【讨论】ABPLC自学笔记(1)
查看1997 | 回复2 | 2010-2-28 22:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前断断续续的学了一点,但大多是三天打鱼两天晒网;也参加了一次培训,但是短短的课程、大量的产品介绍和难得的上机实验,很快就忘记了学了点啥。翻开以前的学习记录,零散而杂乱,不少要点看上去是那么陌生。也罢,再来一次打鱼又如何?? 第一步,安装软件。 手上有去年培训的时候从老师那里搞来的16版本的logix5000,以前也安装过,里面有很好的英文语音教学,当时老师开玩笑说,可以锻炼下听力。安装完logix5000?V16,再安装一个模拟器软件:Emulate,安装过程中告诉我需要rslinx,昏,看来安装次序错鸟。其实在安装logix5000的过程中,最后一些小工具的安装也提示我需要rslinx的,被我忽略了。于是安装rslinx,再安装emulate。最后一步,把网上找来的授权导入。发现用老版授权的话,软件第一次运行会提示你,现在16版本采用所谓的factorytalk管理授权了云云,我不管,反正能用就行。 接下来的问题就是,怎么用这个模拟器?以前用过,但是忘鸟。只记得要选择一个特殊的硬件,还好有份模拟器的使用手册,简单看了下几个插图就回忆起来了,试了下,ok。个人觉得ab的emulate有点别扭,因为用惯了西门子的plcsim,那个不需要选择什么特殊的硬件,原工程就可以很仿真的download下去去模拟运行。而ab的东东,却不能用真正的硬件配置,那么一个实际个工程文件必须修改下controller才能去仿真了??? 万事具备,就开始学习软件吧,从何入手呢?先找几个自己感兴趣的问题研究研究吧。先看看变量的定义,ab的独特之处就包括tag是以名称作为关键“索引”,没有西门子那种地址的概念,这样当然简化了开发。那么如何批量的导入/导出变量呢?我用s7的编程习惯是在excel里面编辑好变量表,再导入到程序里面。在logix5k软件里面找了下,果然可以,tools菜单下有import和export,试了下,跟西门子的symbol?table一样,都是以csv文件保存的,不过也发现了中文注释偶尔会变“乱码”。记得看过讲关于如何解决ab导出变量表的中文乱码问题,找了下这篇文章,原来乱码其实是unicode码,作者编了个vb小程序,当然也可以在excel里面编写个vba代码,或者有人说用某网页的内码转换去解决也可以。(啥时候看看vba的书?) 接下来再看
.....查看全部
以上是引用“ABPLC自学笔记(1)” 时间:2009-1-4 8:03:00
我是个新手,始终对ab的东西不是太懂,理解的也不连惯,楼主的文章要是有图,理解的会更好,谢谢你
a87447841 | 2010-3-16 10:28:00 | 显示全部楼层
hao dong xi???
jufly86 | 2010-3-16 16:52:00 | 显示全部楼层
很好
