[西门子] VB 里怎么样吧数据写进PLC
查看1132 | 回复3 | 2010-5-6 17:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
VB 里怎么样吧数据写进PLC?我已经有写数据的函数了,但是就是没办法吧这个函数调用处来,给D地址写数据。有高手能帮我做做吗? 以下是我已有的写D地址的函数: '*写入PLC '*Write_PLC(mData(),mStart) '*mData() 写入的数据--以数组形式来表示 '*mStart 写入的首地址 '******************************* Public Function Write_PLC(mData() As Integer, mStart As Integer) As Boolean Dim myHex As String, Q As Integer, myTest As String, mCounts As Integer On Error GoTo WriteErr Q = mStart * 2 + &H1000 '地址转换 mCounts = (UBound(mData) + 1) * 2 '写几个D的地址 myHex = "1" & Hex(Q) & Check_Hex(mCounts) '定义的一个函数来对写入的值进行补0操作 For Q = 0 To UBound(mData) myHex = myHex & Check_Hex(mData(Q) Mod 256) & Check_Hex(mData(Q) \ 256) Next myHex = myHex & Chr(3) myHex = Chr(2) & myHex & Check_FCS(myHex) Form1.MSComm1.Output = myHex tim = Timer '返回一个 Single,代表从午夜开始到现在经过的秒数 Do If Timer > tim + 1 Then MsgBox "与PLC没有连接!": Exit Function Loop Until MSComm1.InBufferCount = 1 myTest = Form1.MSComm1.Input If Asc(myTest) = 6 Then Write_PLC = True Exit Function WriteErr: Write_PLC = False End Function
loveplc | 2010-5-8 09:22:00 | 显示全部楼层
看我给你的程度
zjsheng | 2010-9-5 22:34:00 | 显示全部楼层
什么意思吖能说说看吗?
loveplc | 2010-9-8 15:42:00 | 显示全部楼层
做VB串口,一定要注意通讯延时,专门做个定时器,每隔一段时间扫描下串口。 不要做死循环,拼命读数据,否则串口就会死掉啊
