注意:本文介绍欧姆龙NJ系列PLC中ST语言的条件指令使用方法,所有示例均使用变量标签功能,符合IEC 61131-3标准。 1. IF-THEN-ELSE条件语句 IF语句是最基本的条件判断指令,根据条件表达式的真假执行不同的代码块。 示例1:简单条件判断 IF StartButton THEN MachineRunning := TRUE; MotorPower := 100; ELSE MachineRunning := FALSE; MotorPower := 0; END_IF; 示例2:多条件判断 IF (Temperature > 100) AND (Pressure < 50) THEN CoolingValve := OPEN; HeaterPower := 0; ELSIF (Temperature < 50) AND (Pressure > 70) THEN CoolingValve := CLOSED; HeaterPower := 100; ELSE CoolingValve := PARTIAL; HeaterPower := 50; END_IF; 2. CASE多分支选择语句 CASE语句根据一个表达式的不同值执行不同的代码分支,适合多路选择场景。 示例1:机器状态控制 CASE MachineState OF 0: // 停止状态 StartLamp := OFF; StopLamp := ON; MotorSpeed := 0; 1: // 启动状态 StartLamp := FLASHING; StopLamp := OFF; MotorSpeed := 500; 2: // 运行状态 StartLamp := ON; StopLamp := OFF; MotorSpeed := 1000; ELSE // 异常状态 StartLamp := FLASHING; StopLamp := FLASHING; MotorSpeed := 0; END_CASE; 示例2:错误代码处理 CASE ErrorCode OF 0: // 无错误 ErrorFlag := FALSE; ErrorMessage := 'No Error'; 101: // 温度过高 ErrorFlag := TRUE; ErrorMessage := 'High Temperature'; CoolingSystem := ACTIVATE; 202: // 压力过低 ErrorFlag := TRUE; ErrorMessage := 'Low Pressure'; PumpPower := INCREASE; ELSE // 未知错误 ErrorFlag := TRUE; ErrorMessage := 'Unknown Error'; EmergencyStop := ACTIVATE; END_CASE; 3. 循环中的条件控制 在循环结构中,可以使用EXIT和CONTINUE条件指令控制循环流程。 示例1:EXIT指令使用 FOR i := 0 TO 100 BY 1 DO SensorValue := AnalogInput; IF SensorValue > MaximumAllowable THEN OverloadCount := OverloadCount + 1; EXIT; // 超出允许值立即退出循环 END_IF; TotalValue := TotalValue + SensorValue; END_FOR; 示例2:CONTINUE指令使用 WHILE ProcessRunning DO ReadSensor(SensorValue); IF SensorValue = 0 THEN CONTINUE; // 跳过无效数据,继续下一次循环 END_IF; ProcessData(SensorValue); UpdateDisplay(); END_WHILE; 4. 变量标签使用规范 在欧姆龙NJ系列PLC中,使用变量标签可以提高程序可读性和维护性: 变量标签 | 数据类型 | 说明 | StartButton | BOOL | 启动按钮状态 | MachineRunning | BOOL | 机器运行状态 | Temperature | REAL | 温度传感器值 | Pressure | REAL | 压力传感器值 | MotorSpeed | INT | 电机转速 | ErrorCode | INT | 错误代码 |
5. 最佳实践建议 始终为IF语句添加ELSE分支,即使它什么都不做,以提高代码可读性在CASE语句中总是包含ELSE分支以处理意外情况避免过深的嵌套条件语句(通常不超过3层)使用变量标签而不是直接地址,提高代码可维护性为复杂条件添加注释说明免责声明:本文内容源于网络内容整理优化而成,内容仅供学习参考,尊重版权侵权速删,歉意致谢! 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
