电动裙板的高、中、低位均由电动机带动减速机的曲轴实现。 电动机正常时使裙板停在高位,高位接近开关信号到达时编码器数值清零。 正常裙板的动作过程: 裙板初位—裙板低位(低位减速位:/低位停止位)—裙板中位(中位减速位:/中位停止位)—裙板高位(高位减速位:/高位停止位) 每一个位置的减速位及停止位,都是根据现场的实际工况,标定的编码器数值。 通过计算编码器数值就能够知道裙板处在什么位置上。 裙板在动作到低位再向中位动作时和中位向高位动作时,均需要加延时进行微调。 裙板动作的整个过程是由电机在一个方向上的连续运转队额结果,电机轴上安装的编码器每旋转一周是1024个脉冲数(编码器是1024的话)。 裙板启动信号到达时,先将当前的编码器数值记录一下,我们称他为:记忆值。 裙板一动作说明电动机在旋转,电机每旋转一圈编码器数值增加1024,我们称这个值为:实时值。 实时值减去记忆值就得到了裙板的当前值,当前值与设定的裙板高、中、低位数值进行比较,数值相同时证明到达了相应的位置。 若没有其他的连锁条件,裙板到达一个位置后会继续运行到下一个位置。 直到本次动作从高位—低位—中位再回到高位,整个动作完成。 等待下一次启动信号。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
