD-GH
Q62AD-DGH
Q62DA-FG
-[温度控制模块]
Q64RD
Q64RD-G
Q64TCTT
Q64TCTTBW
Q64TCRT
Q64TCRTBW
-[隔离通道热电偶模块]
Q64TD
Q64TDV-GH
-[高速计数]
QD62
QD62D
QD62E
-[隔离通道脉冲输入模块]
QD60P8-G
240VAC/24VDC,16点,无保险丝
240VAC/24VDC,2A,8点独立输出
240VAC/0.6A,16点,无保险丝
12/24VDC,16点,带短路保护
12/24VDC,32点,带短路保护
12/24VDC,64点,带短路保护
12/24VDC,16点,带保险丝
5-24VDC,8点,无保险丝
5/12VDC,16点,无保险丝
5/12VDC,32点,无保险丝
12/24VDC,16点,无保险丝
12/24VDC ,32点,带短路保护
24VDC 共阳极,输入:32点,输出:32点
24VDC 共阳极 ,输入:8点,输出:7点
32点焊接型 (QX41/42,QY41P/42P)
32点无焊接型 (QX41/42, QY41P/42P)
32点扁平电缆型 (QX41/42,QY41P/42P)
32点焊接型 (QX81,QY81P)
32点无焊接型 (QX81,QY81P)
32点扁平电缆型 (QX81,QY81P)
16点,响应时间:0FF-ON 0.2ms,ON-OFF 0.3ms 或更短
A/D 转换模块:4 通道,电流/电压输入
A/D 转换模块:8 通道,电压输入
A/D 转换模块:8 通道,电流输入
D/A 转换模块:2 通道,电流/电压输出
D/A 转换模块:4 通道,电流/电压输出
D/A 转换模块:8 通道,电压输出
D/A 转换模块:8 通道,电流输出
A/D 转换模块:2 通道,信息状态功能
D/A 转换模块:2 通道,电流/电压输出,输出监控
铂电阻输入模块:4 通道
铂电阻输入模块:4 通道(通道间隔离)
热电偶输入:4 通道,晶体管输出
热电偶输入:4 通道,晶体管输出,带断路检测
铂电阻输入:4 通道,晶体管输出
铂电阻输入:4 通道,晶体管输出,带断路检测
热电偶输入模块:4 通道
热电偶输入模块:4 通道,微电压输入
2 通道,200kpps,5/12/24VDC 输入,漏型输出
2 通道,500kpps,差分输入,漏型输出
2 通道,200kpps,5/12/24VDC 输入,源型输出
8通道,5/12至24VDC输入,输入过滤设定
2,190
2,030
2,700
1,600
2,780
4,460
1,680
2,360
2,150
2,780
2,190
3,790
4,460
1,680
180
200
140
180
210
140
3,570
4,210
4,800
4,800
4,210
6,550
8,420
8,420
6,090
4,210
5,620
6,750
12,120
9,370
12,170
9,370
12,170
11,240
5,620
6,690
7,130
6,690
13,370
-[定位模块]
QD75P1
QD75P2
QD75P4
QD75D1
QD75D2
QD75D4
QD75M1
QD75M2
QD75M4
QD70P4
QD70P8
-[空盖]
QG60
-[连接电缆]
QC30R2
Q6HLD-R2
-[终端电阻]
A6RCON-R75
-[终端排适配器]
Q6TA32
-[终端排适配器--专用工具]
Q6TA32-TOL
-[弹簧夹子接线端子]
Q6TE-18S
-[通讯模块]
QJ71E71-B2
QJ71E71-B5
QJ71E71-100
QJ71LP21-25
QJ71LP21S-25
QJ71LP21G
QJ71LP21GE
QJ72LP25-25
QJ72LP25G
QJ72LP25GE
QJ71BR11
QJ72BR15
Q80BD-J71LP21-2
Q80BD-J71LP21G
Q80BD-J71BR11
QJ61BT11N
QJ61CL12
QJ71C24N
QJ71C24N-R2
QJ71C24N-R4
QJ71WS96
QJ71CMO
QD51
QD51-R24
SW1IVD-AD51HP QD51
QJ71FL71
QJ71FL71-B2
QJ71AS92
A80BDE-J61BT11
A80BDE-J61BT13
-[扩展基板]
QA1S65B
QA1S68B
QA65B
A 模式
-[CPU - A 模式]
Q02CPU-A
Q02HCPU-A
Q06HCPU-A
-[电池]
Q6BAT
-[内存卡]
Q2MEM-1MBS
-[主基板,扩展基板模块]
QA1S33B
QA1S35B
QA1S38B
QA1S65B
QA1S68B
-[扩展电缆]
QC06B
QC12B
QC30B
QC50B
QC100B
1 轴, 集电极开路输出
2 轴, 集电极开路输出
