抖音粉丝群1
更多内容请点击上方 ABB机器人实战技巧 关注
也可点击公众号下方 往期经典 浏览更多内容
转载请先后台留言,大家一起支持原创,推动机器人使用和发展
本公众号对各类ABB机器人应用,仿真,毕业设计提供技术支持,详细后台留言
本公众号诚挚希望与各机器人培训机构,机器人使用单元合作,提供技术支持,详细后台留言
1.ABB机器人未直接提供ModbusTCP主站功能。需要用户根据定义自行编写。
2.modbusTCP主站一般包括对从站的线圈读写和寄存器读写,以下代码实现了功能码:
0x01 读多线圈,
0x03 读保持寄存器,
0x05 写单个线圈,
0x06 写单个寄存器
0x0F 写多个线圈
0x10 写多个寄存器
MODULE modbusTCP_Master
     author: Liao Chen, mousechen17@163.com
    !!!!!!! support holding register
    !!!!!!! support holding coil
    !!!!!!! support 0x03 0x06 0x10 0x01 0x05 0x0F function
    VAR socketdev sock_mod;
    VAR rawbytes recv_raw;
    VAR rawbytes send_raw;
    !!!!!! data need to be modified
    PERS bool bBigEndian:=TRUE;
    PERS string slave_ip:="127.0.0.1";
    PERS num slave_ID:=1;
    PERS num write_data{2}:=[10,20];
    var num read_data{2}:=[0,0];
    PERS num write_coils{20}:=[1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0];
    var num read_coils{20};
    PERS num regAdd:=1;
    VAR num outValue{50};
    PROC main()
          writeMultiReg regAdd,2,write_data;
          ! 向地址1开始的2个寄存器写入数据,数据为write_data中的前2个数据
          readMultiReg 1,2,read_data;
           ! 从地址1开始的2个寄存读取数据,存入read_data中的前2个数据
          stop;
          writeSingReg regAdd,99;
          ! 向地址regAdd的寄存器写入数据99
          readMultiReg 1,1,read_data;
          ! 从地址1开始的1个寄存器,读取数据并存储到readdata中第一个元素
          stop;
          writeMultiCoil regAdd,10,write_coils;
          ! 向地址regAdd开始的连续10个线圈写入值
          readMultiCoil regAdd,10,read_coils;
          ! 从regAdd开始的10个线圈读取值并存储到read_coils数组中
          stop;
          writeSingCoil regAdd,0;
          ! 向地址regAdd线圈写入值0
          readMultiCoil regAdd,1,read_coils;
          ! 从regAdd开始的1个线圈读取值并存储到read_coils数组中的第一个元素
          stop;
    ENDPROC
    PROC checkSocket()
        if SocketGetStatus(sock_mod)<>SOCKET_CONNECTED THEN
            SocketClose sock_mod;
            SocketCreate sock_mod;
            SocketConnect sock_mod,slave_ip,502\Time:=10;
        endif
    ENDPROC
    PROC writeMultiCoil(num regAdd,num coilCount,num coils{*})
        ! funNo: 0x0F: write multi Coil
        !        device send:    00 01 00 00 00 09         01         0F      0005   000A        02        CD   01
        !                                   ttl data len   slaveID    funNo    add   coil_count    byte_len byte1 byte2
        !        robot feedback: 0000 0000 0006            01         0F      0005   000A
        !                                  ttl data len   slaveID     funNo    add    coil_num
        !VAR num outValue{50};
        VAR num byteCount:=1;
        VAR num b{100};
        checkSocket;
        b{1}:=0x00;
        b{2}:=0x00;
        b{3}:=0x00;
        b{4}:=0x00;
        !        b{5}:=0x00;
        !        b{6}:=0x06;
        b{7}:=slave_ID;
        b{8}:=0x0F;
        ClearRawBytes send_raw;
        FOR i FROM 1 TO 8 DO
            PackRawBytes b{i},send_raw,i\IntX:=1;
        ENDFOR
        PackRawBytes regAdd,send_raw\Network,9\IntX:=2;
        PackRawBytes coilCount,send_raw\Network,11\IntX:=2;
        FOR i FROM 1 TO coilCount DO
            outValue{byteCount}:=outValue{byteCount}+coils{i}*pow(2,(i-1) mod 8);
            IF (i mod 8)=0 THEN
                byteCount:=byteCount+1;
            ENDIF
        ENDFOR
        FOR i FROM 1 TO byteCount DO
            PackRawBytes outValue{i},send_raw\Network,13+i\IntX:=1;
        ENDFOR
        PackRawBytes byteCount,send_raw\Network,13\IntX:=1;
        PackRawBytes 7+byteCount,send_raw\Network,5\IntX:=2;
        sendAndReceive;
    ENDPROC
    PROC sendAndReceive()
        SocketSend sock_mod\RawData:=send_raw;
        SocketReceive sock_mod\RawData:=recv_raw;
    ENDPROC
    PROC writeSingCoil(num regAdd,num data\switch bSiemens)
        ! funNo: 0x05: write single coil
        !        device send:    0000 0000 0006           01         05       0002     FF00
        !                                  ttl data len   slaveID    funNo    add      data(FF00:ON, 0000:OFF)
        !        robot feedback: 0000 0000 0006           01         05       0002     FF00
        VAR num b{100};
        checkSocket;
        b{1}:=0x00;
        b{2}:=0x00;
        b{3}:=0x00;
        b{4}:=0x00;
