以SIEMENS产品为例的系统配置及设备选型
查看2062 | 回复0 | 2006-9-14 16:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面以SIEMENS公司产品为例,介绍PROFIBUS系统配置及设备选型。
  一. 选择主站:
  1. 选择PLC做一类主站
  选择PLC做一类主站有两种形式:
  (1)处理器CPU带内置PROFIBUS接口:这种CPU通常具有一个PROFIBUS-DP和一个MPI接口。
  (2)PROFIBUS通信处理器:CPU不带PROFIBUS接口,需要配置PROFIBUS通信处理器模块。
  (A) IM308-C接口模板
  ◎ 用于SIMATIC S5 -115U/H至S5-155U/H,此模块只占一槽。
  ◎ 作为主站,IM308-C接口模块管理PROFIBUS-DP数据通信,可连接多达122个从站,如ET200系列分散型I/O或S5-95U/DP。
  ◎ 可作为从站,与主站交换主据。
  ◎ 数据传输速率:9.6K12M bit/s
  (B) CP5431 FMS/DP通信处理器
  ◎ CP5431 FMS/DP通信处理器模块可以将SIMATIC S5-155U连接PROFIBUS上,该模块作为主站,符合EN50170,具有FMS.DP.FDL通信协议。
  ◎ CP5431 FMS/DP通信处理器模块可插入SIMATIC S5系统,占单槽。
  ◎ 数据传输速率:9.6K1.5M bit/s
  (C)CP342-5通信处理器
  ◎ CP342-5通信处理器用于S7-300系列,可符合EN50170标准。
  ◎ PLC与PLC通信支持SEND/RECEIVE接口。也会支持S7-Function。
  ◎ 作为主站,最多可带125个从站。
  ◎ 数据传输速率:9.6K1.5Mbit/s。
  (D)CP443-5通信处理器
  ◎ CP443-5通信处理器可用于S7-400系列PLC,可将S7-400 PLC连接到PROFIBUS-FMS/DP上。
  ◎ CP443-5通信处理器作为主站,符合EN50170标准,提供的通信功能经包括FMS.DP.S7.SEND/RECEIVE。
  (E)IF964-DP接口子模块
  ◎ IF964-DP接口子模块用于SIMATIC M7,可M7系列处理器连接到PROFIBUS-DP上。
  ◎ 用于M7-300插入EXM378 -2/-3扩展模块中。用于M7――400插入CPU.FM456-4.EXM478扩展模块中。
  ◎ 数据传输速率:9.6K/12KM12M/1KM。
  2. 选择PC机加网卡作一类主站
  PC机加PROFIBUS网卡可作为主站,这类网卡具有PROFIBUS/DP/PA/FMS接口。要注意选择与网卡配合使用的软件包,软件功能决定PC机作一类主站还是只作编程和监控的二类主站。
  (1) CP5411.CP5511.CP5611网卡
  ◎ CP5X11自身不带微处理器;CP5411是短ISA卡.CP5511是TYPEⅡPCMCIA卡.CP5611是短PCI卡。
  ◎ CP5X11可运行多种软件包,9针D型插头可成为PROFIBUS-DP或MPI接口。
  ◎ CP5X11运行软件包SOFTNET-DP/Windows 95, NT4.0 fro PROFIBUS,具有发下功能:
  (A) DP功能:PG/PC机成为一个PROFIBUS-DP一类主站,可连接DP分散型I/O设备。主站具有DP协议诸如初始化.数据库管理.故障诊断.数据传送及控制等功能。
  (B) S7 FUNCTION:实现SIMATIC S7设备之间的通信。用户可使用PG/PC对SIMATIC S7/S5编程。
  (C) 支持SEND/RECEIVE功能
  (D) PG FUNCTION:使用STEP 7PG/PC支持MPI接口。
  (2) CP5412通信处理器
  ◎ 用于PG或AT兼容机,ISA总线卡,9针D型接口。
  ◎ 具有DOS.WIN3.11.WIN95.WIN NT.UNIX操作系统下的驱动软件包。
  ◎ 支持FMS.DP.FDL.S7 FUNCTION.PG FUNCTION
  ◎ 具有C语言接口(C库或DLL)。
  ◎ 数据传输速率:9.6K12Mbit/s
[此贴子已经被作者于2006-9-14 16:38:15编辑过]
