电工班 2025-11-30 10:46:31 | 显示全部楼层 | 阅读模式
今天我们学习一下系统块的组态,所谓系统块的组态就是指CPU本体功能的组态。
在 STEP 7-MicrO/WIN SMART编程软件中,双击项目列表的“CPU”,会弹出“系统块”对话框。
“系统块”对话框有通信、数字量输入、数字量输出、保持范围、安全、启动等选项卡,如下图所示。
(1)通信设置
在“通信”选项卡中,可以设置 CPU 以太网端口参数、通信背景时间和 RS485 端口参数。
① 以太网端口设置 以太网端口可以设置P地址、子网掩码、默认网关、站名称。站名称用来设置CPU的PROFINET设备名。
②通信背景时间 通信背景时间是用于通信请求的时间,可根据扫描周期的百分比(5%~50%)进行设定。增加通信背景时间,会增加扫描周期。默认的通信背景时间为10%,当系统组态 PROFINET网络时,扫描通信背景时间会自动调整为20%。
③RS485端口 这里可以配置 RS485 的地址和通信波特率。
“通信”选项卡如下所示。
(2)数字量输入设置
在“数字量输入”选项卡中,可以设置每个输入通道的滤波时间及是否激活脉冲捕捉。
① 滤波时间S7-200SMART CPU允许修改数字量输入滤波器的滤波时间。可选择的范围在 0.2~12.8μs之间或者0.2~12.8ms之间,默认的滤波时间为6.4ms。当使用高速计数器功能时,要将滤波时间缩短,否则可能造成无法正确计数的情况。
②脉冲捕捉如果为某个通道启用脉冲捕捉功能,一旦该通道输入状态发生了变化通道的状态将被锁定,并一直保持到下一次CPU的扫描周期。脉冲捕捉功能可以捕捉时间很短的脉冲信号,避免出现信号丢失的现象。
由于脉冲捕捉是在数字滤波之后,因此必须调整滤波时间,以防止脉冲信号被滤掉。“数字量输入”选项卡如下图所示
(3)数字量输出设置
在“数字量输出”选项卡中,可以设置 CPU 处于 STOP模式时输出通道的状态。
有三种选择:ON、OFF、由RUN转为STOP时的最后状态。
当CPU由RUN转为STOP时,默认情况下,通道输出为 OFF(0)状态;
当勾选“将输出冻结在最后一个状态”时,所有通道都会保持最后输出的状态;当单独勾选某个输出通道时,该通道会输出ON(1)状态,如下图所示。
(4)断电保持设置
在“保持范围”选项卡中,可以设置V、M、C、T存储区的断电保存数据。
当 CPU 断电时,会将组态的数据保存到永久存储器中,如下图所示。CPU在断电和重新上电时执行如下动作:
(5)安全设置
①可以设置密码以限制 CPU的访问和修改,
包括四个等级:完全权限、读取权限、最低权限和不允许上传。
a.完全权限:可以使用CPU的所有功能,不受限制。
b.读取权限:可以读取、写入CPU数据及上传程序,但下载、强制或对存储卡编程需要密码验证。
c.最低权限:可以读取、写入 CPU数据,但程序上传、下载、强制或对存储卡编程需要密码验证。
d.不允许上传:可以读取、写入 CPU 数据,但对CPU程序的下载、强制或存储卡编程需要密码验证,而且CPU程序不能上传,即使密码正确。
②通信写访问:可以设置V存储区的范围,将通信数据的写操作限制在该范围内。
③串行端口:是否允许在没有密码的情况下修改CPU模式及TOD的读取和写入操作安全设置组态,如下图所示
(6)启动设置
可设置CPU启动后的模式及在硬件配置错误或缺少硬件的情况下是否允许启动,如下图所示。
好了,今天的内容就分享到这里,我们下期见。
这里是电工班,欢迎大家转发留言。
