欧姆龙NJ系列PLC控制步进电机完整指南
欧姆龙NJ系列机器自动化控制器是Sysmac自动化平台的核心组件,集成了逻辑控制与运动控制功能,特别适合需要高精度多轴控制的工业应用场景。本文详细介绍如何使用NJ系列PLC控制步进电机,涵盖步进驱动器介绍、硬件接线、参数配置、程序编写及故障排查等方面。
一、步进驱动器详细介绍
1.1  步进驱动器的作用与原理
步进驱动器是连接PLC和步进电机的关键设备,其主要作用是将PLC发出的弱电控制信号转换为能够驱动步进电机工作的强电信号。驱动器通过接收PLC的指令,控制电机的转动角度、速度和方向。
工作原理:步进驱动器采用微步细分技术,将整步分解为多个微步,通过精确控制各相绕组的电流大小和方向,实现步进电机的平滑运行和高精度定位。
1.2  驱动器类型比较
脉冲型驱动器
·通讯方式:脉冲+方向信号
·优点:接线简单,成本较低,兼容性好
·缺点:抗干扰能力较弱,布线复杂
·适用场景:单轴或少量轴的控制系统
·典型型号:雷赛DM542、欧姆龙K6系列
总线型驱动器
·通讯方式:EtherCATPROFINET等工业总线
·优点:抗干扰强,布线简洁,实时性好
·缺点:成本较高,配置相对复杂
·适用场景:多轴同步、高实时性要求的系统
·典型型号:雷赛DM3C系列、汇川IS620N系列
1.3  关键参数解析
参数名称
说明
设置建议
影响
工作电流
驱动器输出给电机的相电流
根据电机额定电流设置,一般为额定值的70-90%
电流过小导致力矩不足,过大导致电机发热
细分设置
每转的脉冲数细分倍数
根据精度和速度要求平衡选择,常用1600-10000
细分越高运行越平稳,但最高速度受限
使能信号
控制驱动器是否输出电流
正常运行时常闭,停机时可断开节约能源
使能断开时电机处于自由状态,无保持力矩
衰减设置
控制电流衰减模式
根据电机转速自动或手动调整
影响高速运行性能和发热情况
1.4  典型驱动器接口说明
雷赛DM3C系列EtherCAT驱动器接口
电源接口:  L/L1/N -  主电源输入(24-80VDC)
  +V/GND -  控制电源输入(24VDC)
电机接口:  A+/A- B+/B- -  步进电机绕组连接
EtherCAT     IN/OUT -  总线输入输出接口
IO接口:        DI1-DI6 -  通用数字输入(原点、限位等)
  DO1-DO2 -  数字输出(报警、到位等)
  AI1-AI2 -  模拟量输入(速度调节等)
选型建议:选择驱动器时需考虑电机的相电流、供电电压、控制方式等因素。对于NJ系列PLC,推荐优先选择EtherCAT总线型驱动器,以获得更好的同步性能和更简洁的布线。
二、硬件选型与连接
2.1  系统组件
完整的控制系统包含以下组件:
·NJ系列PLC:如NJ501-1500(支持最多64轴控制)或NJ501-1300(支持16轴控制)
·步进电机驱动器:根据需求选择脉冲型或总线型驱动器
·步进电机:根据负载扭矩和精度要求选择合适的型号
·电源模块:为驱动器和PLC提供稳定供电
·接线材料:屏蔽双绞线、连接器等
2.2 EtherCAT总线接线
EtherCAT总线接线步骤如下:
1.  使用CAT5e或以上规格的屏蔽双绞线连接PLC和驱动器
2.  确保屏蔽层在PLC端单点接地,避免地环路干扰
3.  节点间距离不超过100米,系统最多支持192个节点
4.  正确设置驱动器节点地址拨码,确保与软件配置一致
2.3  脉冲型驱动器接线
当使用脉冲型驱动器时,需注意以下要点:
信号类型
PLC端子
驱动器端子
电压等级
备注
脉冲信号
100.00(脉冲输出)
PUL+/PUL-
5V24V
根据驱动器规格选择
方向信号
100.01(方向输出)
DIR+/DIR-
5V24V
控制电机旋转方向
使能信号
100.02(使能输出)
ENA+/ENA-
5V24V
激活驱动器
注意:务必确认PLC输出类型(NPN/PNP)与驱动器输入要求的匹配性。NPN(漏型输出)需共正极接法,PNP(源型输出)需共负极接法。错误的接线会导致信号无法正常传输。
2.4  驱动器电源与接地
正确的电源接线和接地对系统稳定性至关重要:
·主电源:使用独立的开关电源为驱动器供电,避免与PLC电源共用
·控制电源:部分驱动器需要额外的24V控制电源
·接地:驱动器外壳必须可靠接地,接地电阻小于100Ω
·滤波:在电源输入端加装EMI滤波器,减少电网干扰
三、软件配置步骤
3.1 Sysmac Studio工程设置
Sysmac Studio是欧姆龙NJ系列PLC的集成开发环境,配置步骤如下:
1.  新建工程,选择对应的PLC型号(如NJ501-1500
2.  导入步进驱动器的ESI文件(如DM3C-EC_V1.06.xml)到EsiFiles/UserEsiFiles目录
3.  建立与PLC的通讯连接,设置电脑IPPLC同一网段(如192.168.250.x
4.  EtherCAT配置中扫描已连接的从站设备
