西门子的?S7-200?PLC?功能强大,性能可靠,但在做数学运算时不能象高级语言那样做变量类型自动转换,经常要手工做?BTI、ITD?之类的转换,计算完成后又要?DTI?等耗时的操作,而且使代码行数增加,程序可读性不好,也降低了程序运行的效率。? 本文给出一种可以避免使用这些指令的小技巧,使你的代码看起来更简洁,也缩程序的扫描周期。 就是在计算机编程中做算法设计时典型的以空间换时间的思想。比如一个字变量,在计算中经常要向双字变量转换,则我们在定义符号时让该变量占据双字的内存空间,将不用的字清零,则可同时以字型或双字型访问该变量而不需要进行专门的转换。 S7-200?的内存格式与我们常用的?PC?机正好相反,它是高字在前,低字在后的。所以我们可以将字变量放在后两个字节,在程序初始化时将前两个字节清零(程序的其它地方不得使用这两个字节)。 如我们定义符号时将字变量定义在?VW2,同时保持?VW0?的值为零。则程序中可以用?VW2?以字型访问该变量,同时也可以?VD0?以双字型访问,避免了类型转换。 为了避免使用时混淆,最好以明确的符号定义来区分字类型和双字类型。在此强烈推荐类匈牙利命名法:以前缀指示变量类型,用首字母大写的有意义的英文单词的组合作变量名。本人习惯用以下缀: b?----?字节型变量(byte) w?----?字型变量(word) d?----?双字变量(double) r?----?实型变量(real) f?----?位变量(flag) btn?---?自复位按钮式输入(button) sw?----?切换开关或自锁按钮输入(switch) sig?---?传感器、编码等电平信号输入(signal) rly?---?输出继电器位(relay) …… 当然,这个根据个人习惯来,没有定则,主要是利于自己区分。 假如有一个字类型变量名为?VarName,为使用前面的转换技巧,我们可以这样定义: .....查看全部
使用道具 举报
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图
GMT+8, 2024-9-20 14:52 , Processed in 0.063698 second(s), 25 queries .
