【讨论】ab_RSlogix5000培训-实验4:创建ControlLogix项目和梯形图控制变频器的频率
查看1281 | 回复1 | 2010-2-28 22:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验四 创建ControlLogix项目和梯形图控制变频器的频率在本实验中,我们将利用RSLogix5000编程软件在ControlLogix处理器中创建一个项目。我们将添加PowerFlex70变频器和简单的梯形图阶梯,来演示实际的控制过程。本实验的主题:l 创建一个ControlLogix项目l 添加PowerFlex70变频器l 观察RsLogix5000自动生成的对象数据模型l 添加控制调节频率的阶梯l 通过RsNetWorx组态ControlNet网络l PLC控制调节变频器频率上午的第一件事情,电气工程主管找到你,说他需要你在工厂的整体控制程序中添加一些PLC梯形图逻辑。他只懂梯形图,因此他不希望你用功能块图来编程。他说,工厂新添置了一台变频器并带ControlNet接口,他希望通过网络控制变频器,并不希望有任何的电气接线。你知道这非常简单,并答应主管在午饭前完成。这也使你下午有充分的时间尽情休息。1. 双击RSLogix5000图标。出现如下画面:2. 点击File(文件)à New(新建)。你将会看到 New Controller (新建控制器)画面。起始槽号为0。看一下框架,你会发现共有10槽,既然起始槽号为0,那么5555控制器(带有钥匙的模块)位于第四槽,即3号槽。因此,填写画面,与下图一致,然后按OK。
确认你在此输入了数字3。5555控制器位于3号槽。现在我们已经创建了一个ControlLogix项目。此时我们还没有与项目相关的任何I/O模块,项目中也没有可执行的代码(如梯形图)。你正在离线工作。所作的任何改变都只限于软件中,并存储在计算机的硬驱中。在进入到在线操作以前,这些变化并不能反映到5555控制器中。下一件事情是要辨认我们想用在这个项目中的、插在本地背板上的I/O模块。由于不能在线添加输入/输出模块,因此,现在(处于离线状态)正好可以添加模块(如下所述,暂时我们只添加两块模块)。根据主管的要求,你需要添加模拟量输入模块和模拟量输出模块。在机架中,有如下设备:0号槽: DO — 1756-OB16D/A (诊断型、16点、一半输出已经接线)1号槽: CNET2号槽: DI — 1756-IB16D/A (诊断型、16点、输入点0-15都已接线) 3号槽: 5555处
.....查看全部
以上是引用“ab_RSlogix5000培训-实验4:创建ControlLogix项目和梯形图控制变频器的频率” 时间:2009-3-18 22:32:00
好是挺好,为什么不能复制呢?
li79830517 | 2010-3-5 10:30:00 | 显示全部楼层
nengya
