MatrikonOPC Server for Siemens S7 PLCs
查看727 | 回复0 | 2011-3-4 16:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
MatrikonOPC Server for Siemens S7 PLCs MatrikonOPC 西门子 S7 PLC OPC 服务器通过以太网 S7 PLCs 家族提供强大通信连接。 与当今市场上其它 OPC 不同, 服务器 MatrikonOPC 西门子 S7 PLC 为用户提供了一套有特色的功能。诸如自动支持安全协议规范、离线模式(offline mode)、冗余性(redundancy)等都增强了该OPC服务器所提供的连接性能。MatrikonOPC西门子s7 PLC OPC服务器提供对 Siemens S7-200, S7- 300, 和 S7-400 系列 PLCs 完全支持。 该服务器引入了新的设置向导,该想到利用用户友好界面快捷方便的跟您的Siemens PLC建立连接。该想到不需要手动干预:让设置变得简单明了,安装结束后就可轻松启动该向导。 MatrikonOPC 西门子S7 PLC OPC 服务器的新特色: ?设置向导带您一步一步轻松调试 ?全时段“活”系统设置,不会丢失数据,不需要服务器重启 ?内置“离线模式”以助于系统集成 ?设备级冗余性 ? 完全符合目前的 OPC 安全规范,从而完全控制对数据项的浏览、增减和读写 ? 自动检测 Hilscher NetLink-MPI 适配器,不需要额外设置软件 ? TCP 连接上的 ISO ( 针对 CP 243, CP 343, CP 443) ? 不需要对 TSAP 参数进行设置(除 Siemens S7-200 特定连接外) ? 能够为 Siemens S7-300 和 S7-400 从 Simatic STEP 7 项目输入数据段符号 ( data block symbols ) ? 能够为Siemens S7-200从STEP 7 Microwin输入数据段变量(data block variables) MatrikonOPC服务器的特点和优势: ? 可灵活选择要连接 的客户端应用 ? 设备的专用 ? 数据点库( tag database )和浏览 (browse) 选项 ? 大量数据点的管理 ? 故障诊断和过程记录 ? 被认证的兼容性和经过测试的互操作性 ? 融合用户体验 ? 功能全面的 OPC 测试客户端 — OPC Explorer ( OPC 浏览器) 该服务器支持的设备: ? CP243 Comm module ? CP343 Comm module ? CP443 Comm module ? PLCs ? S7 ? S7-200 ? S7-300 ? S7-400 ? Siemens CP343
