S7-300的n个常见问题解答之五
查看2554 | 回复0 | 2006-3-27 01:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
81:加密的300PLCMMC处理方法
  如果您忘记了您在S7-300CPUProtection属性中所设定的密码,那么您只能够采用siemens的编程器PG(6ES7798-0BA00-0XA0)上的读卡槽或采用带USB接口的读卡器(USBprommer6ES7792-0AA00-0XA0),选择SIMATICManager界面下的菜单FileS7MemoryCarddelete选项删除MMC卡上原有的内容,这样MMC就可以作为一个未加密的空卡使用了,但无法对MMC卡进行jie密,读取MMC卡中的程序或数据。
  82:以314C为例计数时如何清计数器值?
  有两种方法:
  1:在参数设置中“Gatefunction”选“Cancelcount”软件门为0,在为1时,值将清零,
  2:利用写“Job”的方式,写计数值的任务号为1。
  83:CP342-5能否用于PROFIBUSFMS协议通讯?
  CP342-5支持PROFIBUSDP协议,不能用于PROFIBUSFMS协议通讯,同样CP343-5只支持PROFIBUSFMS协议,不能用于PROFIBUSDP协议通讯,而CP342-5和CP343-5都支持PROFIBUSFDL的链接方式;
  84:为什么CP342-5FO无法建立通讯?如何配置?
  CP342-5FO不支持3MB,6MB的通讯速率,如果您购买的是5.1版本的CP342-5,而STEP7中没有V5.1版的CP342-5时,则可以插入一个V5.0版的CP342-5模块,功能不受影响。CP342-5在S7-300系统中的安装位置与普通的S7-300I/O模块一样,可以插在4至11这8个槽位中的任何一个。
  85:CP342-5的3中工作方式有什么区别?
  NoDP方式下:可以用CP342-5通讯口进行S7编程或进行PROFIBUS的FDL连接,连接人机界面;
  DPMaster方式下:CP342-5除了作为网络中的PROFIBUS主站之外,也可用于S7编程、FDL连接和连接人机界面。DPdelaytime参数一般不需设定,除非您采用FDL连接时,要与DP的I、O点刷新时间相一致,才根据PROFIBUS网络性能进行调整;
  DPSlave方式下:CP342-5除了作为网络中的从站之外,如果选择了ThemoduleisanactivenodeonthePROFIBUSsubnet选择框,那么CP342-5也可用于S7编程、FDL连接和连接人机界面,否则CP342-5只能作为从站使用;
  86:CP342-5最多能完成多少数据交换?
  一套S7-300系统中最多可以同时使用4块CP342-5模块,每块CP342-5能够支持16个S7Connection,16个S5-CompatibleConnection。当CP342-5处在NoDP模式下工作时,最多同时支持32个通讯链接,而处在DPSlave或DPMaster模式下时,最多同时支持28个通讯链接。CP342-5作为PROFIBUSDP主站时,最多链接124个从站,和每个从站最多可以交换244个输入字节(Input)和244个输出字节(Output),与所有从站总共最多交换2160个输入字节和2160个输出字节。CP342-5作为从站时,与主站最多能够交换240个输入字节和240个输出字节。CP342-5可以最多连接16个操作面板(OP)以及最多创建16个S7Connnection。
  87:如何实现在从站断电、通讯失败或从站通讯口损坏等现象出现时,主站能够不停机?
  需要在您的STEP7项目中插入相应组织块。插入这些组织块时,不需要编程内容,当从站断电、通讯失败等现象出现时,主站只报总线故障,但不停机。这样,无论从站先上电,还是主站先上电,系统都能正常运行:
  在S7-300中加入OB82、OB86、OB122;在S7-400中加入OB82~OB87、OB122;
  88:CP342-5连接上位机软件或操作面板时应该选择什么工作模式?
  如果您只是用CP342-5连接上位机软件或操作面板(OP),这时通讯采用的是S7协议,那么建议您选择NoDP模式,并且不需要调用FC1(DP_SEND)和FC2(DP_RECV)功能块,它们只是在PROFIBUSDP通讯时才使用;
  89:为什么系统上电后,即使CP342-5开关已经拨至Run,但始终处于STOP状态?
  应当检查STEP7程序和组态是否正确(删除程序,只下载硬件组态)、检查CP342-5连接的24V电源线是否正常、M端是否与CPU的M端短接、通讯电缆连接是否正确(确认通讯电缆未内部短路),CP的firmware是否正确。如果您确认可以排除以上原因,那么可能您的CP342-5已经损坏,请更换;
  90:如何用CP342-5组态PROFIBUS从站?
