CX-Programmer 是OMRON公司新的编程软件,适用于C、CV、CS1系列 PLC,它可完成用户程序的建立、编辑、检查、调试以及监控,同时还具有完善的维护等功能,使得程序的开发及系统的维护更为简单、快捷。一、安装CX-P编程软件1、系统要求运行CX-P编程软件的计算机系统要求如表B-1所示。表B-1 系统要求<BR><BR><BR><BR>CPU<BR>Pentium以上的微处理器、主频90 兆赫以上<BR><BR>内存<BR>16MB以上<BR><BR>硬盘<BR>40MB以上<BR><BR>操作系统<BR>Windows 95以上,或Windows NT 4.0 Service Pack 3以上<BR><BR>计算机<BR>IBMPC及兼容机2、软件安装将CX-P安装光盘放入CD-ROM中,在CX-P子目录下双击安装程序Setup,启动安装过程,并按照屏幕提示依次进行。安装时首先要选择安装语言;然后是输入许可证号码,利用许可证号码才可以使用CX-P的所有功能,不输入许可证号码也能够完成安装,但得到的是CX-P的“部分功能”版本,它也能正常工作,但仅支持CPM1, CPM2* 和SRM1 PLC;最后在选择是否安装CX-SERVER时,应选择“是”。二、CX-P编程软件的主要功能CX-P编程软件可以实现梯形图或语句表的编程、编译检查程序、程序和数据的上载及下载、设置PLC的设定区、对PLC的运行状态或内存数据进行监控和测试、打印程序清单、文档管理等功能。??图B-1? CX-P编程软件界面CX-P编程软件界面的外观如图B-1所示。编程界面包括标题栏、菜单条、工具条、状态栏以及5个窗口(可用“视图”菜单中的“窗口”项来选择显示窗口),下面将简单介绍各部分的功能。1、菜单条? 1)文件菜单可完成如新建、打开、关闭、保存文件、文件的页面设置、打印预览和打印设置等操作。? 2)编辑菜单提供编辑程序用的各种工具,如选择、剪切、复制、粘贴程序块或数据块的操作,以及查找、替换、插入、删除和微分等功能。? 3)视图菜单可以设置编程软件的开发环境,如选择梯形图或助记符编程窗口,打开或关闭其他窗口(如工程窗口、查看窗口、输出窗口等),显示全局符号表或本地符号表等。4)插入菜单可实现在梯形图或助记符程序中插入行、列、<BR>.....<A HREF="http://doc.plcjs.com/doc_jq/OmronSkill/2008-4/17/0841700405025693.htm" target="blank"><B>查看全部</B></A>
使用道具 举报
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图
GMT+8, 2024-5-11 17:54 , Processed in 0.050668 second(s), 24 queries .
