【讨论】ControlLogix热备冗余系统1.ControlLogix®冗余概述
查看1177 | 回复3 | 2010-2-28 22:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本操作
如果控制器出现问题,ControlLogix冗余系统就会启动一对相同的机架保持用户机器或过程继续运行。
下面是创建简单冗余系统的规划图。
ControlNetTM Network 1- HMI communications????? ControlNetTM网络1-HMI通讯
ControlNetTM Network 2-I/O communications??????? ControlNetTM网络2-I/O通讯
identical pair of ControlLogix chassis that control your machine or process?? 一对相同的ControlLogix机架控制用户机器和过程
at least 2 other ControlNet nodes???? 最少两个其它ControlNet节点
computer that is connected to the network access port of a remote node??? 连接到远程节点的网络访问端口上的计算机
1-2??? ControlLogix?冗余系统概述
冗余无需另外编程而且对于ControlNet网络上的任一设备是“透明”的。冗余机架对之间使用1757-SRM模块保持通讯。
在冗余系统中,下列术语描述了两冗余机架之间的关系:
术语:
描述:
主控制器
当前控制机器或过程的控制器。
主机架
装有主控制器的机架。
从控制器
准备控制机器和过程的控制器。从控制器更多时候驻留在与主控制器不同的机架中。
从机架
装有从控制器的机架。
.....查看全部
以上是引用“ControlLogix热备冗余系统1.ControlLogix?冗余概述” 时间:2008-3-30 14:27:00
good!
mvpboy | 2010-3-22 08:03:00 | 显示全部楼层
冗余其实很简单。
fcgtujtrf | 2010-4-6 11:09:00 | 显示全部楼层
:emote15:
fschs | 2010-4-29 15:55:00 | 显示全部楼层
感谢搂主