  1.在STEP7中生成一个新的项目,并插入一个S7-300站。
  2.在硬件组态窗口中选择一个S7300的导轨以及相应的CPU。
  3.硬件组态窗口中,在路径"SIMATIC300>CP300>PROFIBUS>CP342-5"选中于您订货号和版本号对应的CP342-5,插入到S7300站对应的槽位中,注意如果您购买的是Version5.1,而组态中只能够找到Version5.0,您可以选用Version5.1替代Version5.0.。
  4.在插入CP342-5的过程中,会弹出一个PROFIBUS属性窗口,请点击”New…”按钮,创建一个PROFIBUS网络PROFIBUS(1),并设定CP342-5作为从站的站地址为3。
  5.双击CP342-5,打开CP342-5的属性窗口,在"OperatingMode"标签页下选择"DPSlave"选项,此时会弹出一个警示窗口,告知您如果要用CP342-5实现CPU和PROFIBUS从站的通讯,必须调用FC1(DP_SEND)和FC2(DP_RECV)功能块,实现CPU与CP342-5之间的数据交换,而CP342-5与PROFIBUS的数据交换是自动完成的,不用编程。FC3和FC4用于诊断和通讯功能的控制,一般不用调用。
  6.点击OK,存盘编译。.
  91:如何用CP342-5组态PROFIBUS主站?
  1.在STEP7的SIMATICManager窗口中在插入一个S7300站;
  2.重复以上组态从站步骤的2-4步,注意插入CP342-5时,不能点击”new…”按钮,而直接用鼠标选中以上创建的PROFIBUS(1)网络,点击OK;
  在"OperatingMode"标签页中选择"DPMaster"选项;
  92:采用CP342-5的DP通讯口与采用CPU集成的DP通讯口进行通讯有什么不同,这两种通讯口功能有什么不同?
  可以通过CPU集成的DP通讯口或CP443-5模板的DP通讯口,调用Load/Transfer指令(语句表编程,如图2)、Mov指令(梯形图编程)或系统功能块SFC14/15访问从站上的I/O数据;
  如果您使用342-5模块的DP通讯口进行通讯,那么您就不能使用Load/Transfer指令(语句表编程)、Mov指令(梯形图编程)直接访问PROFIBUS从站的I/O数据。采用CP342进行PROFIBUS通讯包括两个步骤:
  1.CPU将数据传输到CP通讯卡的数据寄存器当中;
  2.数据从CP342-5的数据寄存器当中写到PROFIBUS从站的Output数据区(反过来就是CPU读取从站Input数据的过程);CP342-5与从站的Input/Output数据区的通讯过程是自动进行的,但是您还必须自己手动的调用功能块FC1(”SEND”)和FC2(”RECV”),完成CP342-5与CPU之间的数据交换。
  93:功能块DP_SEND、DP_RECV"的返回值代表什么意思,如何理解?
  "DP_SEND"功能块包括有"DONE","ERROR"和"STATUS"三个参数,用来指示数据传输的状态和成功与否。"DP_RECV"功能块包括有"NDR","ERROR","STATUS"和"DPSTATUS"四个参数,用来指示数据传输的状态和成功与否。您可以定义相应的数据地址区,存放这些返回值,分析返回的值的意思,当Error=False,STATUS=0,DONE=True,NDR=True时,说明CPU与CP342-5之间的数据交换成功进行。
  94:DP从站,CP模板以及CPU之间的数据通讯过程是如何进行的?
  使用CP342-5模块,无论调用"DP_SEND"功能块还是"DP_RECV"功能块,您都不能直接读写某个PROFIBUS从站的I/O数据。CP342-5模块有一个内部的Input和Output存储区,用来存放所有PROFIBUS从站的的I/O数据,较新版本的CP342-5模板内部存储器的Input和Output区分别为2160个字节,Output区的数据循环写到从站的输出通道上,循环读出从站输入通道的数值存放在Input区,整个过程是CP342-5与PROFIBUS从站之间自动协调完成的,您不需编写程序。您可以在PLC的用户程序中调用"DP_SEND"和"DP_RECV"功能块,读写CP342-5这个内部的存储器。
  95:通过CP342-5,如何实现对PROFIBUS网络和站点的诊断功能?
  用功能块"DP_DIAG"(FC3)可以在程序中对cp模块进行诊断和分析,可以通过job类型如DP诊断列表,诊断单个dp状态,读取dp从站数据,读取cp或cpu的操作模式,读取从站状态等等
  96:为什么当CP342-5模块作为PROFIBUSDP主站,而ET200(如IM151-1或IM153-2)作为从站时,CP342-5上的SF等不停闪烁?
