欧姆龙NJ系列PLC自动步程序编程详解
在工业自动化控制系统中,顺序控制是最常见的控制方式之一。欧姆龙NJ系列PLC提供了强大的功能,支持使用结构化文本(ST)语言实现高效的自动步程序。本文将详细介绍如何使用标签变量和ST语言编写自动步程序。
一、自动步程序基本概念
自动步程序(也称为步进顺序控制)是将一个复杂的自动化过程分解为多个离散的步骤,每个步骤执行特定的操作,并在满足特定条件时转移到下一个步骤。这种方法使程序结构清晰,易于维护和调试。
注意:  在欧姆龙NJ系列PLC中,我们使用标签变量来存储程序状态和数据,而不是传统的地址变量。这提高了程序的可读性和可维护性。
二、自动步程序的基本结构
一个典型的自动步程序包含以下要素:
步状态变量:  用于标识当前处于哪个步骤转移条件:  决定何时从当前步骤转移到下一步步动作:  每个步骤需要执行的具体操作初始化步骤:  程序的起始状态
2.1  步状态定义
首先,我们需要定义程序的各个步骤。使用枚举类型可以使程序更加清晰:
TYPE StepEnum :
  STEP_INIT := 0,        //  初始化步骤
  STEP_READY := 10,     //  准备步骤
  STEP_START := 20,     //  启动步骤
  STEP_RUN := 30,        //  运行步骤
  STEP_STOP := 40,       //  停止步骤
  STEP_RESET := 50,     //  复位步骤
  STEP_ALARM := 99       //  报警步骤
END_TYPE
2.2  程序变量声明
在全局变量表中声明程序所需的标签变量:
VAR_GLOBAL
  //  步状态变量
  CurrentStep : StepEnum := STEP_INIT;
  NextStep : StepEnum;
  //  控制信号
  StartButton : BOOL;          //  启动按钮
  StopButton : BOOL;           //  停止按钮
  ResetButton : BOOL;          //  复位按钮
  Sensor1 : BOOL;                //  传感器1
  Sensor2 : BOOL;                //  传感器2
  //  输出信号
  Motor1 : BOOL;                 //  电机1
  Motor2 : BOOL;                 //  电机2
  Valve1 : BOOL;                 //  阀门1
  Alarm : BOOL;                   //  报警指示灯
  //  定时器
  StepTimer : TON;              //  步骤延时定时器
  RunTimer : TON;                //  运行定时器
  //  其他变量
  StepCounter : INT;           //  步骤计数器
  ErrorCode : INT;              //  错误代码
END_VAR
三、自动步程序的ST语言实现
下面是使用ST语言实现自动步程序的基本框架:
METHOD AutoStepProgram : BOOL
VAR_INPUT
  Enable : BOOL;                 //  程序使能信号
END_VAR
VAR_OUTPUT
  Status : INT;                   //  程序状态
END_VAR
VAR
  TransitionCondition : BOOL;    //  转移条件
END_VAR
//程序主体
IF Enable THEN
  //  步骤转移逻辑
  CASE CurrentStep OF
  STEP_INIT:
  //  初始化步骤动作
  Motor1 := FALSE;
  Motor2 := FALSE;
  Valve1 := FALSE;
  Alarm := FALSE;
  StepCounter := 0;
  ErrorCode := 0;
  //  转移条件:初始化完成
  TransitionCondition := TRUE;
  IF TransitionCondition THEN
  NextStep := STEP_READY;
  ELSE
  NextStep := STEP_INIT;
  END_IF;
  STEP_READY:
  //  准备步骤动作
  Alarm := FALSE;
  //  转移条件:按下启动按钮
  TransitionCondition := StartButton AND NOT Alarm;
  NextStep := STEP_START;
  ELSIF Alarm THEN
  NextStep := STEP_ALARM;
  ELSE
  END_IF;
  STEP_START:
  //  启动步骤动作
  Motor1 := TRUE;
  StepTimer(IN:=TRUE, PT:=T2S);    //  启动2秒定时器
  //  转移条件:定时器到达或传感器1触发
  TransitionCondition := StepTimer.Q OR Sensor1;
  StepTimer(IN:=FALSE);    //  停止定时器
  NextStep := STEP_RUN;
  ELSIF StopButton OR Alarm THEN
  NextStep := STEP_STOP;
  ELSE
  END_IF;
  STEP_RUN:
  //  运行步骤动作
  Motor1 := TRUE;
  Motor2 := TRUE;
                  RunTimer(IN:=TRUE, PT:=T10S);    //  运行10秒定时器
  //  转移条件:运行时间到达且传感器2触发
  TransitionCondition := RunTimer.Q AND Sensor2;
  RunTimer(IN:=FALSE);
  ELSE
  END_IF;
  STEP_STOP:
  //  停止步骤动作
  Motor1 := FALSE;
  Motor2 := FALSE;
  Valve1 := TRUE;    //  打开阀门释放压力
