STEP7常用功能块教程
查看3623 | 回复8 | 2006-3-27 01:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、FC105是处理模拟量(1"5V、4"20MA等常规信号)输入的功能块,在中,打开Libraries\standardlibrary\
  Ti-S7ConvertingBlocks\fc105,将其调入OB1中,给各个管脚输入地址;如下:
  其中,管脚的定义如下:
  IN---------模拟量模块的输入通道地址,在硬件组态时分配;
  HI_LIM---现场信号的最大量程值;
  LO_LIM--现场信号的最小量程值;
  BIPOLAR—极性设置,如果现场信号为 10V"-10V(有极性信号),则设置为1,
  如果现场信号为4MA"20MA(无极性信号);则设置为0;
  OUT-------现场信号值(带工程量单位);信号类型是实数,所以要用MD200来存放;
  RET_VAL-FC105功能块的故障字,可存放在一个字里面。如:MW50;
  2、热电偶、热电阻信号的处理,该类信号实际值是通道整数值的1/10;
  3、FB41PID控制模块的使用;
  PID模块是进行模拟量控制的模块,可以完成恒压、恒温等控制功能在中,打开Libraries\standardlibrary\
  PIDControlblock\FB41,将其调入OB1中,首先分配背景数据块DB41,再给各个管脚输入地址;如下:
  4、脉冲输出模块FB43,该模块是将模拟量转换成比率的脉冲输出。Libraries\standardlibrary\
  PIDControlblock\FB43,将其调入OB1中,首先分配背景数据块DB43,再给各个管脚输入地址;如下:
  将程序下载调试,看PID的温度调节作用如何?如果控制的不好,改变P、I参数!
  5、果现场是阀门等执行机构,只需要将通道地址输入PID的输出通道,如下:
  6、如果单独控制变量输出通道,可使用FC106模块,FC106是处理模拟量(1"5V、4"20MA等常规信号)输出的功能块,在中,打开Libraries\standardlibrary\Ti-S7ConvertingBlocks\fc106,将其调入OB1中,给各个管脚输入地址;如下:
  本文由8031551提供,由工控网整理,欢迎大家针对STEP7常用功能块发表自己的见解。
nkqs2003 | 2007-2-7 15:35:00 | 显示全部楼层
谢谢了 !!!!!!!!
haozimh | 2007-5-10 17:41:00 | 显示全部楼层
xing
xuliang987 | 2007-5-10 19:25:00 | 显示全部楼层
看不见图啊
afflatus_xxx | 2007-5-12 23:58:00 | 显示全部楼层
[em02][em02]
honghaibo | 2007-5-27 22:03:00 | 显示全部楼层
怎样才能看到图啊
honghaibo | 2007-5-28 15:32:00 | 显示全部楼层
为什么图片打不开啊
绘神771 | 2007-5-30 16:19:00 | 显示全部楼层
支持 就是看不到图
tuhan | 2007-6-11 19:08:00 | 显示全部楼层
我一定要学习