  当S7-300系统中的CP342-5作为DP主站,下挂IM153-2模块时,IM153-2只能作为DP主站,而不是S7从站运行。可以采取通过GSD文件将ET200从站组态进你的系统。随后IM153模块可作为DP标准从站运行。为此,您必须将GSD文件安装到硬件目录中(通过菜单序列Tools>"InstallnewGSDfile")。在更新了硬件目录后您会在"PROFIBUS-DP>AdditionalFieldDevices".中发现DP从站。
  97:11.2.在STEP7中打开一些对象时出错是什么原因?
  有的时候您在打开某些项目中的对象时,STEP7会弹出报错窗口,错误信息为’*.dll’文件无法被装载,代码是257:5,界面如下:
  可以看出,上面的错误信息是一个或多个对象不能被显示,出现这种错误的原因是您没有安装与要打开对象相关的软件包。
  98:如果想通过上位或触摸屏对PLC中S5TIME类型的参数进行设定,有什么方法?
  1、从上位机写整型数INT或实数REAL到PLC,首先该数值需包含以毫秒为单位的时间值,在写入PLC的数据存储区后,利用ITD(IntegertoDoubleInteger)或RND(RealtoDoubleIntegerwithRoundingOff)将该值转换为双整形,然后将该值写到类型为TIME的变量里,在程序中调用FC40,将TIME转换成S5TIME即可。
  2、从上位机写WORD到PLC,首先该数值需包含以某时基为单位的时间值,在写入PLC的数据存储区后,用WordLogic下的WOR_W指令将该值与其时基相或,再利用MOVE指令将得到的数值写入S5TIME类型的变量中。
  3、如果使用WinCC作为上位软件,或上位软件支持32位带符号浮点数,可以从上位写32位带符号浮点数到PLC中定义为TIME的变量,然后在程序中调用FC40,将TIME转换成S5TIME即可。
  99:STEP7中相关时间处理和转换的功能块有哪些?
  SFC0"SET_CLK"设置CPU时钟
  SFC1"READ_CLK"读出CPU时钟
  FC3"D_TOD_DT"从DATE_AND_TIME中取出DATE。
  FC6"DT_DATE"从DATE_AND_TIME中取出thedayoftheweek,即星期几
  FC7"DT_DAY"从DATE_AND_TIME中取出时间
  FC8"DT_TOD"
  FC33用于S5TIME到TIME的转换
  FC40用于TIME到S5TIME的转换
  100:如何实现带电拔出或插入模板,即热插拔功能?
  硬件要求:
  使用普通的S7-300导轨和U型总线连接器是不能实现热插拔功能的,您必须购买有源总线底板,才能实现该功能。另外,您在配置时,必须使用MLFB6ES7153-1AA02-0XB0版本以上的接口模块,因为它支持DP协议的DPV1版本,而MLFBIM153-1AA00-0XB0模块是不支持该功能的。目前您能够购买到的IM153接口模块都支持热插拔,只有2-3年以前的IM153接口模块不支持热插拔。
  软件要求:您必须在STEP75.1版本以上进行配置;
  如果您采用S7-400CPU或S7-400CP作为DP主站,那么您可以直接在IM153的属性窗口的"OperatingParameters"标签页里配置热插拔功能。
  1:在STEP7的硬件组态窗口的PROFIBUSDP目录中选择相应IM153模块,可以看出该模块支持“moduleexchangeinopration”(热插拔);
  2:将IM153模块拖到PROFIBUS总线上;
  3:选择I/O模块,插入到ET200M站的各个槽位中;
  4:双击ET200M站,打开属性窗口,选中“Replacemodulesduringoperation“(热插拔)选项;
  5:属性窗口中提供了ET200M站热插拔功能所需的有源总线导轨的订货号;
  6:属性窗口中提供了该型号IM153,插入的I/O模块对应使用的有源总线底板的订货号;
  除了以上的硬件组态之外,还要向S7-400中下载OB82、OB83、OB84、OB85、OB86、OB87、OB121、OB122等组织块。当ET200M从站上进行模块的热插拔时,中断组织块OB83,OB85,OB122被调用。
  如果您采用S7-300CPU或CP342-5作为DP主站,那么您只能够通过安装GSD文件的方式将IM153模块组态成DP从站,并双击IM153,打开它的属性窗口,进行设置。否则您在STEP7的硬件组态窗口中直接将PROFIBUSDP目录ET200M文件夹下IM153模块挂在PROFIBUS总线上。