3.2  驱动器参数配置
通过SDO通信配置驱动器参数:
//  通过SDO配置驱动器参数示例
对象字典地址:
0x2001 -  细分设置(如1600表示1600脉冲/转)
0x2030 -  额定电流设置(单位mA
0x2031 -  静止电流百分比(节能设置)
0x2051 -  电机运行方向(0-正向,1-反向)
配置步骤:
1.  EtherCAT从站配置中启用SDO通信
2.  使用MC_WriteSDO功能块写入参数
3.  重启驱动器使参数生效
3.3  轴参数配置
"运动控制设置"中添加和配置轴参数:
单位换算设置
//  示例:脉冲到毫米的转换
电机每转脉冲数:1600  //  驱动器细分设置
机械导程:10mm  //  丝杠螺距
单位换算:1脉冲  = 10mm / 1600脉冲= 0.00625mm
回原点参数设置
欧姆龙NJ系列支持多种回原点模式,常用配置如下:
·原点接近输入:对应驱动器的HOME switch(通常DI3
·原点输入信号:对应驱动器的探针输入Probe1(通常DI1
·回原点方法:可根据实际需求选择"无原点接近输入/保持原点输入"等模式
四、程序编写
4.1  基本运动控制功能块
欧姆龙NJ系列提供符合PLCopen标准的运动控制功能块:
电机使能
VAR
  MC_Power: MC_Power_REF;       //  使能功能块
  Axis1: AXIS_REF;                 //  轴实例
  Enable: BOOL;                      //  使能信号
  Status: BOOL;                      //  状态反馈
END_VAR
MC_Power(
  Axis:=Axis1,
  Enable:=Enable,
  Status:=Status);
回原点操作
VAR
  MC_Home: MC_Home_REF;          //  回原点功能块
  Execute: BOOL;                    //  执行信号
  Done: BOOL;                         //  完成信号
END_VAR
MC_Home(
  Axis:=Axis1,
  Execute:=Execute,
  Done:=Done);
绝对定位运动
VAR
  MC_MoveAbsolute: MC_MoveAbsolute_REF; //  绝对定位功能块
  Position: REAL := 100.0;     //  目标位置(mm)
  Velocity: REAL := 50.0;       //  速度(mm/s)
  Done: BOOL;                         //  完成信号
END_VAR
MC_MoveAbsolute(
  Axis:=Axis1,
  Position:=Position,
  Velocity:=Velocity,
  Execute:=Execute,
  Done:=Done);
4.2  驱动器状态监控
通过PDO映射监控驱动器运行状态:
VAR
  DriveStatus: WORD;              //  驱动器状态字
  ActualPosition: DINT;          //  实际位置
  ActualVelocity: REAL;          //  实际速度
  DriveErrorCode: WORD;          //  错误代码
END_VAR
//  监控驱动器状态
IF (DriveStatus AND 160001) <> 0 THEN
  //  驱动器就绪
END_IF;
IF (DriveStatus AND 160008) <> 0 THEN
  //  驱动器报警
  //  读取DriveErrorCode分析具体错误
END_IF;
五、调试与故障排除
5.1  驱动器相关故障诊断
故障现象
可能原因
解决方案
驱动器报警灯亮
过流、过压、电机短路
检查电源电压、电机绝缘、降低电流设置
电机振动或噪音大
细分设置不当、机械共振
调整细分、加减速时间,添加机械阻尼
定位精度差
丢步、干扰、机械间隙
增加电机扭矩,检查屏蔽接地,消除背隙
电机发热严重
电流设置过大、散热不良
降低运行电流,改善散热条件
5.2  驱动器参数优化
根据实际运行情况优化驱动器参数:
·电流优化:在满足扭矩要求的前提下尽量使用较低的电流值
·细分优化:根据运行速度和平稳性要求选择合适的细分数
·衰减设置:高速运行时使用快衰减,低速时使用慢衰减
·滤波时间:适当调整输入信号滤波时间,平衡响应速度和抗干扰能力
重要提醒:调试前务必确保急停电路有效,避免意外运动造成设备损坏或人员伤害。先使用低速进行初步测试,确认方向正确后再逐步提高速度。
