要在WinCC用户归档中写一个S7-实型-数...
查看911 | 回复0 | 2009-11-19 02:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
要在WinCC用户归档中写一个S7-实型-数,需要做的格式上的调整!
对于这个问题,可以在WinCC用户归档中找到浮点类型“双字长”。该数据类型与WinCC的变量容器中的数据类型“浮点数64-位 IEEE 754”一致。按如下步骤可建立S7-实型-数到用户归档的连接:
1、在WinCC变量容器中组态一个数据类型为“浮点数64-位 IEEE 754”的外部WinCC变量。现在点击按钮“选择”并输入要用在归档中的变量的S7-地址。由于S7-开放式-回路控件使用的是32-位浮点格式,因此必须在“变量属性”域中选择条目“DoubleToFloat”。
图 1:在变量容器中创建一个外部变量
2、打开用户归档编辑器并创建一个归档,然后在这个归档中创建一个数据类型“数(DoubleToFloat)”的域(如:名为“myfield”的域)
图 2:指定该域的属性
3、然后必须把这个数据记录域连接到在步骤 1 中所创建的WinCC变量。
图 3:创建到变量容器中的变量的连接
<img src=/leadbbs/uploadImages/2004421891176620.gif><img src=/leadbbs/uploadImages/2004421892317129.gif><img src=/leadbbs/uploadImages/2004421893423622.gif>
----用心关注,努力付出-----
