我们打算在PLC论坛加入积分奖罚制度,来调动大家的积极性
查看33940 | 回复194 | 2006-10-9 22:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本论坛的一些帖子使用了金钱限制,请仔细阅读。
为了调动大家的积极性,真正为大家解决一些实际问题,也为了本论坛良性发展,杜绝一些只有回复热的不良现象,本论坛决定使用金钱(金币)制度,金钱是要靠积极参与论坛的讨论和发言来获得的,论坛以后也会大量使用金钱制度,用以促进大家的积极参与和交流,大多情况下,金钱只会增加,不会扣减(除非你灌洪水或粗口或违规)。在论坛注册、登录、发贴、回帖、加入精华、删除帖子等操作都对用户金币值有影响,版主可根据用户发贴表现自行增减,总版主可对用户威力进行直接操作, 更可以通过金钱升级为贵宾会员,贵宾会员在购机和下载方面都有一定的优惠政策,请大家一起努力,尽快加入吧! (贵宾会员金钱标准及具体优惠政策待定)
本版提出更多关于金钱的问题等待解答。
1.我可以通过那些方式获取金钱?
注册 增加金币100
登录 增加金币8
发帖 增加金币 15
跟帖 增加金币 10
精华 增加金币 30
跟赠送金币贴 视楼主而定
2.我的金钱为啥会减少?
发赠送金钱贴 减少金钱可由自己而定
在下载中心下载资料 减少金钱10
帖子被删 减少金钱 12
3.那些情况下,不消耗金钱
浏览普通帖子。
浏览金钱贴 要求你必须有足够的金钱才能浏览帖子,但是你的金钱不会变化。
为了照顾初学者,在PLC基础知识分论坛中,没有任何金币限制
论坛中除了『培训,讲座和资料交流』分论坛没有限制进入,其他资料交流区如『三菱资料交流区』等都限制了最少20金币才能进入,一般来说,只要你稍微主动一点,就可以进入。
4.如何查看自己获得的金钱
 只需要发表(或回复)一篇赠送金钱贴,在帖子的下边,会发现你的与"金币"数,如图。 或在用户控制面板里可直接看到你的金币
[upload=jpg]UploadFile/2006-10/2006101014155092169.jpg[/upload]
5.如何发布赠送金钱贴
第一步:发布赠送金钱贴,如图:
[upload=jpg]UploadFile/2006-10/2006101014155084711.jpg[/upload]
第二步:填写标题,内容等,大家都知道了.
第三步:论坛金币帖设置,如图:
[upload=jpg]UploadFile/2006-10/2006101014155025892.jpg[/upload]
第四步:发贴。注意:你输入的金币一定要小于你现有金币数
6.如何给跟贴者赠送金币:如图,点击赠送金币就可以了
[upload=jpg]UploadFile/2006-10/2006101014155061461.jpg[/upload]
7.如何结贴:打开你发表的赠送金钱贴,在页面最低部,看到个人帖子管理,点击结贴,如图:
[upload=jpg]UploadFile/2006-10/2006101014155044754.jpg[/upload]
8.发布赠送金钱贴有啥好处?
得到快速而且质量高问题解答,论坛良性发展。
9.小技巧1: 发布原创帖子,如果的到版主加为精华,一次可得30金币
10.小技巧2: 多回答网友的提问,如果回答的准确,得到金币会让你大吃一惊。
11.版主奖金币:-50,-40,-30,-20,-10,0,10,20,30,40,50金币。
12.为啥我的问题半天没有人回复:本论坛原则是多劳多得,所以你如果要快而且质量高,就要花费金币,一般金币越高,越有吸引力。
13.针对版主的奖励制度:版主每日可奖励金币个数100个金币
14.金钱问题反馈: 可以在本版提出更多关于金钱的问题等待解答。
15.如何用贴子赚取金币;如果你手边收藏了有价值的帖子,可以在论坛中发布来赚取金币。如果有网友,看到你的帖子有价值,可以通过支付一定数额的金币来阅读。
http://www.plcjs.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=4&ID=1407&page=1
金钱(金币)奖罚将在10月15日实施,请广大网友注意
[此贴子已经被作者于2006-10-25 21:06:03编辑过]
loveplc | 2006-10-10 21:37:00 | 显示全部楼层
如有不明白的地方可以在这里提问
qinjianpiaoling | 2006-10-13 22:30:00 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddd
jcx11245 | 2006-10-15 11:38:00 | 显示全部楼层
明了
[em07]
bsmtlxw | 2006-10-15 15:35:00 | 显示全部楼层
支持一下!懒人要有动作了
bsmtlxw | 2006-10-15 16:22:00 | 显示全部楼层
好像下载中心也开始扣金币了
kakalu | 2006-10-18 21:32:00 | 显示全部楼层
发错地方了吧
dkwgemini | 2006-10-19 21:51:00 | 显示全部楼层
d
261087433 | 2006-10-19 22:27:00 | 显示全部楼层
这个论谈办的好极了,顶一下哈
loveplc | 2006-10-19 23:53:00 | 显示全部楼层
谢谢,以后要加入自由下载上传区,全是论坛金币制度,多劳多得么,站长一个人的能力是有限的,大家一起动手,多交流才有进步
hengfa | 2006-10-20 15:30:00 | 显示全部楼层
顶一下哈
aslxp | 2006-10-20 19:31:00 | 显示全部楼层
好啊,顶一下!
wherexyz | 2006-10-21 13:47:00 | 显示全部楼层
好主意
我好我好我好 | 2006-10-22 08:33:00 | 显示全部楼层
顶啊
liang_yw | 2006-10-22 11:07:00 | 显示全部楼层
谢谢,严重支持哦!!!!!!!!!!!!!
