【讨论】S7200+TD400C显示系统时间、运行时间的程序详解
查看1209 | 回复4 | 2010-4-14 08:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
看见论坛上有些朋友对西门子TD文本显示器显示时钟的问题比较关心,在这个帖子里笔者给出一个已经应用于工程上的程序例子,并作出详细分析,希望对关心这个问题的朋友有些帮助。 这个程序是S7200+TD400C显示系统时间、当班运行时间、累计运行时间的例子。
系统硬件配置如下: PLC:西门子S7-200 CN;CPU 226 CN REL 02.01;AC100~230V电源/DC24V输入/继电器输出;订货号6ES7 216-2BD23-0XB8;固件02.01 Build 2;ASIC:01.00。 文本显示器:TD400C;订货号6AV6 6640-0AA00-0AX0;自带9芯TD/CPU电缆;版本:1.0.0.3。 S7-200与TD400C通过TD400C随机配置的TD/CPU通信电缆连接,实现电源供给和通信(因为当TD400C与S7-200 CPU之间的距离小于 2.5米时,采用TD/CPU电缆的方式进行供电;当TD400C与S7-200 CPU之间的距离超过2.5米时,使用外部电源供电并使用PROFIBUS组件连接网络)。
系统软件配置如下: S7-200参数设置:在“系统块”的“断电数据保持”中设置VW1600以后2000个单元为断电数据保持。 TD400C参数设置: TD400C地址:1 &nb
.....查看全部
以上是引用“S7200+TD400C显示系统时间、运行时间的程序详解” 时间:2010-4-14 8:46:02
很好
sdgre | 2010-4-15 09:04:00 | 显示全部楼层
看看撒
aiyuan3222 | 2010-4-16 13:00:00 | 显示全部楼层
楼主写的很详细啊 谢谢啊???
siyuan322-2 | 2010-4-16 13:02:00 | 显示全部楼层
好东西 谢谢楼主所写的内容
xyljlx | 2010-4-18 06:26:00 | 显示全部楼层
楼主:下载要密码的,能告诉吗?谢谢!???
