[西门子] 【讨论】三菱FX系列PLC功能指令的表示格式
查看679 | 回复1 | 2010-2-28 21:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
早期的PLC大多用于开关量控制,基本指令和步进指令已经能满足控制要求。为适应控制系统的其它控制要求(如模拟量控制等),从20世纪80年代开始,PLC生产厂家就在小型PLC上增设了大量的功能指令(也称应用指令),功能指令的出现大大拓宽了PLC的应用范围,也给用户编制程序带来了极大方便。
功能指令的表示格式
功能指令表示格式与基本指令不同。功能指令用编号FNC00~FNC294表示,并给出对应的助记符(大多用英文名称或缩写表示)。例如FNC45的助记符是MEAN(平均),若使用简易编程器时键入FNC45,若采用智能编程器或在计算机上编程时也可键入助记符MEAN。
有的功能指令没有操作数,而大多数功能指令有1至4个操作数。如图1所示为一个计算平均值指令,它有三个操作数,[S]表示源操作数,[D]表示目标操作数,如果使用变址功能,则可表示为[S·]和[D·]。当源或目标不止一个时,用[S1·]、[S2·]、[D1·]、[D2·]表示。用n和m表示其它操作数,它们常用来表示常数K和H,或作为源和目标操作数的补充说明,当这样的操作数多时可用n1、n2和m1、m2等来表示。
?????????????????????????????????? 500)this.style.width=500;" border=1 bilevel="t" grayscale="t" o:title="">
图1 功能指令表示格式
图1中源操作数为D0、D1、D2,目标操作数为D4Z0(Z0为变址寄存器),K3表示有3个数,当X0接通时,执行的操作为[(D0)+(D1)+(D2)]÷3→(D4Z0),如果Z0的内容为20,则运算结果送入D24中。
功能指令的指令段通常占1个程序步,16位操作数占2步,32位操作数占4步。
.....查看全部
以上是引用“三菱FX系列PLC功能指令的表示格式” 时间:2008-3-21 20:06:00
程序步实质是程序在存储器中存储的计量单位?
junzilan | 2010-2-28 21:49:00 | 显示全部楼层
真是太好了,太实用了???