liang_yw | 2006-10-22 11:08:00 | 显示全部楼层
我还是菜鸟呢,我回努力的哦!谢谢这个平台!!!!!!!
woolf | 2006-10-22 16:20:00 | 显示全部楼层
dlh5023 | 2006-10-24 11:02:00 | 显示全部楼层
顶一下,我喜欢这个论坛,还希望各位老师、前辈多多指教
dlh5023 | 2006-10-24 11:04:00 | 显示全部楼层
不知道三菱离线仿真软件如何使用,那位师兄可不可以指点一下,谢谢
yj408 | 2006-10-24 13:22:00 | 显示全部楼层
嗯,有数了
feiyiyang | 2006-10-24 15:38:00 | 显示全部楼层
我也喜欢
shxx2002 | 2006-10-24 22:26:00 | 显示全部楼层
支持,多多帮助。
shxx2002 | 2006-10-24 22:34:00 | 显示全部楼层
卫生护翼机生产线自动控制系统
卫生护翼机生产线人机界面、PLC及变频器应用。
一、概述:
随着卫生护翼机生产设备速度的提高,手动调节料纸的张力及人工切换料卷越来越不满足高速生产要求;客户提出需要自动调节料纸的张力,自动报警换料等功能,大大提高生产速度、成品率。在整个控制过程中,主机的速度变化,要求对料卷的收放进行自动调节。
二、系统主要采用的元件:
1、 人机界面采用PWS3760
2、 变频器VFD110B43A(用于控制主传动电机)
3、 变频器VFD007B43A(用于控制释料电机)
4、 张力检测器
5、 光纤传感器
三、系统工程主要控制描述:
1、 系统启动:在主页上操作,辅助系统工作,启动完毕直接启动主传动电机;状态显示可从界面上获悉。
2、 主传动部分:速度设定是通过人机界面RS485与主变频器(VFD110B43A)通讯,利用人机界面的巨集指令功能直接设定变频器频率;而启停指令采用外部端子控制。
3、 恒张力控制部分:通过变频器的PID闭环控制,以保持张力恒定;张力检测器反馈信号(0-10V)给变频器,当张力变大时,输出电压增大,由于给定值不变,输出频率变大,放料速度加快,反之,变慢;而速度可以在0-50HZ变化,以适应主传动速度的变化;放料电机启停由PLC控制实现连动动作。
4、 温度控制部分:通过FX2N温度模块采集信号送到人机界面进行监视,设定温度值、设定温度偏差值、温度加热开关操作都可在人机界面上简单、方便的操作。
5、 换料控制部分:通过光纤传感器反馈信号给PLC,判定无料后进行自动报警、换料、自动变换主传动速度;并且可通过人机界面上可清楚的了解到运行状态。
6、 报警控制部分:当故障发生时,人机界面立即显示故障信息且报警,并且可查阅历史记录表,必要时可通过人机界面的打印功能将记录打印出来。
四、控制流程图
1、张力控制:
2、温度及自动换料等控制:
五、程序编写:(人机界面部分,以下例举主要操作页面)
wwwwtttt | 2006-10-25 15:29:00 | 显示全部楼层
支持
wwwwtttt | 2006-10-25 16:15:00 | 显示全部楼层
莫得问题
liucanhui111 | 2006-10-25 23:51:00 | 显示全部楼层
ding
hcjimmy | 2006-10-26 17:32:00 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddd
wwwwtttt | 2006-10-26 18:31:00 | 显示全部楼层
顶!
albertye | 2006-10-28 11:40:00 | 显示全部楼层
想看看`实例啊`
[em06]
planery | 2006-10-28 19:43:00 | 显示全部楼层
加油!
xiamen1861 | 2006-11-2 09:27:00 | 显示全部楼层
cws101 | 2006-11-2 19:08:00 | 显示全部楼层
十分感谢!
super83225 | 2006-11-3 18:22:00 | 显示全部楼层
为了赚分啊,谢谢楼主
cavalry | 2006-11-3 20:41:00 | 显示全部楼层
版主
没有金币 给我们PLC忠实的爱好者几个金币吧
[em09]
cavalry | 2006-11-3 20:42:00 | 显示全部楼层
版主
[em09]
ss2008lazio | 2006-11-5 17:22:00 | 显示全部楼层
支持工作
chenyong | 2006-11-5 18:10:00 | 显示全部楼层
谢谢!给我们有更多的好处,也更利于本网站的发展.
chenyong | 2006-11-5 18:12:00 | 显示全部楼层
呵呵.我希望这样做哦!
chenyong | 2006-11-5 18:19:00 | 显示全部楼层
怎么样才能获的更多金币!
sam394 | 2006-11-6 22:23:00 | 显示全部楼层
支持
wyxbn_2001@163. | 2006-11-7 02:02:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hqt2008 | 2006-11-7 12:58:00 | 显示全部楼层
我赞成这样做.
hua183065 | 2006-11-7 23:52:00 | 显示全部楼层
应该啦[em01]
就是钱少
dave123932 | 2006-11-8 10:22:00 | 显示全部楼层
谢谢!对我们有很大的帮助。
[em17]
zdelia | 2006-11-8 12:51:00 | 显示全部楼层
奖罚制度有利于网站的良性运行,大力支持。
bcw007@126.com | 2006-11-9 19:27:00 | 显示全部楼层
举双手赞成!!
举双手赞成!!
bcw007@126.com | 2006-11-9 19:33:00 | 显示全部楼层
本人刚开始学plc,我想对初学者推荐一本书(绝非推销!呵呵!)
《plc电气控制与组态设计》,科学出版社,周美兰
主要是该书由浅入深,最吸引我的地方是书所带的盘中由很多编写好的例子程序。
zm2758 | 2006-11-10 17:29:00 | 显示全部楼层
本人表示全力支持!
