[西门子] 【讨论】定时器与计数器组合的延时PLC程序梯形图
查看2122 | 回复24 | 2010-2-28 21:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用定时器与计数器级联组合可以扩大延时时间,如图5-13所示。图中T4形成一个20s的自复位定时器,当X4接通后,T4线圈接通并开始延时,20s后T4常闭触点断开,T4定时器的线圈断开并复位,待下一次扫描时,T4常闭触点才闭合,T4定时器线圈又重新接通并开始延时。所以当X4接通后,T4每过20s其常开触点接通一次,为计数器输入一个脉冲信号,计数器C4计数一次,当C4计数100次时,其常开触点接通Y3线圈。可见从X4接通到Y3动作,延时时间为定时器定时值(20s)和计数器设定值(100)的乘积(2000s)。图中M8002为初始化脉冲,使C4复位。
500)this.style.width=500;" border=1 bilevel="t" grayscale="t" o:title="">
图5-13? 定时器与计数器组合的延时程序
.....查看全部
以上是引用“定时器与计数器组合的延时PLC程序梯形图” 时间:2006-12-4 5:32:00
做的好!
ysj_yyh1234 | 2010-2-28 21:47:00 | 显示全部楼层
初学者,大家指教指教???
biyuntian | 2010-2-28 21:47:00 | 显示全部楼层
谢谢了,我很想学PLC编程,水平有限,真心谢谢你们。???
kuangwuzhe625 | 2010-2-28 21:47:00 | 显示全部楼层
不错???
lfmm521 | 2010-2-28 21:47:00 | 显示全部楼层
我是个新手,希望介绍的详细点,谢谢 ???
chenbin0317 | 2010-2-28 21:47:00 | 显示全部楼层
8错???
suchangpeng | 2010-2-28 21:47:00 | 显示全部楼层
收益???
413202894 | 2010-2-28 21:47:00 | 显示全部楼层
我学的是西门子的PLC,但好象西门子的产品价格都比较贵哦!那这样在企业工厂生产中是不是使用其他品牌的PLC较多呀?如三菱???
luhaifu | 2010-2-28 21:47:00 | 显示全部楼层
M8002是什么特殊继电器???
1234peng | 2010-2-28 21:47:00 | 显示全部楼层
简单,但真的不错???
yeshiyu | 2010-2-28 21:47:00 | 显示全部楼层
lg-k7M-drt20u是否可以读取编码器信号???
feiglle | 2010-2-28 21:47:00 | 显示全部楼层
上面那个是三菱的还是西门子的????
13721013831 | 2010-2-28 21:47:00 | 显示全部楼层
是三菱的PLC吗?这不是西门子的.但做的不错.???
jtlyxh | 2010-2-28 21:47:00 | 显示全部楼层
三菱的怎么装我上、 我的 系统是XP的提示如下:帮帮忙 Media Name :date Component:OCX Comp File Goup:OCX File:C:WINOWSSYSTEM32THREED32.OCX Error:Number:-119???
xuexiplc | 2010-2-28 21:47:00 | 显示全部楼层
m8002好象是特殊继电器???
ZPJ527 | 2010-2-28 21:47:00 | 显示全部楼层
三菱的M8002是一个初始脉冲(仅在运行开始时瞬间接通)的特殊继电器 ???
wghghgh | 2010-2-28 21:47:00 | 显示全部楼层
三菱的需要先装环境!。。???
chuanyuanwhy | 2010-2-28 21:47:00 | 显示全部楼层
比较实用???
liujianbo21 | 2010-2-28 21:47:00 | 显示全部楼层
M8002 是什么意思呀 我是新手有谁可以告诉我呀、 谢谢???
hjqplc | 2010-2-28 21:47:00 | 显示全部楼层
我是新手.学习???
qianjt | 2010-2-28 21:47:00 | 显示全部楼层
我是个初学者,我感觉M8002初始化脉冲使C4复位不太理解.???
miaoxinkun | 2010-2-28 21:47:00 | 显示全部楼层
bian yu ji shu zhun que???
zxcj3997072 | 2010-2-28 21:47:00 | 显示全部楼层
X4需要始终闭合???
573010620 | 2010-2-28 21:47:00 | 显示全部楼层
?m8002???
abs1357 | 2010-4-3 22:39:00 | 显示全部楼层
解得好???