4 轴, 集电极开路输出
1 轴, 差分输出
2 轴, 差分输出
4 轴, 差分输出
1 轴, SSCNET 兼容
2 轴, SSCNET 兼容
4 轴, SSCNET 兼容
4 轴, 脉冲串输出
8 轴, 脉冲串输出
用于 I/O 糟的空盖
用于个人计算机和 CPU 连接的 RS-232 电缆
防止RS-232连接线脱落的支架
同轴总线用75欧姆终端电阻
给32点 I/O 模块用, 0.5MM2 (AWG20)
只用于Q6TA32 的工具
用于16点输入输出 0.3~1.5mm2(AWG22~16)
以太网模块,10BASE-2
以太网模块,10BASE-5
以太网模块,10BASE-T/10BASE-TX
MELSECNET/10H 模块,SI/QSI 光纤,双环
MELSECNET/10H 模块,SI/QSI 光纤,双环,带外部供电功能
MELSECNET/10H 模块,50GI 光纤,双环
MELSECNET/10H 模块,62.5GI 光纤,双环
MELSECNET/10H 模块,远程站 SI/QSI 光纤
MELSECNET/10H 模块,远程站 50GI 光纤
MELSECNET/10H 模块,远程站 62.5GI 光纤
MELSECNET/10H 模块,75 同轴电缆, 单总线
MELSECNET/10H 模块,远程站 75 同轴电缆
MELSECNET/10H 模块,光纤
MELSECNET/10H 模块,SI/QSI/H-PC 光纤
MELSECNET/10H 模块,同轴电缆
CC-LINK 模块,主站/本地站
CC-LINK/LT,主站
串行 RS232C,1通道,RS422/485, 1通道
串行 RS232C,2通道
串行 RS422/485,2通道
Web服务器
内置调制解调器,1通道/RS232,1通道
智能通讯 RS232,2通道
智能通讯 RS232,1通道,RS422/485,1通道
软件包
FL-NETWORK 模块,10BASE-5/10BASE-T
FL-NETWORK 模块,10BASE-2
AS-I主站模块
使用PCI总线的计算机CC-LINK接口,主站/本地站
使用PCI总线的计算机CC-LINK接口,本地站
电源 + 5个 I/O 插槽(用于AnS系列模块)
电源 + 8个 I/O 插槽(用于AnS系列模块)
电源 + 5个 I/O 插槽(用于A系列模块)
程序容量,28K 步
程序容量,28K 步,高速
程序容量,60K 步,高速
内存用电池
SRAM 内存卡 容量,1M BYTES,UL/cUL
电源 + CPU + 3个AnS系列 I/O 插槽
电源 + CPU + 5个AnS系列 I/O 插槽
电源 + CPU + 8个AnS系列 I/O 插槽
电源 + 5个AnS系列 I/O 插槽
电源 + 8个AnS系列 I/O 插槽
0.6m (1.97ft.)
1.2m (3.93ft.)
3m (9.84ft.)
5m (16.39ft.)
10m (32.79ft.)
6,240
8,920
13,370
7,130
9,810
15,160
7,130
9,810
15,160
10,700
17,830
180
1,190
210
370
620
90
320
13,370
13,370
13,370
13,370
23,370
19,620
21,600
16,050
22,290
24,550
13,370
16,050
16,050
22,290
16,050
3,120
3,430
5,620
5,620
5,930
20,190
17,830
10,700
10,700
7,130
16,050
16,050
10,630
16,830
12,120
1,440
2,060
3,560
11,770
17,650
21,580
360
4,460
1,250
1,310
1,870
1,440
2,060
620
890
1,430
2,140
3,570
wwwwtttt | 2007-2-2 17:10:00 | 显示全部楼层
kjgkjgjkhghgjhgkj
diyin | 2007-2-9 10:29:00 | 显示全部楼层
说实话,不是很看得懂,我就学过FX2N的
canghai | 2007-2-26 10:08:00 | 显示全部楼层
我有啊
liu606 | 2007-3-2 09:20:00 | 显示全部楼层
长知识啊
rennt | 2007-3-3 15:37:00 | 显示全部楼层
回复十楼的兄弟,通讯手册我这里有,需要的话如何联系你?
xiaoma051 | 2007-3-7 09:57:00 | 显示全部楼层
是最新报价吗,不过还是感谢!
xianwei0120 | 2007-3-12 15:49:00 | 显示全部楼层
管理员,我想问下与三菱人机界面相连的打印机用什么样的呀?必须是三菱公司的打印机么?在哪里能找到呀!
