前言:最近有些客户的1756-L61和1769-L32E控制器异常断电后程序丢失,影响了正常的设备运行。分析下来主要是客户两方面没有注意到,一是控制器备用电池电量报警之后没有及时更换,二是控制器最新运行程序没有及时存储在内存卡(SD/CF)上更甚至控制器根本就没有内存卡。本图文结合AB ControlLogix系列控制器简单介绍控制器电池和储能模块的应用。
1 时钟支持和程序数据备份,可在掉电时保持存储器内容
1 1756-L6x 控制器电池类型
部分类型实物图片
注:ControlLogix5570 控制器控制器已预装一个1756-ESMCAP 储能模块 (ESM) 以取代电池
部分类型实物图片
3 1756-L8x 控制器储能电路嵌入控制器不可拆卸,故不做赘述
1 1756-BA1电池安装
• 将电池连接器连接到电池槽右侧的端口。
• 将电池卡到电池槽中。
• 将日期写在电池标签上。
• 将该标签贴到控制器盖板内侧。
2 1756-BA2电池安装
• 将电池连接器插入电池端口(+ 红色、– 黑色)。
• 使箭头指向上方,将电池插入电池槽。
• 将日期写在电池标签上。
• 将该标签贴到控制器盖板内侧。
3 1756-L7x ESM安装
• 将 ESM 和控制器的舌榫插槽对齐。
• 将 ESM 往回滑动,直至其卡入到位。
1 当电池放电量约达到 95% 时,将显示以下电量不足警告
• BAT(电池)指示灯呈红色常亮。
• 记录一个次要故障(类型 10,代码 10)。
• 为避免可能发生的电池泄漏和程序丢失,即使 BAT(电池)状态指示灯不亮,仍应根据下面计划表更换 1756-BA1 或 1756-BA2 电池电池。 2 1756-L7x和1756-L8x控制器前面没有专门的指示灯指示储能模块的状态,可以通过Studio5000软件控制器状态EnergyStorage OK 指示灯来判断
Energy Storage OK(中文版本软件-能量存储正常) 指示灯组合了主控制器和安全协处理器的状态,如果两者之一或两者均存在储能故障,该状态指示灯点亮。
1 在机架断电或控制器从通电的机架上拔除后,为 1756-L7x 控制器供电,从而将程序保存到控制器的板载非易失性存储器(NVS) 中
注:使用 ESM 将程序保存到板载 NVS 存储器中时,并不是将程序保存到控制器安装的 SD 卡中
保存程序到板载 NVS 存储器具体步骤:
1)断开控制器电源。
可采用两种方式断开电源:
• 关闭机架电源,同时控制器仍安装在机架中。
• 将控制器从机架上拆下。
控制器掉电后,将立即开始保存程序,此时 OK 状态指示灯呈绿色(比正常操作的绿色要暗),程序保存完成后,指示灯变为红色。ESM 停止工作后即关闭。
2)让 ESM 留在控制器中,直到 OK 状态指示灯熄灭。
2 从 1756-L7x 控制器板载非易失性存储器中清除程序。
清除板载 NVS 存储器中的程序具体步骤:
1) 从控制器上拆下 ESM。
2) 断开控制器电源。
可采用两种方式断开电源:
• 将控制器从机架上拆下。
3) 将 ESM 重新安装到控制器中。
4.)采用以下两种方式之一恢复控制器的电源:
• 如果控制器已经安装在机架上,可重新接通机架电源。
• 如果控制器未安装在机架上,可重新将控制器装回机架中,然后接通机架电源。
3 1756-L8x控制器复位请参考下面公众号文章
结语:综上所述本文通过图文方式,简单介绍了ControlLogix系列控制器电池和储能模块的基本应用,如能正确认识并应用它则可有效防止异常情况下程序数据的丢失,然而再结合SD卡及CF卡的应用可保证程序万无一失。以上希望对大家有所帮助,了解更详细的过程及原理还请参考相应手册。
