目的:生成一个新项目,完成系统硬件配置文件并将其下载,完成系统配置步骤:1、 双击SIMATIC Manager图标,打开STEP7 主画面2、? 点击FILE NEW,按照图例输入文件名称(TEST)和文件夹地址,然后点击OK;系统将自动生成TEST项目3、点亮TEST项目名称,点击右键,选中Insert new object,点击SIMATIC 300 STATION将生成一个S7-300的项目,如果项目CPU是S7-400,那么选中SIMATIC 400 STATION即可。4、? TEST左面的+点开,选中SIMATIC 300(1),然后选中Hardware并双击/或右键点OPEN OBJECT,硬件组态画面即可打开!?5、双击SIMATIC 300RACK-300,然后将Rail 拖入到左边空白处。生成空机架。?6、双击PS-300,选中PS 307 2A,将其拖到机架RACK的第一个SLOT;7、双击CPU-300,双击CPU-315-2DP,双击6ES7 315-2AF03-0AB0,选中V1.2,将其拖到机架RACK的第2个SLOT;一个组态PROFIBUS-DP的窗口将弹出,在Address 中选择分配你的DP地址,默认为2; ?8、然后点击SUBNET的NEW按钮,生成一个PROFIBUS NET的窗口将弹出。点中NETWORK SETTING页面,你可以在这里设置PROFIBUS-DP的参数,包括速率、协议类型。?9、点击确定,即可生成一个PROFIBUS-DP网络??10、组态ET200M,点开PROFIBUS DP点开ET200M选中IM153-1(注意,是6ES7 153-1AA03-0XB0);将其拖到左面PROFIBUS(1):DP master system(1)上;11、立即,会弹出IM153-1通讯卡设置画面;DP地址可以改动,默认值为1;点击确定。12、点开IM153-1再点开DI300选中SM321 DI16*DC24V模块,并将其拖入左下面的第4 槽中,一个DI模块组态完毕,系统将自动为模块的通道分配I/O地址(该处为I0.0~I1.7)。13 按照上面步骤组态DO模块(6ES7 322-1BH010AA0)。系统也将为其分配地.....查看全部
使用道具 举报
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图
GMT+8, 2024-9-20 13:48 , Processed in 0.044512 second(s), 25 queries .
