使用LGK220S,现在碰到的问题是:当我的模拟输入端子接到变频器的AO,需要将这个AO(0-10VDC)转化为0-1440RPM的数据。OK!D4980(第一个模拟输入的地址)是一个16位的数据值,对应了0-4000的数字输入。那么,我处理这个数据时,需要用D4890乘以1440除以4000,好的,D4890的内容(0-4000)乘以1440的时候一定大于32767,那么需要使用32位的乘除指令。我的问题是:如何将D4890转化为一个双字,然后来完成双字的乘除运算。翻了手册,似乎是没有这种转化指令的了,难道不需要转化就可以直接将D4890当成双字来乘除,但是试了之后发现并非如此。在高字部分是补1的。寻求:如何处理D4890的双字乘除法呢?不满:没有数据类型的检查,没有浮点数运算 匿名回复:?是120S的。纠正一下 ?乘144除400 144/400?还能继续“约分” .....查看全部 以上是引用“第一次用LG,碰到有关数据运算的问题” 时间:2007-8-14 2:56:00 两种方法一个是*144/400
另一个把d4980送到d去,假设送到d100,然后把d101清零然后把d100做双字处理因为d4981不能随便用的,他是有定义的 |
