PLC 是根据输入信号,然后根据程序运行,通过输出点位进行控制。同时还可以通过不同的通信方式进行伺服和变频器等电气元件的控制。
PLC 的供电电源分为 DC24V 和 AC220V,不同的PLC 要接入不同的电压。
s/s 公共端,需要接入 24V 或 0V,当接入 24V 时,输入需要使用 NPN 的光电,24V 和 0V 是发电二极管点亮,光电耦合器导通后电路板接通输入信号。
内部电路板就是 一块单片机电路,所以电压要转换为 5V,一般 PLC 侧电源就是输出 5V 的
通过逻辑处理后,进行输出
输出公共端,根据 com 接入的 24V/0V,来决定输出为 24V/0V
输出端为继电器的,就相当于输出时 ,两个触电吸合,com 为 24V,输出的 Y 点也为 24V。
PLC 有三种输出方式,晶体管输出,晶闸管输出,继电器输出。
继电器输出
机械寿命 :继电器输出具有机械寿命,其触点寿命有限,一般在几十万次至几百万次之间,具体取决于负载4。
响应时间 :响应时间相对较慢,通常在10ms左右。
适用性 :适用于驱动中间继电器、接触器线圈、指示灯等动作频率不高的场合。
晶体管输出
机械寿命 :晶体管输出没有机械接触,因此其寿命通常比继电器输出更
响应时间 :响应速度快,一般小于0.2ms,适合需要快速响应的场合5。
适用性 :适用于控制伺服控制器、固态继电器等要求频率高、寿命长的应用场合。
晶闸管输出的特点(使用较少) :
负载电压 :晶闸管输出适用于高电压负载,可以是交流(AC)或直流(DC)。
负载电流 :晶闸管输出能够控制较大的负载电流。
开关速度 :晶闸管输出的开关速度相对较慢。
功耗 :晶闸管输出在导通时存在一定的功耗,因为它具有导通压降。
隔离 :晶闸管输出的隔离特性不如晶体管输出。
控制信号 :晶闸管输出模块通常需要一个负逻辑控制信号
在选择PLC输出模块时,如果考虑耐用性,晶体管输出通常是更好的选择,尤其是在需要高频率动作的应用场合。然而,具体选择还需根据实际应用需求、负载特性以及成本效益进行综合考虑
