    从第一次接触威纶通触摸屏到现在十多年了,在不断的做项目过程中,挖掘和总结了它的一些实用功能。
    威纶通触摸屏在工业自动化领域凭借其强大的兼容性与高效的交互能力,成为工业自动化领域国产触摸屏的主流品牌。是工业设备的理想选择,我们来分享下它的7大实用功能。
Top.7
反编译功能
    有时候我们源程序丢失,想从旧设备上把程序读取出来。但读取出来的格式.exob|.cxob文件打不开?不用担心,只是因为没有进行反编译。使用文件->反编译功能,我们就可以进行转换为工程文件.emtp|.cmtp。
以TK6072iP型号举例:
    在EXOB文件名称后面点浏览,选中我们读取出来的的.exob文件。
    在工程文件名称后面点浏览,选中一个已创建的对应型号工程文件。
    点击反编译,等待编译完成,再打开b点路径生成的文件即可。
Top.6
控件安全属性
     在实现某些功能时,我们不想让不够权限的人员进行操作、查看或要求进行确认后再操作。我们可以在元件的【安全】属性里面进行相关设置。
以位状态设置开关举例:
安全控制:可以设置最少按键时间,防止误触。
开启/关闭:可以通过位状态控制元件行为“不执行操作、隐藏、灰色文字显示”三种功能。
用户限制:选择一种权限级别,可以设置“满足权限用户操作一次就取消、权限不足弹框显示、权限不足直接隐藏”三种功能。
Top.5
重叠窗口
    当我们有多个界面时,且每个界面的菜单栏和LOGO栏、设备名称都一致时,以前最笨的办法是复制粘贴,这时候我们就可以用到重叠窗口的功能了。
以TK6072iP型号举例:
操作:窗口11我们设计为窗口背景,在窗口12的属性界面设置重叠窗口,选择窗口11,这样我们就能在窗口12看到窗口11的内容了。
使用:它有三个层次可设置,这样就可以在不同界面之间组合我们相同的内容。
Top.4
系统寄存器
    很多朋友在实现用户密码管理时,不知如何实现,当我们想设置一些系统事件时,一头雾水,因为我们还不熟悉这个系统寄存器的强大功能。
以位状态设置开关举例:
启用方法:地址的右边按钮,勾选系统寄存器,右边三角可以选择。
功能:实现用户密码管理、系统时间、通讯设置、背光灯调节等等系统事件。
Top.3
压缩和解压缩
    我们在实际设计过程中,是不是会遇到程序发给了别人,别人打开不是缺图片,就是缺字体等等。这是因为我们的电脑安装的一些字体、引用的一些图库别人电脑没有。这里使用压缩功能就可以完美解决
以TK6072iP型号举例:
操作:文件->压缩/解压缩,弹出以下界面。
压缩:我们需要发程序给别人时,先执行压缩,选择对应的工程文件,设置压缩后的路径,点击压缩等待完成即可。
解压缩:别人发程序给自己时,先执行解压缩,选择发过来的压缩文件,设置工程文件的路径,点击解压缩等待完成即可。
Top.2
PLC控制
    当我们设备报警时,想触摸屏自动跳转到报警界面,怎么实现呢?这时候就要使用PLC控制功能了。它不光可以实现切换基本窗口,还可以读取当前触摸屏在哪个界面,背光灯控制、声音控制、执行宏指令等等
以TK6072iP型号举例:
操作:元件-->PLC控制,进入PLC控制设置窗口。
设置切换基本窗口:设置PLC的D0地址,当D0=11,触摸屏就会跳转到窗口11,当D0=12,触摸屏就会跳转到窗口12。
Top.1
在线模拟功能通讯设置
    当平时我们的触摸屏程序编写完成后,总想连接PLC试一试,但是每次下载到触摸屏里面,有问题再反复改,就很麻烦,这里就要用到我们的在线模拟功能了。但很多时候,我们往往连不上!下面我们看看吧
以TK6072iP型号和PLC通过编程口通讯举例:
设置通讯:常用->系统参数->选择PLC设备->设置。进入设置界面
选择对应COM口:设置界面的COM右边设置按钮,COM列表选中我们插到电脑上PLC编程线的COM端口。
  注意:除了端口,其他全部参数默认。如果忘记了就重新选一下PLC型号   进行恢复默认参数。
   设置界面:
   COM口设置:
    到这里就分享结束了,大家觉得这些功能是否实用呢?可以在评论区交流讨论,用得上的话大家帮点点关注收藏一下。
以下是一些相关的技术分享文章,感兴趣的可以看看:
