各位大侠,单位有一套s300老系统,cpu313(老型号)、电源、接pc适配器和232通讯线都有,软件安装的是STEP 7 V5.3,按照s7-300入门指南进行接线和硬件组态,cpu模式选择器打在stop上,上电后,cpu上sf指示灯常亮,电 ...
做西门子的tp270,可是protool下载不下来,还有什么其它简单点的组态开发工具没
viewFile.asp?ID=1601[/upload]
viewFile.asp?ID=1590[/upload]
我最近买了二根USB的通信电缆,我这一根在我的电脑上不能直接自动在线,必须先进行新建再进行在线连接才能通信.在其他一台电脑上却可以直接自动在线.我对比了一下,只有工具栏协议不同,请问怎么修改,请各位大哥指点一下 ...
98的本子连接CPM2A提示要驱动,是啥驱动啊,那有?我装了98USB通用驱动不行啊。提示找不到驱动。求帮忙!!谢谢![em06][em06][em06]
[此贴子已经被作者于2007-9-20 18:19:29编辑过] ...
viewFile.asp?ID=1266[/upload]
各位工控大哥请问三林菱学习PLC用1S还是0N?
还有就是0S,1S.0N,1N,2N,他们定位有什么区别?
谢谢
最近做了个TD400跟224连接的程序。程序要求:能显示泵的运行状态,同时可以手动点动操作,自动几个泵之间的切换。现在我做出了泵的切换,也能通过TD400进行手动点动操作,但是显示泵的运行状态时,想通过报警来显示 ...
我是新手,很少在论坛,没想到论坛里东西这么多,我工作需要我很快入手plc,可我真的觉得很难,我没有电工基础,也没有编程基础,自动化也是刚接触,公司不要求我现在马上就学会编辑程序,只要能看懂梯形图,能稍加 ...
装了几次了都是这样,怎么办??UploadFile/2007-3/200732011383681787.bmp[/upload]中间有要装钥匙 我选者先安装就成这样了..
viewFile.asp?ID=1473[/upload]
因下载的编程软件定位这一篇是日文的,其它又是中文的,知道是PLS2、INI等这些指今来控制,但看不懂,请大家帮助一下,又没有中文的,或举一例子![em03] ...
PLCSIM使用手册,版本5.0,有人需要吗?
点击浏览该文件
我现在要做个项目,需要一个上位机和3个S7-300及1个S7-200通讯,PLC之间不需通讯。上位机打算用WINCC或者组态王的。上位机主要是监视和收集历史数据。现在我知道能用PROFIBUS来通讯,有没有更经济的方案?希望各位大 ...
各位老师,帮我编一下饮料灌装机上用的灌装放盖程序,小生先在此万分感谢!工控是三菱FX2N80MR,大概控制是这样的,机器每走一步(进一个瓶或是出去一个瓶),传感器X1给出一个信号(跟脉冲差不多),这个信号用来计 ...
小弟有GX Develoer version 7(ch)+GX Simulator6-C的仿真教程 ,只要给我两个金币,我就Email给他
西门子s300和s7200通讯通过MPI,PROFIBUS,以太网都可以。成本最低的是MPI.如果通过MPI通讯,300中有指令可以直接读取200的数据,在300中可以用SFC67和SFC68来读取200中的数据,200中不需要编程通讯程序。将200的MD10 ...
各位,我是一个新手,现今碰到一个编程的问题:要求:检测电机的电流,如果第一台电机电流过载,不能启动并报警,第一台电机正常启动后第二台电机才能启动,同时也检测第二台的电机电流,过载同样不能启动并报警,( ...
那位有三菱PLC模拟软件上传一下啊!非常感谢!
请发贴要帮助的,在压缩文件之后说明打开方式,我看了好几贴,我都能帮上忙,但我不知道打开方式,所以无回答.[em01][em01]
WinCC站与PLC通讯连接故障诊断viewFile.asp?ID=1077[/upload]
题目是<挂面切面机自动控制系统>,具体要求和资料加我QQ 312112910我会告诉你,或电话:13523008221,价钱联系上后详谈.最好是郑州地区的,其它地区的用支付宝交易吧.这半个月内就要完成,志愿者请尽快联系.谢谢![em07] ...
觉得很实用,很多东西都可以在里面找到答案,只是经常找不到上下编(不知道大家有没有同感。。。),这里就做个检索吧""希望激情如火版主不要介意:)""目前学习S7-300系列中。。吼吼 1、S7-300的n个常见问 ...
121:如何判断电源出错,如:电池故障? 如果电源(仅S7-400)或缓冲区中的一个错误触发一个事件,则CPU操作系统访问OB81。错误纠正后,重新访问OB81。电池故障情况下,如果电池检测中的BATT.INDIC开关是激活的 ...
我是新手,有朋友帮忙弄一个omron_NS编程软件6.0,现在等着用.
非常感谢QQ是751018343
请问MOV指令控制传送通道中的位,要传送几位应该怎么控制?
例如从00通道传送5个位到01通道应该怎么控制?
我在安装GX编程软件时,运行安装文件SETUP.EXE总是出现一个“16位文件无法安装的提示”。
不知道各位大侠有没有出现过这样的问题。还请各位指教。
设备型号:CDDA-04型
生产厂家:上海欣丽实业有限公司
人机界面:GP-577CR-S-577T-24V
PLC: CPM2A(欧姆龙)
胶塞清洗机PLC输入输出通道地址分配
该设备程序为本人下载整理,仅供维修参考使用。
有点遗憾该设备人 ...
很好的软件哦
PLC基础与实际应用讲座.,有要的下载,呵呵viewFile.asp?ID=405[/upload]
[此贴子已经被作者于2006-11-13 20:33:30编辑过]
EM231模块与S7-200 CPU222CN如何连线?端子怎么接的?请各位指导一下吧
[此贴子已经被作者于2007-8-21 10:54:07编辑过]
我新手,这个问题对于高手是很简单哦,就是在S7-200系列,下载实时时钟后,长时间PLC断电后,再次上电后时间复位,现在我的程序控制其实很简单的,就是分别每间隔1个小时和每间隔3个小时要分别开个阀,用 ...
[em01][em01]有兴趣的赶紧来看呀
