第一讲 组态王与数据库连接
在本课程您将:
Ø 学习组态王与Access数据库的连接过程
Ø 学习组态王与SQL Server数据库的连接过程
Ø 学习组态王与Orcal数据库的连接过程
第一节 概述
组态王SQL访问功能实现组态王和其他外部数据库(支持ODBC访问接口)之间的数据传输。它包括组态王的SQL访问管理器和SQL函数。
SQL访问管理器用来建立数据库字段和组态王变量之间的联系,包括“表格模板”和“记录体”两部分。通过表格模板在数据库表中建立相应的表格;通过记录体建立数据库字段和组态王变量之间的联系。同时允许组态王通过记录体直接操作数据库中的数据。
第二节 组态王与Access数据库的相互访问
我们在使用本地小型数据库时可以选择Access数据库,在使用时需要注意,组态王SQL函数无法读取数据库中的日期/时间字段,如果需要读取请将数据库中的日期/时间字段类型改为字符串类型。组态王在使用SQLInsert()函数进行存储时,则可以将数据写入日期/时间类型的字段中。Access数据库与组态王的相互访问在此不再详细讲解,请参考《组态王65A培训教程》。
第三节 组态王与SQL Server数据库的相互访问
配置ODBC数据源及数据库
首先外建一个SQL数据库,数据库名称:Mymdf。
然后,用Windows控制面板中自带的ODBC Data Sources (32bit)管理工具中新建一个SQL驱动的数据源,名为:SQLDatePath,如图1-1所示:
图1-1数据源配置对话框1
输入数据源名称后,单击“下一步”,弹出对话框,如图1-2所示:
图1-2数据源配置对话框2
可以选择用登录Windows的用户名登录数据库或者在SQL Server数据库中配置登录用户,配置完毕后单击“下一步”,弹出对话框,如图1-3所示:
图1-3数据源配置对话框3 |