谢谢了
xianwei0120 | 2007-3-12 15:52:00 | 显示全部楼层
知道的请说声呀!
lingbo263 | 2007-3-15 13:29:00 | 显示全部楼层
还不错[em01]
gtsilk | 2007-3-15 21:31:00 | 显示全部楼层
好多系列啊,看得头晕了
shenhua2003 | 2007-3-18 19:45:00 | 显示全部楼层
我大四,毕业设计做三菱的PLC自动旋转门设计,哪位大哥帮帮忙
xiaobatu | 2007-3-25 16:18:00 | 显示全部楼层
谢谢了
hanhanzhier2 | 2007-3-26 21:17:00 | 显示全部楼层
08-08-08-8-8-08-08-08-008-8
moonlight_ms | 2007-4-3 11:08:00 | 显示全部楼层
的确买不起.
yong96 | 2007-4-7 14:36:00 | 显示全部楼层
l
loveplc | 2007-4-22 09:10:00 | 显示全部楼层
是比较贵的
szyipeng | 2007-4-22 10:27:00 | 显示全部楼层
我有三菱FX通讯手册中文的 shenzhen-v@163.com
huanghe8005 | 2007-5-20 12:15:00 | 显示全部楼层
相当不错!!!!!!!!!!!
beggar | 2007-5-20 14:23:00 | 显示全部楼层
真的不错
yishiyilang | 2007-5-28 14:40:00 | 显示全部楼层
好东西啊
verynet2005 | 2007-6-3 17:45:00 | 显示全部楼层
这个好呀,要顶
wanny | 2007-6-5 14:57:00 | 显示全部楼层
半年前的报价。。应该现在不家变动吧
ydm008 | 2007-6-20 18:31:00 | 显示全部楼层
大A系列
[CPU]
A3ACPU
A3ACPUP21
A3ACPUR21
A2ACPU-S1
A2ACPUP21-S1
A2ACPUR21-S1
A2ACPU
A2ACPUP21
A2ACPUR21
A3NCPU
A3NCPUP21
A3NCPUR21
A2NCPU-S1
[主基板]
A32B
A35B
A38B
A52B
A55B
[电源]
A61P
A62P
A63P
A65P
A66P
A68P
[内存卡]
A3NMCA-0
A3NMCA-2
A3NMCA-4
A3NMCA-8
A3NMCA-16
[输入模块]
AX10
AX11
AX20
AX21
AX40
[输出 模块]
AY10
AY10A
AY11
AY11A
AY11E
AY13
AY13E
[定位模块]
AD61
AD61S1
AD71-S1
AD71TU
小A系列
[CPU]
A1SHCPU
A2SHCPU
A2SHCPU-S1
A2ASCPU
A2ASCPU-S1
A2USHCPU-S1
[主基板 和 扩展基板]
A1S32B
A1S33B
A1S35B
A1S38B
A1S52B-S1
[电源]
A1S61PN
A1S62PN
[输入模块]
A1SX10
A1SX20
A1SX30
A1SX40
A1SX40-S1
A1SX40-S2
A1SX41
[输出模块]
A1SY10
A1SY18A
A1SY22
A1SY28A
A1SY40
A1SY41
[定位模块]
A1SD70
A1SD71-S2
A1SD71-S6
A1SD71-S7
A1SD75P1-S3
A1SD75P2-S3
[输入模块]
AJ65SBTB1-8D
AJ65SBTB1-16D
AJ65SBTB1-16D1
AJ65SBTB1-32D
AJ65SBTB1-32D1
AJ65SBTB2N-8A
AJ65SBTB2N-16A
AJ65SBTB3-8D
AJ65SBTB3-16D
AJ65SBTC1-32D
AJ65SBTC1-32D1
AJ65SBTC4-16D
AJ65SBTCF1-32D
AJ65FBTA4-16D
AJ65FBTA4-16DE
AJ65SBTW4-16D
AJ65MBTL1N-16D ,
大量现货,如有用到请加Q:307375942或至电:020-31386225
yzgzy | 2007-6-23 17:16:00 | 显示全部楼层
这报价好像和实际购买的价格相去甚远,这都是商家的面价吧
suntech01 | 2007-6-30 02:48:00 | 显示全部楼层
这个价格是国内的最新价格吗?
xycxyc | 2007-7-9 22:23:00 | 显示全部楼层
不错!
[em10]
shruiqi | 2007-7-9 23:48:00 | 显示全部楼层
??:(loveplc)????????
价格好像高了,现在2N系列好像在40元左右一个点哦
kingwang1678 | 2007-7-12 17:51:00 | 显示全部楼层
楼主太有才了
topwani | 2007-7-27 10:29:00 | 显示全部楼层
有没有便宜的
fu810123 | 2007-8-8 22:42:00 | 显示全部楼层
受益!~~
xing1798 | 2007-8-11 09:26:00 | 显示全部楼层
[em01][em08][em10]
ye_w | 2007-9-1 17:35:00 | 显示全部楼层
相关手册可以直接去FTP中下载啦
romandlv | 2007-9-27 13:29:00 | 显示全部楼层
支持勤劳的劳动者!
chg991 | 2007-10-6 18:09:00 | 显示全部楼层
价格不准确啊!
86623603 | 2007-10-6 18:17:00 | 显示全部楼层
太清晰
[em03][em03][em03]
mingzhud | 2007-10-26 18:20:00 | 显示全部楼层
不错
jack267 | 2007-12-4 14:49:00 | 显示全部楼层
很不错的么
zhoujiunpeng | 2007-12-4 15:06:00 | 显示全部楼层
wo 顶 !
