平衡套筒式减压阀的简介
减压阀是一种自力式调节阀门, 它通过阀内件节流, 将进口压力降至所需的出口压力。当进口压力及流量变化时, 借助弹性元件和输送介质自身的力量保持出口压力基本不变。国内现在普遍使用的减压阀一般为一级节流, 阀瓣为锥形。一级节流的减压阀在低压降下有较好的使用效果, 但在高压降下易产生气蚀导致节流件过早损坏。所以经常是两个或多个减压阀并联使用, 增加了系统的运行成本和不稳定性。为了解决高压降下的减压问题, 设计了一种两级节流平衡套筒式减压阀。
减压阀按结构形式分为直接作用薄膜式、直接作用波纹管式、先导薄膜式、先导波纹管式和先导活塞式等。无论何种结构形式, 都是通过弹性元件自动平衡介质压力从而调节阀瓣开度进行节流减压, 其中阀瓣是减压阀的最核心部件, 其设计合理与否直接影响到减压阀的使用性能。
减压阀阀瓣采用两级平衡套筒式节流结构套筒式阀瓣中间开6 个面积相同的节流孔并环向平均分布, 为一级节流口。套筒式阀瓣上、下部分各开6 个面积相同的节流孔并环向平均分布, 为二级节流孔。介质从减压阀进口端通过阀瓣中间6 个节流孔一级节流后进入阀瓣筒状空间, 由于筒状空间上、下面积相同, 上、下套筒承受的液体压力相互抵消达到平衡, 因此节流面积不受进口压力变化的影响, 介质再通过阀瓣上、下节流孔二级节流后进入减压阀出口端。
上、下12 个二级节流孔的总面积与中间6 个一级节流孔的总面积相同, 两级节流压力相近, 即减压阀总节流压力基本平均分配, 控制了液流速度。另外上、中、下的各6 个节流孔都环向平均布置, 消除了侧向力。
两级节流平衡套筒式减压阀具有许多优点:
①能够实现两级节流, 从而解决了高压降情况下减压问题, 减缓了水力冲击, 避免了汽蚀发生, 降低了噪声, 也可适应于低压降情况下的减压。 ②通过简单的结构设计, 使得阀瓣在保持水平方向平衡的同时, 在垂直方向也保持良好的平衡性, 降低了设计和制造成本。 ③阀瓣侧向推力平衡, 导向平稳, 阀座接合面寿命增长, 结构优化合理。 ④阀瓣可整体快速拆卸, 方便维修保养。 ⑤弹性元件只对应二级节流的出口压力, 能提高减压阀出口压力的稳定性。
自力式减压阀 http://www.shzd-valve.com
自力式减压阀 http://www.axmro.com/goods-2541.html |
