【讨论】松下编程求助!!!!
查看872 | 回复1 | 2010-2-28 22:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下编程求助!!!!要求是这样的:有三个地点控制电机 每处设一个开启按钮和停止按钮 在任何一处按开启点饥转动 并保持 按钮弹起,按停止按钮 电机停转     我是刚开始学PLC的小菜鸟 希望哪位大大能帮帮忙 急用!  热切期待中。。。。。。
以下是对《松下编程求助!!!!》的回复:
????没搞过松下的,只会西门子,但我估计原理一样.    买个RS触发器,把所有"开启"并联入s端,所有"停机"并联入r端.    不知道能否实现你的要求.    可能一点也不对,我瞎想的.    我的QQ:44064112,我们可以讨论么.我才搞没几天. ????书上看到有专门这种多地点控制的经验编程格式的 ????三个启动并联,三个停止也并联,控制两个继电器点动,`````````呵呵呵 ????跟我联系 ????请教一下zh_zhu0001,为什么不行呢?    用触点按钮,就是一松手马上会分开的那种  连入rs触发器    当“开启”“关闭”都为0时,触发器保持原态输出,初始值是0  当开启为1时,“关闭”为0,触发器输出1。松手后开启也是0,关闭也是0,触发器保持输出为1。  当“关闭”为1时,“开启”为0,触发器输出为0。松手触发器保持。  不知道哪一步错了,我只是想请教一下。   ????-------|/|--|----||---|-----------------{Y0}   X1 | X0 |   |---|/|---|   Y0  X1为停止  XO为启动  Y0为输出 ????继电器很容易实现。太容易了。 ????如果只实现这个功能,用PLC太浪费。 ????这是一个部分拉 现实先生的程序看不懂:( ???? 这个问题很容易以后有不懂的多和我交流~~我是内
.....查看全部
以上是引用“松下编程求助!!!!” 时间:2007-12-12 17:42:00
同意楼上
李龙飞 | 2010-4-22 16:02:00 | 显示全部楼层
这个看得还真有点不习惯