  //  转移条件:按下复位按钮
  TransitionCondition := ResetButton AND NOT Alarm;
  NextStep := STEP_RESET;
  ELSIF Alarm THEN
  ELSE
  END_IF;
  STEP_RESET:
      //  复位步骤动作
  Valve1 := FALSE;
  StepCounter := StepCounter + 1;
  //  转移条件:复位完成
  ELSE
  END_IF;
  STEP_ALARM:
  //  报警步骤动作
  Motor1 := FALSE;
  Motor2 := FALSE;
  Alarm := TRUE;
  //  转移条件:按下复位按钮且无报警条件
  TransitionCondition := ResetButton AND (ErrorCode = 0);
  ELSE
  END_IF;
  END_CASE;
  //  更新当前步骤
  CurrentStep := NextStep;
  Status := INT(CurrentStep);
  AutoStepProgram := TRUE;
ELSE
  //  程序未使能,保持在初始化步骤
  CurrentStep := STEP_INIT;
  AutoStepProgram := FALSE;
END_IF;
END_METHOD
四、高级自动步程序技巧
4.1  使用步激活时间控制
在某些应用中,可能需要控制每个步骤的最小或最大执行时间:
VAR_GLOBAL
  StepActiveTime : TIME;                 //  步骤激活时间
  StepMinTime : TIME := T1S;          //  步骤最小执行时间
  StepMaxTime : TIME := T30S;        //  步骤最大执行时间
  StepTimerMin : TON;                      //  最小时间定时器
  StepTimerMax : TON;                      //  最大时间定时器
END_VAR
//在每一步开始时重置定时器
IF CurrentStep <> NextStep THEN
  StepTimerMin(IN:=FALSE);
  StepTimerMax(IN:=FALSE);
  StepActiveTime := T0S;
END_IF;
//更新步骤激活时间
StepActiveTime := StepActiveTime + T10MS;  //  假设循环时间为10ms
//启动定时器
StepTimerMin(IN:=TRUE, PT:=StepMinTime);
StepTimerMax(IN:=TRUE, PT:=StepMaxTime);
//在转移条件中考虑时间因素
TransitionCondition := (原转移条件) AND StepTimerMin.Q;
4.2  实现步跳转和分支
复杂的自动流程可能需要根据条件跳转到不同的步骤:
CASE CurrentStep OF
  STEP_RUN:
      // ...  步骤动作  ...
  //  根据条件分支到不同步骤
  IF Condition1 THEN
  ELSIF Condition2 THEN
  ELSIF Condition3 THEN
  NextStep := STEP_READY;    //  跳回准备步骤
          ELSE
  NextStep := STEP_RUN;    //  保持当前步骤
  END_IF;
  // ...  其他步骤  ...
END_CASE;
4.3  错误处理和恢复
健壮的自动步程序需要包含完善的错误处理机制:
VAR_GLOBAL
  ErrorStep : StepEnum;             //  发生错误时的步骤
  ErrorTime : TIME;                   //  错误发生时间
  RecoveryProcedure : INT;        //  恢复程序步骤
END_VAR
//错误检测函数
METHOD CheckErrors : BOOL
VAR_INPUT
  Step : StepEnum;
END_VAR
CheckErrors := FALSE;
CASE Step OF
  STEP_START:
  IF NOT Motor1 AND StepTimer.Q THEN
  ErrorCode := 1001;    //  电机1启动失败
  CheckErrors := TRUE;
  END_IF;
  STEP_RUN:
  IF RunTimer.Q AND NOT Sensor2 THEN
  ErrorCode := 1002;    //  运行超时,传感器2未触发
  END_IF;
  // ...  其他步骤的错误检测  ...
END_CASE;
//在主程序中集成错误检测
IF CheckErrors(CurrentStep) THEN
  ErrorStep := CurrentStep;
  ErrorTime := StepActiveTime;
END_IF;
五、实际应用示例
下面是一个简单的物料输送系统自动步程序示例:
物料输送系统步骤说明
步骤
动作
转移条件
STEP_INIT
所有输出复位,系统初始化
初始化完成
STEP_READY
系统就绪,等待启动信号
按下启动按钮
STEP_LOAD
启动输送带A,装载物料
物料到达位置1(传感器1触发)
STEP_TRANSFER
启动输送带B,转移物料
物料到达位置2(传感器2触发)
STEP_UNLOAD
打开卸料阀,卸载物料
卸料完成(定时器到达)
STEP_RETURN
返回初始位置
返回完成(传感器3触发)
六、编程最佳实践
1.模块化设计:  将自动步程序封装为可重用的功能块
2.清晰的步骤命名:  使用有意义的枚举值名称
3.完整的文档:  为每个步骤和转移条件添加注释
4.错误处理:  每个步骤都应包含错误检测和恢复机制
5.测试和仿真:  在实施前充分测试程序逻辑
6.维护性:  设计易于修改和扩展的程序结构
提示:  在欧姆龙Sysmac Studio中,可以使用序列器(Sequencer)功能块简化自动步程序的开发,但对于复杂的定制化逻辑,使用ST语言编写自动步程序可以提供更大的灵活性。
