电工班 2025-11-30 10:45:10 | 显示全部楼层 | 阅读模式
轧钢电气设备故障锦集(一):棒材线篇2
某钢厂棒材生产线,轧线正常生产过程,冷床收集区域操作台操作人员发现9米定尺机操作下降时现场设备不动作,操作人员通知维修工现场进行排查。维修电工赶到现场后检查发现操作定尺机的三位转换开关没有信号输出,找来转换开关手柄备件后进行了更换,更换后恢复正常动作。
故障原因:定尺机三位转换开关生产过程中使用频繁,转换开关寿命下方的摩擦件磨损严重,操作转换开关时手柄下方摩擦件不能将转换开关触点压下,因此,控制定尺机下降的信号不能够发出导致定尺机不下降。
故障解析:转换开关是现场操作使用的主要的控制开关,广泛应用于现场操作台现场操作箱等设备,一般情况下操作台所使用的转换开关供电电压为24V直流电,可以防止操作人员触电。
转换开关由于现场设备自动化水平不高,不能够实现自动动作时,操作工就会频繁的进行操作,从而会出现相应的额磨损,
以分体式转换开关为例
头部是转换开关手柄,底部是转换开关底座。
无论是头部手柄磨损还是底部触点接触部分磨损,都会使信号不能输出。
这一类设备问题的处理思路是,首先到达现场操作相应的转换开关或者按钮,查看相应的PLC输入点位有没有信号灯亮起。
当操作了转换开关而PLC输入信号指示灯没有亮起,证明信号没有接通,此时检测转换开关触点电压及线路状态。
若PLC输入信号指示灯亮了,说明信号已经到达PLC。而定尺机挡板还是不动,
此时就要看控制定尺机挡板动作电磁阀的继电器有没有信号,该继电器是PLC输出点位进行控制的,PLC输出点有信号相应继电器就会动作。
继电器动作后,继电器的常开触点就会接通从而接通现场电磁阀控制气缸进行动作。
继电器动作之后现场电磁阀仍然没有动作,此时要到现场电磁阀线圈处测量一下线圈有没有磁力,线圈没有磁力说明线路没电,需要排查继电器常开触点到现场电磁阀线圈的线路是否有电压经过一级线路是否为通路。
若现场电磁阀线圈也有磁力,但是当帮仍然没有动作,此时,可以手动操作一下电磁阀让阀芯活动一下,有时候阀芯会因为杂质卡住。
好了今天的内容就到这里。
这是我从业多年总结出来的一套结合现场电气设备故障的《冶金电气设备原理及常见故障》课程,后面会定期进行更新。
喜欢的朋友们转发吧,留言吧。
