刚接触三菱 FX 系列 PLC 运动控制的朋友,是不是总被 DRVA、DRVI、ZRN 这三个指令绕晕?搞不清楚原点怎么用,参数填错还可能搞坏设备 。今天我们把每个指令的用法、参数怎么填、编程要注意的点都说清楚。
一、指令对比
首先我们对这三个指令进行简单对比,各自是什么作用。
指令 | 类型 | 说明 |
DRVA | 绝对定位 | 以原点为基准,移动到指定绝对坐标位置 |
DRVI | 相对定位 | 以当前位置为基准,移动指定脉冲数 |
ZRN | 原点回归 | 驱动轴回归机械原点,建立坐标基准 |
二、DRVA指令
(1)功能:这个指令必须以原点为基准,需要先执行 ZRN找到我们的原点,目标参数为 以我们的原点( 0 脉冲位置)为距离进行定位,PLC 自动计算当前位置到目标坐标的增量脉冲并驱动电机,比如两个人在跑道的距离 ,张三已经跑到50米,这时我们给李四绝对定位DRVA指令-100米,那么李四就会跑到张三前面50米,如果给李四定位DRVA-10米,那么李四会往后跑,到起点后面10米。
第 1 参数(S):数据类型-BIN16,移动脉冲数
正数表示正转方向,负数表示反转方向(方向由脉冲 / 方向信号定义),例如:K10000(正转 10000 脉冲)、K-5000(反转 5000 脉冲)。
第 2 参数(S):数据类型-BIN16,脉冲频率(Hz)
控制电机运行速度(FX 系列最大支持 100kHz,需匹配电机额定转速),例如 K5000(每秒输出 5000 脉冲)。
第 3 参数(D):数据类型-Bit:脉冲输出端口
必须使用高速输出端口(如FX3U的Y0/Y1/Y2),负责输出控制脉冲。
第 4 参数(D)数据类型-Bit:方向输出端口
用于输出方向信号(脉冲 + 方向模式),若采用 CW/CCW 双脉冲模式,此端口可省略或闲置(具体需匹配驱动器接线方式)。
(2)编程关键要点触发方式:建议用上升沿来触发这个指令,避免持续触发导致重复运行或程序报错。
状态监控:通过特殊继电器 / 寄存器判断运行状态,详细见文末附表。
加减速设置:可以通过特殊D寄存器控制加减速,详细见文末附表。
三、DRVI指令
(1)功能:不和原点对比,从当前位置出发,向指定方向移动设定的脉冲数(脉冲数对应实际位移量,如 1000 脉冲 = 1mm,需根据电机参数换算),和上面跑步举例一样,这个不需要起点了, 和李四说跑正10米,李四会往前跑10米,和李四说跑负10米,李四会后退10米。
第 3 、4参数(D):和DRVA相同。
三、ZRN指令
(1)功能本质:设备上电后必须执行的初始化步骤,通过寻找机械原点,将当前位置寄存器清零,为DRVA的定位建立基准。
第 1 参数(S):数据类型-BIN16,回归速度,高频率(Hz)
电机快速寻找原点时的速度(如 K10000),节省回归时间。
第 2 参数(S):数据类型-BIN16,爬行速度,低频率(Hz)
检测到原点信号后切换的速度(如 K2000),避免过冲,保证精度。
第 3 参数(D):数据类型-Bit:原点感应器输入点
一般接到X点,原点感应器,高速寻找此点,下降沿后变为低速。
第 4 参数(D)数据类型-Bit:脉冲输出端口
必须使用高速输出端口(如FX3U的 Y0/Y1/Y2),负责输出控制脉冲。
(2)编程关键要点触碰原点后的方向:可直接控制接到伺服或者步进驱动器的方向输出口上,即可控制回原爬行方向。
四、特殊继电器和寄存器附表和建议
建议:这里说下常用的建议方式,就是M8029,是所有定位指令结束的标志,且程序中多行定位也可用,很方便,用法如下图:
备注:DDRVA和DRVA, 这个加了一个D那么它BIN16数据类型会变为BIN32,即16位和32位的区别,当频率或位置数值很大,我们就会用到DDRVA、DDRVI、DZRN了。
到此讲解完成,大家可用PLC实物进行尝试一下它们的使用,如有遇到什么问题欢迎在评论区进行讨论,感谢大家。
