【讨论】只能下载不能上传的S7-300PLC程序
查看1512 | 回复0 | 2010-2-28 21:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触西门子的PLC也有一年多的时间了,平时只想着如何写程序,如何让程序简单好用,要 用到什么技术的时候,再参照一些手册和资料慢慢的学习,给我的感觉,西门子的PLC硬件和软件,内容真的很丰富,很多东西没有用过的话,很难去明白.最近遇到的情况有让我长了点见识,呵呵我组态了一个300的硬件,然后保存,编写程序后下载,一切都还正常,或许是没太注意吧,下载.监视程序变量都可以,然而我上传了一下,就提示有了问题,提示我硬件组态有问题,就无法上传了,我感觉郁闷呢?!怎么可能呢,我硬件组态的就是和实际的一模一样啊!!就是比一样的话,也不影响下载的!我有重新下载了工程,再上传还是一样的提示,!!!看来我的好好看看我的工程了,怎么会提示硬件组态有问题呢??经过检查发现,我的块区域里面没有系统数据!!搞不明白了,怎么就无缘无故就没有呢?为什么其他的工程建好了就出差了!是编程软件版本问题?不至于吧!呵呵我又打开了硬件组态,真的就是发现不出来什么问题,最后才想到,我为了及时保存工作,在组态的时候就点了保存,而并没有编译,----以前在组态之后就直接关闭组态,软件会自动保存和编译的,这次我保存了,所以关闭组态时并没有提示什么信息---最后我编译并保存了,果然系统数据又回来了,重新下载后,再上传就正常了----
.....查看全部
以上是引用“只能下载不能上传的S7-300PLC程序” 时间:2008-10-10 10:22:00
ok
