更多内容请点击上方  ABB机器人实战技巧  关注
也可点击公众号下方  往期经典  浏览更多内容
转载请先后台留言,大家一起支持原创,推动机器人使用和发展
本公众号对各类ABB机器人应用,仿真,毕业设计提供技术支持,详细后台留言
本公众号诚挚希望与各机器人培训机构,机器人使用单元合作,提供技术支持,详细后台留言
最下方有完整工作站源代码网盘下载地址。
RobotWare7 可以参考上文实现。
RobotWare8 也可以参考上文实现。
但RobotWare8 基于安全考虑,对于系统输入的使用做了限制,具体见:RobotWare8发布及外部上电操作
即:
1. 机器人必须在被Reset情况下(通过示教器圆按钮或者safeIO),reset后系统自动处于motorOn
2. 以西设置打开
3. 机器人处于自动模式,机器人退出权限,机器人允许外部控制
4. 上表左侧黄色的系统输入使用时,需要先根据右侧的writeAccessAvaiable判断是否可以请求权限,然后通过系统输入Write Access请求权限,再使用对应对应系统输入。系统输入使用完毕,记得释放权限。
创建以下io,并在系统输入和系统输出关联
     -Name"do_Reset"  -SignalType"DO"    // 判断是否需要reset
         -Name"do_WriteAccess"  -SignalType"DO"
         -Name"do_WriteAccessAvailable"  -SignalType"DO"
         -Name"do_RemoteAccess"  -SignalType"DO"
         -Name"di_write"  -SignalType"DI"
         -Name"di_start"  -SignalType"DI"
         -Name"di_pptomain"  -SignalType"DI"
         -Name"di_stop"  -SignalType"DI"          // 以下vdo信号用于crossconnection到di信号,以便写入         -Name"vdo_pptomain"  -SignalType"DO"  -Access"All"
         -Name"vdo_write"  -SignalType"DO"  -Access"All"
         -Name"vdo_start"  -SignalType"DO"  -Access"All"
         -Name"vdo_stop"  -SignalType"DO"  -Access"All"
创建后台程序如下,并在controller 的task中设置type为 semistatic。 稍后可以通过外部设备socket,对机器人进行控制
    MODULE  m2
      VAR socketdev temp_socket;      VAR socketdev client_socket;      VAR string received_string;
      CONST string ip:="127.0.0.1";      CONST num port:=1025;
      PROC sockinit()            SocketClose temp_socket;            SocketClose client_socket;
            SocketCreate temp_socket;            SocketBind temp_socket,ip,port;            SocketListen temp_socket;            SocketAccept temp_socket,client_socket\Time:=WAIT_MAX;      ENDPROC
      PROC main()            sockinit;            WHILE  TRUE  DO                  SocketReceive client_socket\Str:=received_string\Time:=WAIT_MAX;                  IF do_Reset=0  OR  do_RemoteAccess=0  THEN                         !  如果需要reset或者没有允许外部控制,提示                        IF do_Reset=0  THEN                              TPErase;                              TPWrite "请先对机器人Reset";                              TPWrite "机器人处于自动模式";                              TPWrite "可以长按示教器上方圆按钮";                              TPWrite "或通过SafeIO";                        ENDIF                        IF do_RemoteAccess=0  THEN                              TPWrite "请在示教器允许外部控制";                        ENDIF                   ELSE                        TEST received_string                         CASE  "start":                               !  先判断是否可以请求权限,然后请求权限并触发di_start                              IF do_WriteAccessAvailable=1  THEN                                     Set  vdo_write;                                    PulseDO vdo_start;                                    WaitTime  0.3;                                    Reset vdo_write;                               ELSE                                    TPErase;                                    TPWrite "没有权限";                              ENDIF
                         CASE  "pptomain":                              IF do_WriteAccessAvailable=1  THEN                                     Set  vdo_write;                                    PulseDO vdo_pptomain;                                    WaitTime  0.3;                                    Reset vdo_write;                               ELSE                                    TPErase;                                    TPWrite "没有权限";                              ENDIF
                         CASE  "stop":                               !  无需系统输入write请求权限                              PulseDO vdo_stop;
                        ENDTEST                  ENDIF                  WaitTime  0.5;            ENDWHILE      ERROR            sockinit;            RETRY;      ENDPROCENDMODULE
如何获取更多经典文章?
关注公众号  ABB机器人实战技巧,点击页面底部的往期经典配置,查看更多经典内容
点击阅读原文,学习robotstudio仿真,获取完整教学视频
更多内容
更多大牛讲解视频,可以微信搜索ABB机器人实战技巧,或者扫描以下二维码关注
