SIMATIC NET问题解答—S7-300PLC之间PROFIBUS-DP通讯配置
查看3919 | 回复14 | 2006-10-12 17:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[Money=250]
配置两个S7-300PLC PROFIBUS-DP通讯
例如,一个S7-300的从站,一个是S7-300或S7-400的主站:
1、先组态从站,建立一个S7-300的站,在“Hardware”中,插入一个CPU316-2DP。
2、双击DP-Master,在“operating mode”中选择DP slave。见图1在configuration中选择MS方式,定义从站的接口区。(如,在S7-300侧,以Q20、I20各4个字节作为接口区,如果是3个byte或者大于4个byte时,要调用SFC14、SFC15,最大240个字节,但是要占用本站的I/Q区)“I/Q”选Q, “Address”选20,“length”选4,“unit”选“byte”,“consistency”选“unit”,同样的方法选择“I”区。见图2和图3:
图2
图3
编译存盘。
3、在Step7中建立一个S7-400站作为主站,先点击“Profibus(1):DPmaster system(1)”一下,点黑,在右边硬件中选择“Profibus DP”中“configured stations”的CPU31x-2DP。见图4:
图4
4、双击从站,在“connection”中选择已组态的从站,按“connect”进行连接。
5、在“configuration”选项中,组态S7-400侧接口区(从站Q→主站I,从站I→主站Q)。见图5:
图5
6、编译存盘。这样双方就可以通讯了(注意,如果每个区的通讯大于4个字节,分别在主站、从侧调用SFC14、
SFC15)。
[/Money]
junhome | 2007-1-16 00:10:00 | 显示全部楼层
看不了,呜呜
wind_man | 2007-2-21 17:26:00 | 显示全部楼层
学习学习
afflatus_xxx | 2007-2-21 17:40:00 | 显示全部楼层
历历还还[em01]
afflatus_xxx | 2007-2-21 21:27:00 | 显示全部楼层
[em01][em01]
kingcony | 2007-3-2 10:50:00 | 显示全部楼层
d
cao_kakarot | 2007-3-13 14:28:00 | 显示全部楼层
ding!!!!
cao_kakarot | 2007-3-13 14:30:00 | 显示全部楼层
[em01][em01][em01]
arthas058733 | 2009-2-22 23:11:00 | 显示全部楼层
有没有详细点的
lthlycyj | 2009-3-22 23:31:00 | 显示全部楼层
\"\"顶顶顶
schy1111 | 2009-12-18 11:30:00 | 显示全部楼层
怎么看不了啊
sillyfu | 2009-12-21 15:15:00 | 显示全部楼层
还想进来学习学习呢。
zhouyunan | 2009-12-31 16:13:00 | 显示全部楼层
学习
sjxnzb | 2010-1-2 11:40:00 | 显示全部楼层
非常希望了解一下,谢谢!
aiyuan3222 | 2010-1-2 14:01:00 | 显示全部楼层
哦,原来是还要调用sfc14,15模块 谢谢管理员了
