如何通过internet搭建S7-300/400系统远程维护、改造平台
查看906 | 回复0 | 2010-7-30 08:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工业PLC应用中有很多项目需要我们进行后期的维护和改造工作。很多时候工业现场离我们的居住地很多,如果我们到现场去做这些工作必然会带来很多时间、人力、财力资源的浪费。下面我来介绍一种省时省力又方便可靠的方案! 用ETH-MPI来搭建一个远程的维护改造平台! 所需设备:1 现场端:ETH-MPI(大连德嘉生产的MPI以太网转换器) TP-LINK路由器 宽带网络 2 控制端:一台装有STEP7的计算机 具体设置:1 现场端T P-LINK设置:进入TP-LINK设置页面,单击转发规则,再单击DMZ主机,在右侧窗口的DMZ状态中选择 启用 DMZ主机IP地址 填写你要编程的PLC所连接的ETH-MPI的IP地址点,最后点击保存结束设置!(如图 ) 2 控制端Step7设置: 首先到大连德嘉电子的主页http://www.dl-winbest.cn/下载ETH-MPI的最新驱动,安装完毕以后打开Step7,单击选项,选择设置PG/PC接口,在访问路径选项卡中双击ETH-MPI,这是会弹出一个ETH-MPI属性设置的对话框,在IP/域名栏中填入现场端TP-LINKj接入外网的IP地址(此地址为电话局分配的动态IP,你可以通过www,ip.cn来查询此地址)点击确认设置完毕。(如图) 现在你就可以在远程端对现场进行编程、调试,维护和改造了! 本方案有个缺点,需要现场端有人告诉你TP-LINK外网接入的IP地址,因为IP地址 是总在改变的,我们在远程端是无法确定的。 要解决这个问题你可以到www.oray.net这个网站申请一个花生壳动态域名解析服务,在TP-LINK设置中的动态DNS登录你的花生壳,在Step7中ETH-MPI的IP/域名中填入你所申请的花生壳固定域名就可以解决这个问题了! 如果有什么问题或不明白的地方可以随时联系我,QQ:1055249760
