1)检查变压器运行的电磁升是否正常。均匀的嗡嗡声为正常。如有其它声音则说明异常。
2)变压器上层油温是否正常。上层油温不宜经常超过85℃,最高不超过95摄氏度。
3)三相负载电流是否平衡,是否超过允许值,不平衡不大于10%
4)储油柜的油位是否正常,有无渗油现象,油色是否因变质而显著变深。
5)绝缘套管是否清洁,有无破损,裂纹及放电痕迹。
6)各引线接头有无松动,腐蚀和过热。
7)每班的值班人员对运动中的变压器至少要进行一次巡回检查,并做好 各种情况的记录
8)定期检修,小修周期为每年一次,大修一般为5-10年进行一次。
9)每隔1-3年进行一次预防性试验。
