抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
01 基本控制库(LBC)介绍
“基本控制库”(LBC) 提供根据西门子编程风格指南和“PLC 开放式”指南以标准化概念编程的基本控制模块。
109792175_LibraryOfBasicControls_EN
基本控制库特点:
    该库为标准化的各个路径提供了起点。库的名称已经表明该库的用途,“basic”代表基本的技术功能单元。这些功能以全局库的形式提供,可以自由使用。该库的程序块可以普遍用于各种技术领域。
    要使用此处所述的库功能,必须满足以下硬件和软件要求。
    硬件
      S7-1200 (无运动控制)S7-1500 (TF)/软件控制器使用 S7-PLCSIM 和 PLCSIM Advanced 进行仿真 (TIA Portal)WinCC Unified 面板 (非必须)
      软件
        TIA Portal V16 及以上版本STEP 7 ProfessionalWinCC Unified  (非必须)ProDiag(仅限 S7-1500)
        02 基本控制库(LBC)安装
        以TIA Portal V17为例,安装LBC库步骤如下:
          打开TIA Portal软件,在菜单栏中选择选项-->全局库-->打开库
          在弹出对话中,选择下载后的库文件位置,并打开
          在右侧全局视图,即可看到已安装的全局库包含程序块、结构体以及ProDiag报警信息。
        03 基本控制库(LBC)使用
        基本控制库使用方式同基本指令使用方式一致,直接从全局库中拖入到程序中即可,TIA Portal编程软件会自动将相关的程序,数据结构块(UDT)加入到项目中,如下图所示:
        如要查看库文件的帮助文档,可通过点击全局库中对应库文件,然后按下"Shift+F1"即可调出用户文档:
        也可在LBC全局库所在位置,打开用户文件夹查看所有库文件帮助及使用说明
通过网盘分享的文件:23 TIA Portal LBC库文件
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
主题回复
倒序浏览
1605查看1回复