        b{5}:=0x00;
        b{6}:=0x06;
        b{7}:=slave_ID;
        b{8}:=0x05;
        ENDFOR
        IF data>0 THEN
            data:=0xFF00;
        ENDIF
        IF Present(bSiemens) THEN
            PackRawBytes data,send_raw,11\IntX:=2;
        ELSE
            PackRawBytes data,send_raw\Network,11\IntX:=2;
        ENDIF
        sendAndReceive;
    ENDPROC
    PROC readMultiCoil(num regAdd,num coilCount,inout num coils{*})
        ! funNo: 0x01: read multi Coil
        !        device send:    00 00 00 00 00 06         01         01      0002      0002
        !        robot feedback: 0000 0000 0004            01         01       01               01
        !                                  ttl data len   slaveID     funNo    rest_data_len    data
        VAR byte inValue;
        VAR num tmpValue;
        VAR num b{100};
        checkSocket;
        b{1}:=0x00;
        b{2}:=0x00;
        b{3}:=0x00;
        b{4}:=0x00;
        b{5}:=0x00;
        b{6}:=0x06;
        b{7}:=slave_ID;
        b{8}:=0x01;
        ENDFOR
        sendAndReceive;
            IF (i mod 8)=1 THEN
                UnPackRawBytes recv_raw\Network,9+byteCount,tmpValue\IntX:=USINT;
                inValue:=tmpValue;
            ENDIF
            coils{i}:=bitand(inValue,1);
            inValue:=BitRSh(inValue,1);
        ENDFOR
    ENDPROC
    PROC readMultiReg(num regAdd,num regCount,inout num data{*}\switch bSiemens)
        ! funNo: 0x03: read multi holding register
        !        device send:    0000 0000 0006           01         03       0001      0001
        !                                  ttl data len   slaveID    funNo    add       data_num
        !        robot feedback: 0000 0000 0005           01         03       02               0001
        VAR num b{100};
        VAR num dataByteLen;
        checkSocket;
        b{1}:=0x00;
        b{2}:=0x00;
        b{3}:=0x00;
        b{4}:=0x00;
        b{5}:=0x00;
        b{6}:=0x06;
        b{7}:=slave_ID;
        b{8}:=0x03;
        ENDFOR
        PackRawBytes regCount,send_raw\Network,11\IntX:=2;
        sendAndReceive;
        UnPackRawBytes recv_raw\Network,9,dataByteLen\IntX:=UsINT;
        FOR i FROM 1 TO dataByteLen/2 DO
            IF present(bSiemens) THEN
                UnPackRawBytes recv_raw,9+(2*i-1),data{i}\IntX:=UINT;
            ELSE
                UnPackRawBytes recv_raw\Network,9+(2*i-1),data{i}\IntX:=UINT;
            ENDIF
        ENDFOR
    ENDPROC
    PROC writeMultiReg(num regAdd,num regCount,num data{*}\Switch bSiemens)
        ! funNo: 0x10: write multi holding register
        !        device send:    0000 0000 000B           FF   10       0002  0002      04              0021   002A
        !                                  ttl_data_len   id  funNo     add   data_num  rest_data_len   data1  data2
        !        robot feedback: 0000 0000 0006           FF   10       0002  00 02
        VAR num b{100};
        VAR num value;
        checkSocket;
        b{1}:=0x00;
        b{2}:=0x00;
        b{3}:=0x00;
        b{4}:=0x00;
        !        b{5}:=0x00;
        !        b{6}:=0x06;
        b{7}:=slave_ID;
        b{8}:=0x10;
        ENDFOR
        PackRawBytes regCount*2,send_raw\Network,13\IntX:=1;
        FOR i FROM 1 TO regCount DO
                PackRawBytes data{i},send_raw,13+(2*i-1)\IntX:=2;
            ELSE
                PackRawBytes data{i},send_raw\Network,13+(2*i-1)\IntX:=2;
            ENDIF
        ENDFOR
        PackRawBytes 7+regCount*2,send_raw\Network,5\IntX:=2;
        sendAndReceive;
    ENDPROC
    PROC writeSingReg(num regAdd,num data\switch bSiemens)
        ! funNo: 0x06: write single holding register
        !        device send:    0000 0000 0006           01         06       0001     0001
        !        robot feedback: 0000 0000 0006           01          06      0001     0001
        VAR num b{100};
        VAR num value;
        checkSocket;
        b{1}:=0x00;
        b{2}:=0x00;
        b{3}:=0x00;
        b{4}:=0x00;
        b{5}:=0x00;
        b{6}:=0x06;
        b{7}:=slave_ID;
        b{8}:=0x06;
        ENDFOR
        ELSE
        endif
        sendAndReceive;
    ENDPROC
ENDMODULE
