[转帖]现场控制器AC800F冗余概念
查看870 | 回复0 | 2010-1-26 11:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC800F及冗余概念
通过两个AC800F实现控制器冗余,通过两个冗余以太网模件之间的连接,实现主从AC800F控制器之间的平滑切换及同步。所有的输入及输出均支持冗余配置。
Profibus现场总线冗余概念
通过冗余连接模件RLM001实现冗余Profibus现场总线配置。
RLM001冗余连接模件既可以放在主Profibus模件后,也可以放在任何一个从设备前面。
另外,也可以受用光纤环实现Profibus现场总线冗余,如选用OZD Profi 12M光纤中继器等。
FOUNDATION FIELDBUS 现场总线冗余概念
LD 800HSD支持冗余的基金会现场总线H1MASTER,通过两个LD 800HSD连接到H1上,而LD 800HSE连接到冗余AC800F控制器的FF总线模块。
本文源于:http://hi.baidu.com/abbdeba/blog/item/9b9597efa7c8f8dfb31cb18f.html
[此贴子已经被作者于2010-1-26 11:47:33编辑过]
